Функция проверяющая наличие данных в ячейке
misharin
Дата: Среда, 28.10.2015, 16:26 |
Здравствуйте! Существует ли функция проверяющая имеется ли какое либо данное (число, текст и т.д.) в ячейке или нет? Если имеется то уже выполнять следующие действия, например подставить текст в ячейку.
Здравствуйте! Существует ли функция проверяющая имеется ли какое либо данное (число, текст и т.д.) в ячейке или нет? Если имеется то уже выполнять следующие действия, например подставить текст в ячейку. misharin
Сообщение Здравствуйте! Существует ли функция проверяющая имеется ли какое либо данное (число, текст и т.д.) в ячейке или нет? Если имеется то уже выполнять следующие действия, например подставить текст в ячейку. Автор - misharin Дата добавления - 28.10.2015 в 16:26
Udik
Дата: Среда, 28.10.2015, 16:34 |
Excel 2016 х 64
Формулы не меняют данные в других ячейках, т.е. например можно проверить формулой в ячейке С1 наличие данных в ячейке А1 и вывести что-либо в ячейку С1Код
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(A1);"пусто";"непусто")
Udik
Сообщение Формулы не меняют данные в других ячейках, т.е. например можно проверить формулой в ячейке С1 наличие данных в ячейке А1 и вывести что-либо в ячейку С1Код
Автор - Udik Дата добавления - 28.10.2015 в 16:34
Дата: Среда, 28.10.2015, 17:03 |
а также ЕЧИСЛО(), ЕТЕКСТ()
а также ЕЧИСЛО(), ЕТЕКСТ() Pelena
Сообщение а также ЕЧИСЛО(), ЕТЕКСТ() Автор - Pelena Дата добавления - 28.10.2015 в 17:03
misharin
Дата: Среда, 28.10.2015, 17:05 |
Спаасибо! А можно еще как нибудь прописать к этой формуле Если непусто "1-2", а дальше если не пусто, то "2-3", дальше если не пусто, то "3-4"
Спаасибо! А можно еще как нибудь прописать к этой формуле Если непусто "1-2", а дальше если не пусто, то "2-3", дальше если не пусто, то "3-4" misharin
Сообщение Спаасибо! А можно еще как нибудь прописать к этой формуле Если непусто "1-2", а дальше если не пусто, то "2-3", дальше если не пусто, то "3-4" Автор - misharin Дата добавления - 28.10.2015 в 17:05
Дата: Среда, 28.10.2015, 17:07 |
В файле покажите, а то "дальше" понятие растяжимое
В файле покажите, а то "дальше" понятие растяжимое Pelena
Сообщение В файле покажите, а то "дальше" понятие растяжимое Автор - Pelena Дата добавления - 28.10.2015 в 17:07
misharin
Дата: Четверг, 29.10.2015, 08:33 |
выложил пример в первой таблице в 2-х ячейках формула, дальше незнаю как, потому данные как должны быть. еще две таблицы для наглядности возможные варианты.
выложил пример в первой таблице в 2-х ячейках формула, дальше незнаю как, потому данные как должны быть. еще две таблицы для наглядности возможные варианты. misharin
Сообщение выложил пример в первой таблице в 2-х ячейках формула, дальше незнаю как, потому данные как должны быть. еще две таблицы для наглядности возможные варианты. Автор - misharin Дата добавления - 29.10.2015 в 08:33
китин
Дата: Четверг, 29.10.2015, 08:54 |
Может так? Код
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(A2);"";СТРОКА(A1)&"-"&СТРОКА(A1)+1)
Может так? Код
китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 29.10.2015, 08:55
Сообщение Может так? Код
Автор - китин Дата добавления - 29.10.2015 в 08:54
buchlotnik
Дата: Четверг, 29.10.2015, 09:03 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
или так? Код
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(I2);"";СЧЁТЗ($I$1:I1)+1&"-"&ЕСЛИ(СЧЁТЗ($I$1:I1)=СЧЁТЗ($I$2:$I$10)-1;1;СЧЁТЗ($I$1:I1)+2))
или так? Код
buchlotnik
Сообщение или так? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 29.10.2015 в 09:03
misharin
Дата: Четверг, 29.10.2015, 12:52 |
китин , не учитывается момент когда значения заканчиваются, нужно после - присвоит значение 1buchlotnik , Все работает спасибо! Только почему то формула не работает при вставке в соседний столбец со столбцом значений, а в последующих работает(в столбцах L и К работает, а в J нет)?
китин , не учитывается момент когда значения заканчиваются, нужно после - присвоит значение 1buchlotnik , Все работает спасибо! Только почему то формула не работает при вставке в соседний столбец со столбцом значений, а в последующих работает(в столбцах L и К работает, а в J нет)?misharin
Сообщение отредактировал misharin - Четверг, 29.10.2015, 13:13
Сообщение китин , не учитывается момент когда значения заканчиваются, нужно после - присвоит значение 1buchlotnik , Все работает спасибо! Только почему то формула не работает при вставке в соседний столбец со столбцом значений, а в последующих работает(в столбцах L и К работает, а в J нет)?Автор - misharin Дата добавления - 29.10.2015 в 12:52
Дата: Четверг, 29.10.2015, 19:23 |
Еще похожий вариант формулы Для второго Вашего файлаКод
=ЕСЛИ(B3="";"";СЧЁТЗ(B$1:B2)&"-"&ЕСЛИ(СЧЁТЗ(B:B)=СЧЁТЗ(B$1:B2);1;СЧЁТЗ(B$1:B3)))
Для первогоКод
=ЕСЛИ(A2="";"";СЧЁТЗ(A$1:A2)&"-"&ЕСЛИ(СЧЁТЗ(A:A)=СЧЁТЗ(A$1:A2);1;СЧЁТЗ(A$1:A2)+1))
Для первогоКод
Сообщение Еще похожий вариант формулы Для второго Вашего файлаКод
Для первогоКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.10.2015 в 19:23
misharin
Дата: Пятница, 30.10.2015, 08:04 |
_Boroda_ , можно ли сделать для файла 1964959_1.xlsx, чтобы если дальше значения заканчиваются то в конце ставить 1, как в файле 2404314_1.xlsx.
_Boroda_ , можно ли сделать для файла 1964959_1.xlsx, чтобы если дальше значения заканчиваются то в конце ставить 1, как в файле 2404314_1.xlsx.misharin
Сообщение _Boroda_ , можно ли сделать для файла 1964959_1.xlsx, чтобы если дальше значения заканчиваются то в конце ставить 1, как в файле 2404314_1.xlsx.Автор - misharin Дата добавления - 30.10.2015 в 08:04
buchlotnik
Дата: Пятница, 30.10.2015, 09:11 |
20% ±
misharin , так нужно?Код
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(B3);"";СЧЁТЗ($B$3:B3)&"-"&ЕСЛИ(СЧЁТЗ($B$3:B3)=СЧЁТЗ($B$3:$B$50);1;СЧЁТЗ($B$3:B3)+1))
buchlotnik
Сообщение misharin , так нужно?Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 30.10.2015 в 09:11
misharin
Дата: Пятница, 30.10.2015, 09:22 |
buchlotnik , Супер, то что надо. Благодарю!
buchlotnik , Супер, то что надо. Благодарю!misharin
Сообщение buchlotnik , Супер, то что надо. Благодарю!Автор - misharin Дата добавления - 30.10.2015 в 09:22
