= Мир MS Excel/Поиск даты в столбце и перенос строки на другой лист. - Мир MS Excel
ComiC Дата: Пятница, 23.10.2015, 11:25 | Сообщение № 1
Добрый день, помогите реализовать. Нужно найти дату в конкретном столбце одного листа, и перенести данные всей строки на другой лист.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 2062141.xlsx (18.3 Kb)
СообщениеДобрый день, помогите реализовать. Нужно найти дату в конкретном столбце одного листа, и перенести данные всей строки на другой лист.
Заранее спасибо!
Автор - ComiC
Дата добавления - 23.10.2015 в 11:25
китин Дата: Пятница, 23.10.2015, 11:37 | Сообщение № 2
И вам добрый.так надо?формула массива
=ИНДЕКС(основной!$A$3:$A$5;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(основной!$A$3:$A$5);СТРОКА(основной!$A$3:$A$5)-2);СТРОКА(A1)))
в идеале что бы итоговые значения столбца Е при копировани в лист "совещание" сохранялись.
а вот это уже макросом
К сообщению приложен файл: ComiC.xlsx (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 23.10.2015, 11:38
СообщениеИ вам добрый.так надо?формула массива
Дата добавления - 23.10.2015 в 11:37
МВТ Дата: Пятница, 23.10.2015, 11:37 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
Если даты не дублируются, то как-то так (толко вначале формат ячеек установите общий, а не текстовый)
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(совещание!A3;основной!A3:E5;СТОЛБЕЦ();0);"")
СообщениеЕсли даты не дублируются, то как-то так (толко вначале формат ячеек установите общий, а не текстовый)
Автор - МВТ
YouGreed Дата: Пятница, 23.10.2015, 11:49 | Сообщение № 4
Репутация: 123 ±
ComiC, Сделал доп столбец(чтобы вытягивались данные одинаковых дат). Смотреть файл!
=ИНДЕКС(основной!$A$3:$A$5;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕЧИСЛО(основной!$B$3:$B$5)*основной!$A$3:$A$5;СТРОКА(A1));основной!$A$3:$A$5;);)
Формула массива вводится одновременным нажатием клавиш Ctrl+Shift+Enter
[offtop]Почти как у Китин, мысли в одном направлении просто были ;)
К сообщению приложен файл: 7173638.xlsx (18.3 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Пятница, 23.10.2015, 11:50
СообщениеComiC, Сделал доп столбец(чтобы вытягивались данные одинаковых дат). Смотреть файл!
Автор - YouGreed
Дата добавления - 23.10.2015 в 11:49
ComiC Дата: Пятница, 23.10.2015, 15:14 | Сообщение № 5
Всем спасибо за помощь, провозившись пару часов (столбцов реально больше) так и не смог сделать с предлагаемыми формулами (где-то не сортировалось, где-то без дат были "ошибки"), в итоге сделал так (нашел старую формулу, когда-то делал похожее):
Ячейка с датой
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(основной!G$3:G$1000;СТРОКА(A1));"")
Другие ячейки
=ЕСЛИ($G3="";"";ИНДЕКС(основной!A$1:A$1000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(основной!$G$3:$G$1000=$G3;СТРОКА(основной!$G$3:$G$1000));СЧЁТЕСЛИ($G$1:$G3;$G3))))
Тем не менее спасибо за помощь!
[moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx)[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 23.10.2015, 15:23
СообщениеВсем спасибо за помощь, провозившись пару часов (столбцов реально больше) так и не смог сделать с предлагаемыми формулами (где-то не сортировалось, где-то без дат были "ошибки"), в итоге сделал так (нашел старую формулу, когда-то делал похожее):
Ячейка с датой
Другие ячейки
Автор - ComiC
Дата добавления - 23.10.2015 в 15:14
