= Мир MS Excel/Функция проверяющая наличие данных в ячейке - Мир MS Excel
misharin Дата: Среда, 28.10.2015, 16:26 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Существует ли функция проверяющая имеется ли какое либо данное (число, текст и т.д.) в ячейке или нет?
Если имеется то уже выполнять следующие действия, например подставить текст в ячейку.
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - misharin
Дата добавления - 28.10.2015 в 16:26
Udik Дата: Среда, 28.10.2015, 16:34 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Формулы не меняют данные в других ячейках, т.е. например можно проверить формулой в ячейке С1 наличие данных в ячейке А1 и вывести что-либо в ячейку С1
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(A1);"пусто";"непусто")
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеФормулы не меняют данные в других ячейках, т.е. например можно проверить формулой в ячейке С1 наличие данных в ячейке А1 и вывести что-либо в ячейку С1
Автор - Udik
Дата добавления - 28.10.2015 в 16:34
Pelena Дата: Среда, 28.10.2015, 17:03 | Сообщение № 3
а также ЕЧИСЛО(), ЕТЕКСТ()
Сообщениеа также ЕЧИСЛО(), ЕТЕКСТ()
Дата добавления - 28.10.2015 в 17:03
misharin Дата: Среда, 28.10.2015, 17:05 | Сообщение № 4
Спаасибо!
А можно еще как нибудь прописать к этой формуле
Если непусто "1-2", а дальше если не пусто, то "2-3", дальше если не пусто, то "3-4"
СообщениеСпаасибо!
Автор - misharin
Дата добавления - 28.10.2015 в 17:05
Pelena Дата: Среда, 28.10.2015, 17:07 | Сообщение № 5
В файле покажите, а то "дальше" понятие растяжимое
СообщениеВ файле покажите, а то "дальше" понятие растяжимое
Дата добавления - 28.10.2015 в 17:07
misharin Дата: Четверг, 29.10.2015, 08:33 | Сообщение № 6
выложил пример
в первой таблице в 2-х ячейках формула, дальше незнаю как, потому данные как должны быть.
еще две таблицы для наглядности возможные варианты.
К сообщению приложен файл: 2404314.xlsx (9.1 Kb)
Сообщениевыложил пример
Автор - misharin
Дата добавления - 29.10.2015 в 08:33
китин Дата: Четверг, 29.10.2015, 08:54 | Сообщение № 7
Может так?
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(A2);"";СТРОКА(A1)&"-"&СТРОКА(A1)+1)
К сообщению приложен файл: misharin.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 29.10.2015, 08:55
СообщениеМожет так?
Дата добавления - 29.10.2015 в 08:54
buchlotnik Дата: Четверг, 29.10.2015, 09:03 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
или так?
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(I2);"";СЧЁТЗ($I$1:I1)+1&"-"&ЕСЛИ(СЧЁТЗ($I$1:I1)=СЧЁТЗ($I$2:$I$10)-1;1;СЧЁТЗ($I$1:I1)+2))
К сообщению приложен файл: _2404314.xlsx (10.2 Kb)
Сообщениеили так?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.10.2015 в 09:03
misharin Дата: Четверг, 29.10.2015, 12:52 | Сообщение № 9
китин, не учитывается момент когда значения заканчиваются, нужно после - присвоит значение 1
buchlotnik, Все работает спасибо!
Только почему то формула не работает при вставке в соседний столбец со столбцом значений, а в последующих работает(в столбцах L и К работает, а в J нет)?
К сообщению приложен файл: 1964959.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал misharin - Четверг, 29.10.2015, 13:13
Сообщениекитин, не учитывается момент когда значения заканчиваются, нужно после - присвоит значение 1
Автор - misharin
Дата добавления - 29.10.2015 в 12:52
_Boroda_ Дата: Четверг, 29.10.2015, 19:23 | Сообщение № 10
Репутация: 6670 ±
Еще похожий вариант формулы
Для второго Вашего файла
=ЕСЛИ(B3="";"";СЧЁТЗ(B$1:B2)&"-"&ЕСЛИ(СЧЁТЗ(B:B)=СЧЁТЗ(B$1:B2);1;СЧЁТЗ(B$1:B3)))
Для первого
=ЕСЛИ(A2="";"";СЧЁТЗ(A$1:A2)&"-"&ЕСЛИ(СЧЁТЗ(A:A)=СЧЁТЗ(A$1:A2);1;СЧЁТЗ(A$1:A2)+1))
К сообщению приложен файл: 1964959_1.xlsx (11.6 Kb) · 2404314_1.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеЕще похожий вариант формулы
Для первого
Дата добавления - 29.10.2015 в 19:23
misharin Дата: Пятница, 30.10.2015, 08:04 | Сообщение № 11
_Boroda_, можно ли сделать для файла 1964959_1.xlsx, чтобы если дальше значения заканчиваются то в конце ставить 1, как в файле 2404314_1.xlsx.
Сообщение_Boroda_, можно ли сделать для файла 1964959_1.xlsx, чтобы если дальше значения заканчиваются то в конце ставить 1, как в файле 2404314_1.xlsx.
Автор - misharin
Дата добавления - 30.10.2015 в 08:04
buchlotnik Дата: Пятница, 30.10.2015, 09:11 | Сообщение № 12
Репутация: 929 ±
misharin, так нужно?
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(B3);"";СЧЁТЗ($B$3:B3)&"-"&ЕСЛИ(СЧЁТЗ($B$3:B3)=СЧЁТЗ($B$3:$B$50);1;СЧЁТЗ($B$3:B3)+1))
К сообщению приложен файл: _1964959_1.xlsx (12.8 Kb)
Сообщениеmisharin, так нужно?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 30.10.2015 в 09:11
misharin Дата: Пятница, 30.10.2015, 09:22 | Сообщение № 13
buchlotnik, Супер, то что надо. Благодарю!
Сообщениеbuchlotnik, Супер, то что надо. Благодарю!
Автор - misharin
Дата добавления - 30.10.2015 в 09:22
