по дате найти соответствующую ячейку с данными
Andrei1234k
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 08:41 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Надо по заданной дате одной таблицы, вывести данные ячейки из столбца с соответствующей датой другой таблицы.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Надо по заданной дате одной таблицы, вывести данные ячейки из столбца с соответствующей датой другой таблицы. Andrei1234k
Сообщение отредактировал Andrei1234k - Воскресенье, 18.10.2015, 10:36
Сообщение Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Надо по заданной дате одной таблицы, вывести данные ячейки из столбца с соответствующей датой другой таблицы. Автор - Andrei1234k Дата добавления - 18.10.2015 в 08:41
gling
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 09:47 |
Здравствуйте. Ваш файл-пример пустой.
Здравствуйте. Ваш файл-пример пустой. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Ваш файл-пример пустой. Автор - gling Дата добавления - 18.10.2015 в 09:47
Andrei1234k
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 09:54 |
gling, исправил, извиняюсь
Сообщение отредактировал Andrei1234k - Воскресенье, 18.10.2015, 09:54
Сообщение gling, исправил, извиняюсь Автор - Andrei1234k Дата добавления - 18.10.2015 в 09:54
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 10:29 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Andrei1234k , а можете пояснить логику заполнения таблицы 3? вроде три временных отрезка, но в каком-то странном порядке. (или это я ещё не проснулся )
Andrei1234k , а можете пояснить логику заполнения таблицы 3? вроде три временных отрезка, но в каком-то странном порядке. (или это я ещё не проснулся )buchlotnik
Сообщение Andrei1234k , а можете пояснить логику заполнения таблицы 3? вроде три временных отрезка, но в каком-то странном порядке. (или это я ещё не проснулся )Автор - buchlotnik Дата добавления - 18.10.2015 в 10:29
Andrei1234k
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 10:34 |
временные отрезки это смены, всего смен 4.
Сообщение временные отрезки это смены, всего смен 4. Автор - Andrei1234k Дата добавления - 18.10.2015 в 10:34
Andrei1234k
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 10:37 |
при изменении даты в таблице 1 желательно чтобы менялось и значения в таблице 3,
при изменении даты в таблице 1 желательно чтобы менялось и значения в таблице 3, Andrei1234k
Сообщение при изменении даты в таблице 1 желательно чтобы менялось и значения в таблице 3, Автор - Andrei1234k Дата добавления - 18.10.2015 в 10:37
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 10:43 |
20% ±
давайте на вашем примере - почему 15/10/15 2:30- это 2, а 15/10/15 21:30 - это 3?
давайте на вашем примере - почему 15/10/15 2:30- это 2, а 15/10/15 21:30 - это 3? buchlotnik
Сообщение давайте на вашем примере - почему 15/10/15 2:30- это 2, а 15/10/15 21:30 - это 3? Автор - buchlotnik Дата добавления - 18.10.2015 в 10:43
Andrei1234k
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 10:58 |
buchlotnik, попробую так объяснить в файле, голова кругом да еще и на работе сижу. так что за недостаточные объяснения или ляпы извиняюсь.
buchlotnik, попробую так объяснить в файле, голова кругом да еще и на работе сижу. так что за недостаточные объяснения или ляпы извиняюсь. Andrei1234k
Сообщение отредактировал Andrei1234k - Воскресенье, 18.10.2015, 10:59
Сообщение buchlotnik, попробую так объяснить в файле, голова кругом да еще и на работе сижу. так что за недостаточные объяснения или ляпы извиняюсь. Автор - Andrei1234k Дата добавления - 18.10.2015 в 10:58
gling
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 11:10 |
Может без таблицы подойдет? Код
=ПРОСМОТР(ОСТАТ(A23;1);{0:0,2917:0,7917};{2:1:3})
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Может без таблицы подойдет? Код
Автор - gling Дата добавления - 18.10.2015 в 11:10 Ответить
Сообщение gling, я не понял как это работает , но работаетр спасибо Автор - Andrei1234k Дата добавления - 18.10.2015 в 11:19
jakim
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 14:11 |
Может так будет понятнее.
=LOOKUP(MOD(A23;1);({0;7;19})/24;{2;1;3})
jakim
Сообщение отредактировал jakim - Воскресенье, 18.10.2015, 14:12
Сообщение Может так будет понятнее.
Автор - jakim Дата добавления - 18.10.2015 в 14:11
