= Мир MS Excel/Изменить цвет ячейки при достижении значения в другой ячейке - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Изменить цвет ячейки при достижении значения в другой ячейке (Формулы/Formulas)
АндреБГ Дата: Понедельник, 02.11.2015, 23:49 | Сообщение № 1
Здраствуйте. Есть определенный проблем. В страница D1 в ячейке J5 стоит определенное число. На странице D3 в клетке J виден остаток от товара, который приехал с ТIR 113 (сколько приехало видно в ячейке j5 на странице D1). При окончании товара на странице D3 в клетке J5 засветится красным. Как сделать чтоб и в странице D1 в ячейке J5 тоже засветилось красным?) Езвините за плохой русский))
D1 - приезд на склад продукции D2 - выдача в производство D3 - остаток на складе
И если можно об"ясните как сделать. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 2015_SWITCH-.xls (86.5 Kb)
СообщениеЗдраствуйте. Есть определенный проблем. В страница D1 в ячейке J5 стоит определенное число. На странице D3 в клетке J виден остаток от товара, который приехал с ТIR 113 (сколько приехало видно в ячейке j5 на странице D1). При окончании товара на странице D3 в клетке J5 засветится красным. Как сделать чтоб и в странице D1 в ячейке J5 тоже засветилось красным?) Езвините за плохой русский))
Автор - АндреБГ
Дата добавления - 02.11.2015 в 23:49
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.11.2015, 23:59 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
В D1 J5 условное форматирование
='D3'!$J$5<0
Начиная с Excel 2010 можно делать правила УФ с других листов.
К сообщению приложен файл: 2015_SWITCH-1.xls (96.0 Kb)
СообщениеВ D1 J5 условное форматирование
='D3'!$J$5<0
Дата добавления - 02.11.2015 в 23:59
АндреБГ Дата: Вторник, 03.11.2015, 00:36 | Сообщение № 3
Условное форматирование - новое правило - формула? Там ли надо вписать?
СообщениеУсловное форматирование - новое правило - формула? Там ли надо вписать?
Автор - АндреБГ
Дата добавления - 03.11.2015 в 00:36
АндреБГ Дата: Вторник, 03.11.2015, 00:41 | Сообщение № 4
Нашол. Большое спасибо да помощь
Сообщение отредактировал АндреБГ - Вторник, 03.11.2015, 00:41
СообщениеНашол. Большое спасибо да помощь
Автор - АндреБГ
Дата добавления - 03.11.2015 в 00:41
АндреБГ Дата: Вторник, 03.11.2015, 02:03 | Сообщение № 5
Все работает, но когда сохраняешь файл и выключаешь его, при следующем открытии код пропадает и не работает.
СообщениеВсе работает, но когда сохраняешь файл и выключаешь его, при следующем открытии код пропадает и не работает.
Автор - АндреБГ
Дата добавления - 03.11.2015 в 02:03
Serge_007 Дата: Вторник, 03.11.2015, 02:25 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Не сохраняйте файл в формате xls, сохраняйте с любым четырехбуквенным разрешением (xlsb, xlsm, xlsx и т.д.)
Более универсальный способ, работающий в файлах с любым расширением - использование имен (см. вложение)
К сообщению приложен файл: 20151103.xls (96.0 Kb)
СообщениеНе сохраняйте файл в формате xls, сохраняйте с любым четырехбуквенным разрешением (xlsb, xlsm, xlsx и т.д.)
Дата добавления - 03.11.2015 в 02:25
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.11.2015, 02:36 | Сообщение № 7
Репутация: 6481 ±
Как интересно! У меня тоже самое. Никогда такого не видел.
Тогда держите через именованный диапазон (контрл F3 можно посмотреть) и условное форматирование. Файл _2
Вроде нашел, в чем дело - пересохраните файл в xlsx.
Старый файл пересохранил как файл _4, там тоже вроде заработало.
Добавлено
Серег, ты будешь смеяться, но с именами тоже в xls не работает - неужели ты думаешь, что я не пытался. Спасает только пересохранение в новый формат.
