= Мир MS Excel/поиск по 2-м условиям и диапазону - Мир MS Excel
Anton1013 Дата: Среда, 07.10.2015, 14:54 | Сообщение № 1
Форумчане, доброго дня!
Столкнулся со сложной задачей. Есть табличка с 2мя условиями (название, критерий). Нужно искать значения в данной табличке по 2м условиям, стандартный суммеслимн не справляется так как есть 2 особенности:
1е условие по названию иногда имеет объединенную ячейку (я думаю если это сильно затрудняет расчет можно будет сделать и без объединения)
2е условие не соответствует числам из таблицы, нужно искать то, которое больше всего соответствует , но в меньшую сторону (например в диапазоне 100,200,300, нужно чтобы 280 приравнивалось к 200, то есть в меньшую сторону)
Промер прилагаю, буду рад новым идеям
p.s. 3 средних юзера уже 2ой час ломают голову с если,впр,суммеслимн,поискпоз,округл,индекс и совсем как то не густо :'( :'( :'(
К сообщению приложен файл: 1953053.xlsx (8.8 Kb)
Никогда не поздно научиться!
СообщениеФорумчане, доброго дня!
Автор - Anton1013
Дата добавления - 07.10.2015 в 14:54
YouGreed Дата: Среда, 07.10.2015, 15:08 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
Anton1013, попробуйте
=ИНДЕКС($G$7:$G$20;ПОИСКПОЗ(J7&K7;$E$7:$E$20&$F$7:$F$20;1);)
К сообщению приложен файл: 5684075.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеAnton1013, попробуйте
Автор - YouGreed
Дата добавления - 07.10.2015 в 15:08
ReAnima Дата: Среда, 07.10.2015, 15:09 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
Если 1-й столбец будет без объединения:
=МАКС(($E$7:$E$20=J7)*($F$7:$F$20<K7)*$G$7:$G$20)
формула массива.
Сообщение отредактировал ReAnima - Четверг, 08.10.2015, 09:39
СообщениеЕсли 1-й столбец будет без объединения:
формула массива.
Автор - ReAnima
Дата добавления - 07.10.2015 в 15:09
Anton1013 Дата: Среда, 07.10.2015, 15:21 | Сообщение № 4
YouGreed, Формула не работает, значения должны быть.
4
6
5
Заработала после снятия объединения, спасибо за вариант!)
Сообщение отредактировал Anton1013 - Среда, 07.10.2015, 15:22
СообщениеYouGreed, Формула не работает, значения должны быть.
4
6
5
Автор - Anton1013
Дата добавления - 07.10.2015 в 15:21
buchlotnik Дата: Среда, 07.10.2015, 15:38 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
без объединения массивка
=ИНДЕКС($G$7:$G$20;МАКС(($E$7:$E$20=J7)*($F$7:$F$20<=K7)*СТРОКА($A$1:$A$14)))
хотя можно и с объединением - волатильный монстрик B)
=ИНДЕКС(СМЕЩ($G$7;ПОИСКПОЗ(J7;$E$7:$E$20;0)-1;0;99;1);ПОИСКПОЗ(K7;СМЕЩ($F$7;ПОИСКПОЗ(J7;$E$7:$E$20;0)-1;0;99;1);1))
К сообщению приложен файл: _1953053.xlsx (9.1 Kb) · 0258568.xlsx (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 07.10.2015, 17:21
Сообщениебез объединения массивка
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.10.2015 в 15:38
jakim Дата: Среда, 07.10.2015, 18:11 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Если убрать объеддиенение ячеек, то Вам подойдёт и такая формула.
=AGGREGATE(14;6;G$7:G$20/(E$7:E$20=J7)/(F$7:F$20<=K7);1)
К сообщению приложен файл: arbuzai.xlsx (9.0 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 07.10.2015 в 18:11
