= Мир MS Excel/оставить прежнее значение в ячейке, если изменилось условие - Мир MS Excel
zoovet Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 15:32 | Сообщение № 1
Добрый день.
подскажите, есть ли такая функция, которая позволила бы оставить уже вычисленное значение в ячейке. Т.е. вот такая формула :
=ЕСЛИ($H$4:$AIQ$4=технический!$B$1;СЧЁТЗ(ожидание!$D$5:$D$4220);?????)
????? - что здесь написать?
В данной формуле значение технический!$B$1 - меняется каждый день, это ссылка на текущую дату. Нужно, чтобы каждый день считалось и записывалось выражение СЧЁТЗ(ожидание!$D$5:$D$4220), но при этом вчерашний день оставался без изменений, так, как это было подсчитанно вчера. И т.д. каждый день
[moder]Для формул используйте специальный тег - кнопка fx. Поправил Вам.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Воскресенье, 01.11.2015, 17:12
СообщениеДобрый день.
Автор - zoovet
Дата добавления - 01.11.2015 в 15:32
Nic70y Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 15:40 | Сообщение № 2
Репутация: 2486 ±
покажите файл-пример, без него не понятно (ну по крайней мере лично я не понял)
Сообщениепокажите файл-пример, без него не понятно (ну по крайней мере лично я не понял)
Дата добавления - 01.11.2015 в 15:40
zoovet Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 15:44 | Сообщение № 3
Не могу. Файл тяжёлый, и с макросами.
сайт такие файлы не пущщает :blink:
СообщениеНе могу. Файл тяжёлый, и с макросами.
Автор - zoovet
Дата добавления - 01.11.2015 в 15:44
Nic70y Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 15:45 | Сообщение № 4
Репутация: 2486 ±
так не надо весь файл,
пример маленький, чтоб суть понять
Сообщениетак не надо весь файл,
Дата добавления - 01.11.2015 в 15:45
zoovet Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 16:15 | Сообщение № 5
Выложил. См лист "вывод данных" И примечания.
К сообщению приложен файл: 2967213.xls (27.5 Kb)
СообщениеВыложил. См лист "вывод данных" И примечания.
Автор - zoovet
Дата добавления - 01.11.2015 в 16:15
Nic70y Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 16:25 | Сообщение № 6
Репутация: 2486 ±
из Вашего примера ни чего не понятно.
зачем писать все в столбце A,
если можно в столбце соот. даты и достаточно одного листа.
К сообщению приложен файл: 1599725.xls (24.0 Kb)
Сообщениеиз Вашего примера ни чего не понятно.
Дата добавления - 01.11.2015 в 16:25
zoovet Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 16:33 | Сообщение № 7
А вот нет! В том то и дело, что под датами пишется совершенно другая информация (ежедневно), ну например сколько литров корова дала молока, или крестик - что захотела к быку :), а состояние животного всегда отмечается в первом столбце напротив номера животного (в файле примера номеров животных нет)
СообщениеА вот нет! В том то и дело, что под датами пишется совершенно другая информация (ежедневно), ну например сколько литров корова дала молока, или крестик - что захотела к быку :), а состояние животного всегда отмечается в первом столбце напротив номера животного (в файле примера номеров животных нет)
Автор - zoovet
Дата добавления - 01.11.2015 в 16:33
gling Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 16:37 | Сообщение № 8
Репутация: 765 ±
Формула не может хранить данные, чтобы данные прописывались как Вы хотите их необходимо где то хранить, а потом из этой базы вытаскивать формулой.
ЯД-41001506838083
СообщениеФормула не может хранить данные, чтобы данные прописывались как Вы хотите их необходимо где то хранить, а потом из этой базы вытаскивать формулой.
Автор - gling
Дата добавления - 01.11.2015 в 16:37
zoovet Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 16:57 | Сообщение № 9
А как тогда сделать? В принципе можно вспомогательный лист сделать, ни кто не ограничивает... Сейчас буду думать :crazy:
СообщениеА как тогда сделать? В принципе можно вспомогательный лист сделать, ни кто не ограничивает... Сейчас буду думать :crazy:
Автор - zoovet
Дата добавления - 01.11.2015 в 16:57
Udik Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 16:59 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Либо макрос, либо вставлять статичную дату ручками (в В1) и сохранять лист отдельно.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 01.11.2015, 17:03
СообщениеЛибо макрос, либо вставлять статичную дату ручками (в В1) и сохранять лист отдельно.
Автор - Udik
Дата добавления - 01.11.2015 в 16:59
Pelena Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 17:04 | Сообщение № 11
Репутация: 4661 ±
Либо
=ЕСЛИ($B$2:$R$2=технический!$A$1;СЧЁТЗ(Лист1!$A$3:$A$8);B3)
и включить итерации
К сообщению приложен файл: 5578590.xls (27.5 Kb)
СообщениеЛибо
и включить итерации
Дата добавления - 01.11.2015 в 17:04
zoovet Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 17:22 | Сообщение № 12
Блин, НО КАК???
Я так делал, но в моём случае при смене даты всё меняется! А тут остаётся, т.е. как раз то - что надо!
Итерации включить - это что то нужно в самом файле/настройках экселя/ пересчёлкнуть, да? А что именно?
СообщениеБлин, НО КАК???
Автор - zoovet
Дата добавления - 01.11.2015 в 17:22
Nic70y Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 17:27 | Сообщение № 13
Репутация: 2486 ±
типа так
К сообщению приложен файл: 2735017.gif (59.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 01.11.2015, 17:28
Сообщениетипа так
Дата добавления - 01.11.2015 в 17:27
Pelena Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 17:27 | Сообщение № 14
Репутация: 4661 ±
В Параметрах Excel -- Формулы -- поставлена галка Включить итеративные вычисления с числом итераций 1. Без этого будет циклическая ссылка
СообщениеВ Параметрах Excel -- Формулы -- поставлена галка Включить итеративные вычисления с числом итераций 1. Без этого будет циклическая ссылка
zoovet Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 17:33 | Сообщение № 15
О ЧУДО!!! :eek: respect respect respect thumb :xmas:
Большое спасибо всем! Такая дивная настройка! И я до сих пор про неё ничего не знал!
Не перестаю восхищаться гениальностью экселя, и... экселистов!
СообщениеО ЧУДО!!! :eek: respect respect respect thumb :xmas:
Автор - zoovet
Дата добавления - 01.11.2015 в 17:33
Pelena Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 17:36 | Сообщение № 16
Репутация: 4661 ±
С итерациями надо быть осторожным, хорошо протестируйте, прежде чем применять B)
СообщениеС итерациями надо быть осторожным, хорошо протестируйте, прежде чем применять B)
Дата добавления - 01.11.2015 в 17:36