К сообщению приложен файл: 2015_SWITCH-2.xlsx (39.1 Kb) · 2015_SWITCH-4.xlsx (39.3 Kb)
СообщениеКак интересно! У меня тоже самое. Никогда такого не видел.
Добавлено
Дата добавления - 03.11.2015 в 02:36
Serge_007 Дата: Вторник, 03.11.2015, 02:44 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
...с именами тоже в xls не работает...
Саш, работает...
Я периодически использую этот прием на работе уже много лет. Пока не было такого, что бы у кого-либо (включая меня самого) не работало
PS Что бы убедится - скачай мой файл из предыдущего поста
Саш, работает...
Дата добавления - 03.11.2015 в 02:44
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.11.2015, 02:54 | Сообщение № 9
Репутация: 6481 ±
Ты не поверишь, но я тоже
Аналогично. Работало всегда.
А ты что думаешь, я, прежде чем написать, этого не сделал? Сохрани свой файл (который xls), закрой, открой и посмотри. Или просто скачай его отсюда с другим именем. У меня не работает.
Дата добавления - 03.11.2015 в 02:54
Nic70y Дата: Вторник, 03.11.2015, 09:28 | Сообщение № 10
Репутация: 2293 ±
20151103.xls
у меня работает, сохранял, пересохранял и т.д.
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 03.11.2015, 09:29
20151103.xls
Дата добавления - 03.11.2015 в 09:28
Serge_007 Дата: Среда, 04.11.2015, 20:05 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Так будет работать
И так тоже...
Так будет работать
И так тоже...
Дата добавления - 04.11.2015 в 20:05
_Boroda_ Дата: Среда, 04.11.2015, 20:25 | Сообщение № 12
Репутация: 6481 ±
Нее, Серег, ты не формулы в УФ и именах мне показывай, а измени данные в листе Д2 в ячейке I5. Сначала поставь 99999 - в листе Д1 в J5 должно покраснеть (потому, что в листе Д3 J5 отрицательное), а потом вместо 99999 напиши 1 - на листе Д1 окраска должна уйти.
А формулы-то и у меня нормальные все. Да вот только в xls не хотят почему-то красить (или, если в файле уже покрашено было, то не хотят снимать окраску).
СообщениеНее, Серег, ты не формулы в УФ и именах мне показывай, а измени данные в листе Д2 в ячейке I5. Сначала поставь 99999 - в листе Д1 в J5 должно покраснеть (потому, что в листе Д3 J5 отрицательное), а потом вместо 99999 напиши 1 - на листе Д1 окраска должна уйти.
Дата добавления - 04.11.2015 в 20:25
Serge_007 Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:40 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Саш, а при чем здесь Д2? В D3 меняем - все работает. Пересчет формул у тебя включен? Или может офис у тебя "ломаный"?
Все работает. И должно работать априори, потому что используются инструменты соответствующие версии. Видео тебе записать?
Дата добавления - 07.11.2015 в 21:40
_Boroda_ Дата: Суббота, 07.11.2015, 23:26 | Сообщение № 14
Репутация: 6481 ±
а при чем здесь Д2
Серег, связь формул посмотри. В D3!J5 стоит формула
=ЕСЛИ(I5<0;'D1'!J5+I5;'D1'!J5)
- значит, там менять вручную нельзя, нужно лезть по ссылкам формулы дальше.
В D3!I5 формула
='D1'!I5-('D2'!G5)
Следовательно, для изменения D3!О5 и покраски D1!J5 нужно менять какое-то из 2-х значений D1!I5 или D2!G5. А в D2!G5 формула
=СУММ(I5:K5)
, следовательно, для изменения покраски в D1!J5 я вправе поменять любую из ячеек D2!I5:K5 или D1!I5. Я меняю D2!I5, имею полное право.
Да, повеселил.
Вот щаз, я прям тебе так и признался во всеуслышание, два раза.
А вообще-то, какая разница? ТС со вторника не заходит, а мне не интересен этот вопрос.
а при чем здесь Д2
В D3!I5 формула
='D1'!I5-('D2'!G5)
=СУММ(I5:K5)
Да, повеселил.
Дата добавления - 07.11.2015 в 23:26
