Транспонирование 2-х столбцов с данными.
Shtein
Дата: Суббота, 03.10.2015, 15:55 |
Excel 2021
Помогите решить задачку. Есть 2 столбца с данными, массив большой. Нужно, чтобы данные с одной строки 2-го столбца, расположились по соответствующими данными из 1-го столбца. У меня кроме как идеи с транспонированием нет, но это надо каждую строку отдельно делать, а их много.
Помогите решить задачку. Есть 2 столбца с данными, массив большой. Нужно, чтобы данные с одной строки 2-го столбца, расположились по соответствующими данными из 1-го столбца. У меня кроме как идеи с транспонированием нет, но это надо каждую строку отдельно делать, а их много. Shtein
"В мире давным давно все известно, главное знать у кого спросить" Рэй Бредбери.
Сообщение Помогите решить задачку. Есть 2 столбца с данными, массив большой. Нужно, чтобы данные с одной строки 2-го столбца, расположились по соответствующими данными из 1-го столбца. У меня кроме как идеи с транспонированием нет, но это надо каждую строку отдельно делать, а их много. Автор - Shtein Дата добавления - 03.10.2015 в 15:55
Nic70y
Дата: Суббота, 03.10.2015, 16:13 |
ИНДЕКС, СТРОКА, остальное в Вашем файле.
ИНДЕКС, СТРОКА, остальное в Вашем файле. Nic70y
Сообщение ИНДЕКС, СТРОКА, остальное в Вашем файле. Автор - Nic70y Дата добавления - 03.10.2015 в 16:13
МВТ
Дата: Суббота, 03.10.2015, 16:20 |
Попробуйте так (подразумевается, что список начинается с четной строки) Код
=ИНДЕКС($A$2:$B$5;ОКРУГЛ(СТРОКА()/2;0)-ЕНЕЧЁТ(СТРОКА());1+ЕНЕЧЁТ(СТРОКА()))
МВТ
Сообщение Попробуйте так (подразумевается, что список начинается с четной строки) Код
Автор - МВТ Дата добавления - 03.10.2015 в 16:20
Shtein
Дата: Суббота, 03.10.2015, 16:23 |
Excel 2021
Я, сожалению не настолько силен ( только ВПР освоил более менее, ну и другие функции попроще, не соображу как совладать с этим ИНДЕКС и СТРОКА, даже после прочтения хелпа.
Я, сожалению не настолько силен ( только ВПР освоил более менее, ну и другие функции попроще, не соображу как совладать с этим ИНДЕКС и СТРОКА, даже после прочтения хелпа. Shtein
Сообщение Я, сожалению не настолько силен ( только ВПР освоил более менее, ну и другие функции попроще, не соображу как совладать с этим ИНДЕКС и СТРОКА, даже после прочтения хелпа. Автор - Shtein Дата добавления - 03.10.2015 в 16:23
МВТ
Дата: Суббота, 03.10.2015, 16:40 |
Shtein , Вы мой вариант пробовали?
Shtein , Вы мой вариант пробовали?МВТ
Сообщение Shtein , Вы мой вариант пробовали?Автор - МВТ Дата добавления - 03.10.2015 в 16:40
Shtein
Дата: Суббота, 03.10.2015, 16:53 |
Excel 2021
Формула помогла, я бы до такого точно не додумался, спасибо еще раз!
Формула помогла, я бы до такого точно не додумался, спасибо еще раз! Shtein
Сообщение Формула помогла, я бы до такого точно не додумался, спасибо еще раз! Автор - Shtein Дата добавления - 03.10.2015 в 16:53
