= Мир MS Excel/коррекция ошибки сохранения в pdf круга - Мир MS Excel
карандаш Дата: Четверг, 08.10.2015, 09:43 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
здравствуйте
если на лист ecxel'a вставляешь круглую печать, то в самом экселе она круглая
Но если сохранить лист или область листа как pdf то круг сплющивается сверху и снизу и получается овал
Сплющивание довольно заметно на глаз.
Это баг эксела?
Можно это как-то обойти или придётся иметь две печати, одна из которых вытянута сверху вниз для корректировки бага преобразования в эксел?
p.s. в примере вставлен круг, т.к. вставка рисунка размером 83кБ приводит к размеру экскловского и пдфного файлов к 460 кБ. Почему так? Тоже баг? эксел не умеет сохранять рисунки в исходном формате загрузки и преобразует и сохраняет их в формате bmp ?
p.p.s. кстати, фитча сайта-форума: при правке исходного сообщения (текста) меняется "описание темы" с установленного ранее на первое по списку.
К сообщению приложен файл: 2261149.xls (30.0 Kb) · 9825798.pdf (82.9 Kb)
Сообщение отредактировал карандаш - Четверг, 08.10.2015, 09:48
Сообщениездравствуйте
Это баг эксела?
Автор - карандаш
Дата добавления - 08.10.2015 в 09:43
KSV Дата: Четверг, 08.10.2015, 14:05 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Здравствуйте!
У вас в файле примере (xls) "Нормальная круглая" имеет размер 4.79х5 см (т.е., уже приплюснутая по вертикали)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - KSV
Дата добавления - 08.10.2015 в 14:05
Pelena Дата: Четверг, 08.10.2015, 15:08 | Сообщение № 3
Репутация: 4633 ±
У меня на одном компе (с широким экраном) "Нормальная круглая" имеет размер 5х5 см, а на другом 4,7x5,6 см
Может, зависит от характеристик экрана (?)
Предварительный просмотр показывает то же, что и PDF
UPD. Интересно, что если создать новый файл и там нарисовать правильную окружность, то при печати и экспорте в PDF она остаётся правильной %)
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 08.10.2015, 16:09
СообщениеУ меня на одном компе (с широким экраном) "Нормальная круглая" имеет размер 5х5 см, а на другом 4,7x5,6 см
Дата добавления - 08.10.2015 в 15:08
Karataev Дата: Четверг, 08.10.2015, 21:13 | Сообщение № 4
Репутация: 533 ±
Excel
карандаш, размеры картинок в Excel зависят от режима просмотра. В режиме "Разметка страницы" размеры круга выглядят так же, как в предварительном просмотре. Поэтому картинки нужно настраивать в режиме "Разметка страницы".
Сообщениекарандаш, размеры картинок в Excel зависят от режима просмотра. В режиме "Разметка страницы" размеры круга выглядят так же, как в предварительном просмотре. Поэтому картинки нужно настраивать в режиме "Разметка страницы".
Автор - Karataev
Дата добавления - 08.10.2015 в 21:13
карандаш Дата: Пятница, 09.10.2015, 10:15 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
наверное, плохо пояснил проблему
вставляешь круглую печать (вы можете проверить вставкой любой картинки из инета с кругом, можете нарисовать круг сами средствами эксел)
смотришь - всё красиво, т.е. кругло
распечатываете - всё кругло
если сохранить этот файл в формате pdf, то круглое сплющивается на 10% сверху/снизу. И визуально (при автоматическом открытии Adobe Reader), и при распечатке этой пдфки на принтере.
вопрос в баге, который сплющивает при сохранении в формате pdf
как это исправить? несерьёзно иметь две печати - одну для Word (который pdf сохраняет корректно - круг остается кругом) и для Ecxel'a (который сплющивает картинку (а может и всё изображение - не знаю))
Сообщениенаверное, плохо пояснил проблему
Автор - карандаш
Дата добавления - 09.10.2015 в 10:15
Karataev Дата: Пятница, 09.10.2015, 10:39 | Сообщение № 6
Репутация: 533 ±
Excel
карандаш, работайте с картинками в режиме "Разметка страницы". В Excel 2010 в этот режим можно перейти так: вкладка Вид - Разметка страницы. Также в этот режим можно перейти, если щелкнуть в правом нижнем углу, слева от масштаба.
Например, скопируйте из Word картинку, перейдите в Excel, в Excel перейдите в режим "Разметка страницы" и вставьте картинку. В этом случае не будет искажения.
Сообщениекарандаш, работайте с картинками в режиме "Разметка страницы". В Excel 2010 в этот режим можно перейти так: вкладка Вид - Разметка страницы. Также в этот режим можно перейти, если щелкнуть в правом нижнем углу, слева от масштаба.
Автор - Karataev
Дата добавления - 09.10.2015 в 10:39
карандаш Дата: Вторник, 13.10.2015, 06:55 | Сообщение № 7
Репутация: 8 ±
я могу вставлять картинки из вкладки "Вставка"
или через макрос (который берёт картинку из файла на компе)
мне это надо делать регулярно, без шаманских плясок с бубном. Поэтому и прошу совета как исправить косяк криворуких программеров Билла один раз, а не хоить каждый раз окольными путями.
Сообщениея могу вставлять картинки из вкладки "Вставка"
Автор - карандаш
Дата добавления - 13.10.2015 в 06:55
Pelena Дата: Вторник, 13.10.2015, 07:46 | Сообщение № 8
Репутация: 4633 ±
карандаш, а в чём проблема, одним кликом мышки перейти в режим разметки страницы или прописать в макросе переход в этот режим перед вставкой изображения?
Сообщениекарандаш, а в чём проблема, одним кликом мышки перейти в режим разметки страницы или прописать в макросе переход в этот режим перед вставкой изображения?
Дата добавления - 13.10.2015 в 07:46
