Расчеты формулы, значение с точкой.
Rapiy
Дата: Вторник, 27.10.2015, 09:34 |
20% ±
Расчет формулы внесенной в ячейку, значение получается не целое, десятичные доли разделены символом (,) как сделать, что бы при вычислении формулы не целое значение писалось через точку (.) ?
Расчет формулы внесенной в ячейку, значение получается не целое, десятичные доли разделены символом (,) как сделать, что бы при вычислении формулы не целое значение писалось через точку (.) ? Rapiy
Сообщение Расчет формулы внесенной в ячейку, значение получается не целое, десятичные доли разделены символом (,) как сделать, что бы при вычислении формулы не целое значение писалось через точку (.) ? Автор - Rapiy Дата добавления - 27.10.2015 в 09:34
Nic70y
Дата: Вторник, 27.10.2015, 09:41 |
=ПОДСТАВИТЬ(___;",";".")
так?
так?Nic70y
Сообщение Код
так?Автор - Nic70y Дата добавления - 27.10.2015 в 09:41
=ПОДСТАВИТЬ(формула;",";".")
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 27.10.2015 в 09:41
Rapiy
Дата: Вторник, 27.10.2015, 10:24 |
20% ±
Не совсем понял, в моем случае в строке содержится и текст, и формула. Куда это вставлять, не ясно? Код
="G1X" & 140,43+(R7C8-200) & "Y59.575Z-11.200F5000.0"
Rapiy
Сообщение Не совсем понял, в моем случае в строке содержится и текст, и формула. Куда это вставлять, не ясно? Код
Автор - Rapiy Дата добавления - 27.10.2015 в 10:24
Nic70y
Дата: Вторник, 27.10.2015, 10:27 |
=ПОДСТАВИТЬ("G1X" & 140,43+(R7C8-200) & "Y59.575Z-11.200F5000.0";",";".")
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 27.10.2015 в 10:27
Rapiy
Дата: Вторник, 27.10.2015, 10:41 |
20% ±
Не работает ошибка в формуле ...... Вроде все как в примере выше сделал, кроме круглых скобок.
Не работает ошибка в формуле ...... Вроде все как в примере выше сделал, кроме круглых скобок. Rapiy
Сообщение Не работает ошибка в формуле ...... Вроде все как в примере выше сделал, кроме круглых скобок. Автор - Rapiy Дата добавления - 27.10.2015 в 10:41
Nic70y
Дата: Вторник, 27.10.2015, 10:51 |
Сообщение как это? Автор - Nic70y Дата добавления - 27.10.2015 в 10:51
Rapiy
Дата: Вторник, 27.10.2015, 11:04 |
20% ±
В чистом виде делаю вот так :Код
="G1X" & 140,43+(R7C8-200) & "Y59.575Z-11.200F5000.0";",";"."
Что не правильно?
Что не правильно? Rapiy
Сообщение В чистом виде делаю вот так :Код
Что не правильно? Автор - Rapiy Дата добавления - 27.10.2015 в 11:04
Rapiy
Дата: Вторник, 27.10.2015, 11:07 |
20% ±
Это обязательные атрибуты ?
Это обязательные атрибуты ?Rapiy
Сообщение отредактировал Rapiy - Вторник, 27.10.2015, 11:07
Сообщение Это обязательные атрибуты ?Автор - Rapiy Дата добавления - 27.10.2015 в 11:07
Nic70y
все неправильно! чем формула в файле не устраивает?конечно обязательные - это же и есть формула, которая подставляет одно значение другим.
все неправильно! чем формула в файле не устраивает?конечно обязательные - это же и есть формула, которая подставляет одно значение другим. Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 27.10.2015, 11:08
Сообщение все неправильно! чем формула в файле не устраивает?конечно обязательные - это же и есть формула, которая подставляет одно значение другим. Автор - Nic70y Дата добавления - 27.10.2015 в 11:07
Rapiy
Дата: Вторник, 27.10.2015, 11:20 |
20% ±
Всё понял ! СПАСИБО.
Всё понял ! СПАСИБО. Rapiy
Сообщение Всё понял ! СПАСИБО. Автор - Rapiy Дата добавления - 27.10.2015 в 11:20
