= Мир MS Excel/Поиск макс. значения ячейки при изменении параметров - Мир MS Excel
Sbekshaev Дата: Вторник, 03.11.2015, 11:05 | Сообщение № 1
Есть числа в ячейках А1 и В1. Ячейка С1 возвращает их сумму, но с коэффициентами умножения. То есть С1=(х*А1+у*В1). Далее значение С1 используется в другой формуле в ячейке Е1. Как найти максимальное значение ячейки Е1, если коэффициенты х и у (для примера) варьируются в диапазаоне от 1 до 10 каждый.
То есть имеем 100 возможных комбинаций х и у. Надо найти такие, которые дадут максимальное значение ячейки Е1.
[moder]Покажите пример в файлике[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 03.11.2015, 11:06
СообщениеЕсть числа в ячейках А1 и В1. Ячейка С1 возвращает их сумму, но с коэффициентами умножения. То есть С1=(х*А1+у*В1). Далее значение С1 используется в другой формуле в ячейке Е1. Как найти максимальное значение ячейки Е1, если коэффициенты х и у (для примера) варьируются в диапазаоне от 1 до 10 каждый.
Автор - Sbekshaev
Дата добавления - 03.11.2015 в 11:05
Pelena Дата: Вторник, 03.11.2015, 11:08 | Сообщение № 2
Поиск решения можно задействовать.
Файл с примером приложите
СообщениеПоиск решения можно задействовать.
Дата добавления - 03.11.2015 в 11:08
Sbekshaev Дата: Вторник, 03.11.2015, 11:53 | Сообщение № 3
Файла как такового нет. Есть лишь задача. Извиняюсь, если неясно изложил суть.
Но, похоже, поиск решения подойдет. Спасибо.
Один вопрос остался: какое число разных параметров может перебирать поиск решений? Есть ли у него ограничения?
СообщениеФайла как такового нет. Есть лишь задача. Извиняюсь, если неясно изложил суть.
Автор - Sbekshaev
Дата добавления - 03.11.2015 в 11:53
YouGreed Дата: Вторник, 03.11.2015, 11:57 | Сообщение № 4
Репутация: 123 ±
Sbekshaev, Нет. Есть лишь время, которое Поиск Решений тратит на подбор значений)
СообщениеSbekshaev, Нет. Есть лишь время, которое Поиск Решений тратит на подбор значений)
Автор - YouGreed
Дата добавления - 03.11.2015 в 11:57
Sbekshaev Дата: Вторник, 03.11.2015, 12:03 | Сообщение № 5
Большое спасибо! Вопрос закрыт.
СообщениеБольшое спасибо! Вопрос закрыт.
Автор - Sbekshaev
Дата добавления - 03.11.2015 в 12:03
Pelena Дата: Вторник, 03.11.2015, 12:07 | Сообщение № 6
Ограничение есть. Около 200 переменных, но в вашем случае их только две
СообщениеОграничение есть. Около 200 переменных, но в вашем случае их только две
Дата добавления - 03.11.2015 в 12:07
