Выборка данных столбцов по загловку
NADS
Дата: Пятница, 16.10.2015, 10:07 |
Добрый день, Дорогие Гуру Екселя! Подскажите, пожалуйста, как скопировать данные на новый лист. Исходные данные следующие - на нескольких листах имеются столбцы с одинаковым заголовком, расстояние между столбцами разное и их может быть разное количество. необходимо найти из всего массива данных именно эти столбцы и скопировать их данные на новый лист.
Добрый день, Дорогие Гуру Екселя! Подскажите, пожалуйста, как скопировать данные на новый лист. Исходные данные следующие - на нескольких листах имеются столбцы с одинаковым заголовком, расстояние между столбцами разное и их может быть разное количество. необходимо найти из всего массива данных именно эти столбцы и скопировать их данные на новый лист. NADS
Сообщение Добрый день, Дорогие Гуру Екселя! Подскажите, пожалуйста, как скопировать данные на новый лист. Исходные данные следующие - на нескольких листах имеются столбцы с одинаковым заголовком, расстояние между столбцами разное и их может быть разное количество. необходимо найти из всего массива данных именно эти столбцы и скопировать их данные на новый лист. Автор - NADS Дата добавления - 16.10.2015 в 10:07
Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:14 |
Здравствуйте. Покажите вручную желаемый результат на новом листе
Здравствуйте. Покажите вручную желаемый результат на новом листе Pelena
Сообщение Здравствуйте. Покажите вручную желаемый результат на новом листе Автор - Pelena Дата добавления - 16.10.2015 в 11:14
NADS
Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:27 |
Pelena, все письма должны получиться в одном столбце (желательно) или на одном листе.
Pelena, все письма должны получиться в одном столбце (желательно) или на одном листе. NADS
Сообщение Pelena, все письма должны получиться в одном столбце (желательно) или на одном листе. Автор - NADS Дата добавления - 16.10.2015 в 11:27
Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:37 |
А заголовки столбцов, которые мы ищем, нельзя расположить на одной строке? В примере на одном листе это первая строка, а на втором - третья и четвёртая
А заголовки столбцов, которые мы ищем, нельзя расположить на одной строке? В примере на одном листе это первая строка, а на втором - третья и четвёртая Pelena
Сообщение А заголовки столбцов, которые мы ищем, нельзя расположить на одной строке? В примере на одном листе это первая строка, а на втором - третья и четвёртая Автор - Pelena Дата добавления - 16.10.2015 в 11:37
NADS
Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:44 |
Pelena, можно, просто объединенные ячейки так скопировались
Pelena, можно, просто объединенные ячейки так скопировались NADS
Сообщение Pelena, можно, просто объединенные ячейки так скопировались Автор - NADS Дата добавления - 16.10.2015 в 11:44
Дата: Пятница, 16.10.2015, 13:02 |
Посмотрите такой вариант. Макросы должны быть разрешены
Посмотрите такой вариант. Макросы должны быть разрешены Pelena
Сообщение Посмотрите такой вариант. Макросы должны быть разрешены Автор - Pelena Дата добавления - 16.10.2015 в 13:02
NADS
Дата: Суббота, 17.10.2015, 03:18 |
Pelena, Спасибо! То что надо!
Pelena, Спасибо! То что надо! NADS
Сообщение Pelena, Спасибо! То что надо! Автор - NADS Дата добавления - 17.10.2015 в 03:18
