= Мир MS Excel/Расчеты формулы, значение с точкой. - Мир MS Excel
Rapiy Дата: Вторник, 27.10.2015, 09:34 | Сообщение № 1
Расчет формулы внесенной в ячейку, значение получается не целое, десятичные доли разделены символом (,) как сделать, что бы при вычислении формулы не целое значение писалось через точку (.) ?
СообщениеРасчет формулы внесенной в ячейку, значение получается не целое, десятичные доли разделены символом (,) как сделать, что бы при вычислении формулы не целое значение писалось через точку (.) ?
Автор - Rapiy
Дата добавления - 27.10.2015 в 09:34
Nic70y Дата: Вторник, 27.10.2015, 09:41 | Сообщение № 2
Репутация: 2487 ±
=ПОДСТАВИТЬ(___;",";".")
так?
так?
Дата добавления - 27.10.2015 в 09:41
Pelena Дата: Вторник, 27.10.2015, 09:41 | Сообщение № 3
Репутация: 4661 ±
=ПОДСТАВИТЬ(формула;",";".")
Rapiy Дата: Вторник, 27.10.2015, 10:24 | Сообщение № 4
Не совсем понял, в моем случае в строке содержится и текст, и формула. Куда это вставлять, не ясно? :( :( :(
="G1X" & 140,43+(R7C8-200) & "Y59.575Z-11.200F5000.0"
К сообщению приложен файл: 2697102.xls (25.5 Kb)
СообщениеНе совсем понял, в моем случае в строке содержится и текст, и формула. Куда это вставлять, не ясно? :( :( :(
Автор - Rapiy
Дата добавления - 27.10.2015 в 10:24
Nic70y Дата: Вторник, 27.10.2015, 10:27 | Сообщение № 5
Репутация: 2487 ±
=ПОДСТАВИТЬ("G1X" & 140,43+(R7C8-200) & "Y59.575Z-11.200F5000.0";",";".")
Дата добавления - 27.10.2015 в 10:27
Rapiy Дата: Вторник, 27.10.2015, 10:41 | Сообщение № 6
Не работает ошибка в формуле ...... Вроде все как в примере выше сделал, кроме круглых скобок.
СообщениеНе работает ошибка в формуле ...... Вроде все как в примере выше сделал, кроме круглых скобок.
Автор - Rapiy
Дата добавления - 27.10.2015 в 10:41
Nic70y Дата: Вторник, 27.10.2015, 10:51 | Сообщение № 7
Репутация: 2487 ±
как это?
К сообщению приложен файл: 2697102-1-.xls (31.5 Kb)
как это?
Дата добавления - 27.10.2015 в 10:51
Rapiy Дата: Вторник, 27.10.2015, 11:04 | Сообщение № 8
В чистом виде делаю вот так :
="G1X" & 140,43+(R7C8-200) & "Y59.575Z-11.200F5000.0";",";"."
Что не правильно?
СообщениеВ чистом виде делаю вот так :
Что не правильно?
Автор - Rapiy
Дата добавления - 27.10.2015 в 11:04
Rapiy Дата: Вторник, 27.10.2015, 11:07 | Сообщение № 9
=ПОДСТАВИТЬ(   )
Это обязательные атрибуты ?
Сообщение отредактировал Rapiy - Вторник, 27.10.2015, 11:07
=ПОДСТАВИТЬ(   )
Автор - Rapiy
Дата добавления - 27.10.2015 в 11:07
Nic70y Дата: Вторник, 27.10.2015, 11:07 | Сообщение № 10
Репутация: 2487 ±
все неправильно! чем формула в файле не устраивает?
конечно обязательные - это же и есть формула, которая подставляет одно значение другим.
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 27.10.2015, 11:08
Сообщениевсе неправильно! чем формула в файле не устраивает?
Rapiy Дата: Вторник, 27.10.2015, 11:20 | Сообщение № 11
Всё понял ! СПАСИБО. :)
СообщениеВсё понял ! СПАСИБО. :)
Автор - Rapiy
Дата добавления - 27.10.2015 в 11:20
