= Мир MS Excel/Формат из текста в дату - Мир MS Excel
ITSO Дата: Четверг, 29.10.2015, 15:12 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Нужна помощь. В макросах, мягко говоря, не очень силен.
Решения пока не могу нигде найти. Есть похожие примеры, но не помогают.
Никак не получается изменить формат.
Есть текстовый файл tmp20.txt, экспортированный из программы АРМ С2000.
В первом столбце, где дата, вместо точки иногда стоит "*".
При экспорте макросом (и вручную тоже) в excel никак не могу добиться чтобы весь столбец отображался одинаково,
заменял "*" на "." менял форматы, и т.п., но к единому виду не приходит.
Вручную тоже почему-то не выходит. Мне нужен формат либо ДД.ММ , либо ДД.ММ.ГГ.
Помогите, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: tmp20.txt (4.5 Kb) · _2015_10.xls (35.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - ITSO
Дата добавления - 29.10.2015 в 15:12
Manyasha Дата: Четверг, 29.10.2015, 17:00 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
ITSO, чтобы заменить символ *, нужно в поле Найти писать ~* (без кавычек).
А дальше: Данные - Текст по столбцам (разделитель ;)
СообщениеITSO, чтобы заменить символ *, нужно в поле Найти писать ~* (без кавычек).
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.10.2015 в 17:00
ITSO Дата: Пятница, 30.10.2015, 06:19 | Сообщение № 3
Manyasha, Спасибо!
А макросами как-нибудь можно?
Просто это часть всей процедуры, макросом я экспортировал данные, далее будет удаление ненужных столбцов, строк, форматирование и т.д.
Если я правильно понимаю формулы вместе с макросами никак не связать.
СообщениеManyasha, Спасибо!
Автор - ITSO
Дата добавления - 30.10.2015 в 06:19
Nic70y Дата: Пятница, 30.10.2015, 07:57 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
[offtop]
неправильно, связать можно, но это как-то некаширно.[/offtop]
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 30.10.2015 в 07:57
