= Мир MS Excel/посчитать сумму при соблюдении условий - Мир MS Excel
Sharf1 Дата: Понедельник, 05.10.2015, 19:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте. При помощи уважаемых форумчан мне удалось облегчить в разы свой труд, но хотелось бы пойдти дальше. При оказании услуг выставляется счёт на основании данных из приложенного файла. Можно было бы посчитать элементарными формулами прописанными в ячейке G1 типа
=C1+F1+E1
, однако возникает проблема автоматической подстановки стоимости бланка и стоимости проведённой экспертизы. Стоимость проведённой экспертизы складывается из таких факторов как количество яйца и количество тонн прошедших экспертизу и эта стоимость не является константой, т.е. необходимо учитывать возможность её изменения в ручную, так же в ручную заводится стоимость бланка.
К сообщению приложен файл: 5121031.xls (73.0 Kb)
Сообщение отредактировал Sharf1 - Понедельник, 05.10.2015, 20:08
СообщениеЗдравствуйте. При помощи уважаемых форумчан мне удалось облегчить в разы свой труд, но хотелось бы пойдти дальше. При оказании услуг выставляется счёт на основании данных из приложенного файла. Можно было бы посчитать элементарными формулами прописанными в ячейке G1 типа
=C1+F1+E1
Автор - Sharf1
Дата добавления - 05.10.2015 в 19:56
YouGreed Дата: Понедельник, 05.10.2015, 20:32 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
Sharf1, Попробуйте так. Для столбца E:
=ЕСЛИ(B3="яйцо";ВПР(C3;$J$3:$K$8;2;);$K$8*C3)
Для столбца F:
=ЕСЛИ(ПСТР($J$9;НАЙТИ(" ";$J$9;1)+1;2)=A3;$K$9;$K$10)
Только не понятно,Итого сумма, как должна рассчитываться.
К сообщению приложен файл: 1770919.xls (69.5 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Понедельник, 05.10.2015, 20:33
СообщениеSharf1, Попробуйте так. Для столбца E:
Для столбца F:
Автор - YouGreed
Дата добавления - 05.10.2015 в 20:32
китин Дата: Вторник, 06.10.2015, 08:05 | Сообщение № 3
Для столба Е идентично с YouGreed, для столбца F малость поизвращался (формула массива)
=ИНДЕКС($K$3:$K$10;ПОИСКПОЗ(A3;ПРАВБ($J$3:$J$10;2);0))
а хотя ,если поизвращаться то в столбец Е мона и такую всунуть
=ЕСЛИ(B3="яйцо";ПРОСМОТР(1;1/ПОИСК($C3;$J$3:$J$10);$K$3:$K$10);$K$8*C3)
К сообщению приложен файл: Sharf1.xls (70.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 06.10.2015, 08:11
СообщениеДля столба Е идентично с YouGreed, для столбца F малость поизвращался (формула массива)
Дата добавления - 06.10.2015 в 08:05
AlexM Дата: Вторник, 06.10.2015, 08:33 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Формула для F3
=ВПР("*"&A3;$J$9:$K$10;2;)
СообщениеФормула для F3
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.10.2015 в 08:33
Sharf1 Дата: Среда, 07.10.2015, 12:04 | Сообщение № 5
Большое спасибо всем, кто помогал. Использовал формулы предложенные уважаемым YouGreed, показались наиболее простыми :) .
Считается элементарно. Суммируются ячейки E1 и F1 :D .
СообщениеБольшое спасибо всем, кто помогал. Использовал формулы предложенные уважаемым YouGreed, показались наиболее простыми :) .
Автор - Sharf1
Дата добавления - 07.10.2015 в 12:04
AlexM Дата: Среда, 07.10.2015, 12:24 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Что проще
или
СообщениеЧто проще
или
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.10.2015 в 12:24
Sharf1 Дата: Среда, 07.10.2015, 12:30 | Сообщение № 7
Для столбца F:
Данный пример работает с двумя видами бланков Ф4 и Ф2. А если бланков больше как быть?
Для столбца F:
Автор - Sharf1
Дата добавления - 07.10.2015 в 12:30
AlexM Дата: Среда, 07.10.2015, 12:39 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
В формуле с ЕСЛИ() надо вкладывать еще функции ЕСЛИ().
В формуле с ВПР() надо всего лишь увеличить диапазон $J$9:$K$10
СообщениеВ формуле с ЕСЛИ() надо вкладывать еще функции ЕСЛИ().
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.10.2015 в 12:39
Sharf1 Дата: Среда, 07.10.2015, 14:33 | Сообщение № 9
AlexM, спасибо. Использовал Вашу формулу с ВПР()
СообщениеAlexM, спасибо. Использовал Вашу формулу с ВПР()
Автор - Sharf1
Дата добавления - 07.10.2015 в 14:33
Sharf1 Дата: Вторник, 27.10.2015, 13:42 | Сообщение № 10
И снова здравствуйте. Хотел бы уточнить, как можно вычислить необходимое значение для столбца Е, если появляется ещё одно логическое выражение? т.е. в рассмотренном ранее примере логическим выражением является, нрубо говоря, "яйцо", но появилось ещё одно выражение "выезд" с которым, соответственно появляется значение стоимости за 1 выезд, предположим, равное 100 руб., все остальные условия сохраняются.
СообщениеИ снова здравствуйте. Хотел бы уточнить, как можно вычислить необходимое значение для столбца Е, если появляется ещё одно логическое выражение? т.е. в рассмотренном ранее примере логическим выражением является, нрубо говоря, "яйцо", но появилось ещё одно выражение "выезд" с которым, соответственно появляется значение стоимости за 1 выезд, предположим, равное 100 руб., все остальные условия сохраняются.
Автор - Sharf1
Дата добавления - 27.10.2015 в 13:42
