выбрать повторяющиеся значения удовлетворяющие условию
БИТ
Дата: Четверг, 05.11.2015, 21:01 |
40% ±
не подскажите как доработать формулу чтобы если в столбце L после 1 идет значение 0 (ТОЛЬКО ПОСЛЕ 1) и если доля у них одинаковая по сравнению с предыдущим значением то ставить 1 иначе 0 (выбирать также все оставшиеся доли в столбце J с одинаковыми предыдущими значениями) (красным в столбце M правильно подсвечены значения 1 но вместо желтого должны быть нули или пусто)
не подскажите как доработать формулу чтобы если в столбце L после 1 идет значение 0 (ТОЛЬКО ПОСЛЕ 1) и если доля у них одинаковая по сравнению с предыдущим значением то ставить 1 иначе 0 (выбирать также все оставшиеся доли в столбце J с одинаковыми предыдущими значениями) (красным в столбце M правильно подсвечены значения 1 но вместо желтого должны быть нули или пусто) БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Четверг, 05.11.2015, 21:52
Сообщение не подскажите как доработать формулу чтобы если в столбце L после 1 идет значение 0 (ТОЛЬКО ПОСЛЕ 1) и если доля у них одинаковая по сравнению с предыдущим значением то ставить 1 иначе 0 (выбирать также все оставшиеся доли в столбце J с одинаковыми предыдущими значениями) (красным в столбце M правильно подсвечены значения 1 но вместо желтого должны быть нули или пусто) Автор - БИТ Дата добавления - 05.11.2015 в 21:01
gling
Дата: Четверг, 05.11.2015, 21:35 |
Но у меня результат не совпал с Вашим.
Но у меня результат не совпал с Вашим. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Но у меня результат не совпал с Вашим. Автор - gling Дата добавления - 05.11.2015 в 21:35
БИТ
Дата: Четверг, 05.11.2015, 21:37 |
40% ±
ну да немножко нето надо чтобы второе значения тоже можно было захватить!
ну да немножко нето надо чтобы второе значения тоже можно было захватить! БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Четверг, 05.11.2015, 21:37
Сообщение ну да немножко нето надо чтобы второе значения тоже можно было захватить! Автор - БИТ Дата добавления - 05.11.2015 в 21:37
Karataev
Дата: Четверг, 05.11.2015, 21:38 |
Excel
Формула для M3:Код
=ЕСЛИ(И(L3=0;L2=1);ЕСЛИ(J3=J2;1;"");ЕСЛИ(И(M2=1;J3=J2);1;""))
Формула для M3:Код
Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 05.11.2015, 21:57
Сообщение Формула для M3:Код
Автор - Karataev Дата добавления - 05.11.2015 в 21:38
gling
L после 1 идет значение 0 (ТОЛЬКО ПОСЛЕ 1 ) и если доля у них одинаковая
Уточните условие
Уточните условиеgling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 05.11.2015, 21:41
Сообщение Цитата
Уточните условиеАвтор - gling Дата добавления - 05.11.2015 в 21:38
БИТ
Дата: Четверг, 05.11.2015, 21:41 |
40% ±
имеется ввиду что нужно отследить все одинаковые значения в столбце J после 1 при условии что в единице такое же значение как и следующие то есть все 5.71 нужно отследить кроме того где стоит 1 столбце L!
имеется ввиду что нужно отследить все одинаковые значения в столбце J после 1 при условии что в единице такое же значение как и следующие то есть все 5.71 нужно отследить кроме того где стоит 1 столбце L! БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Четверг, 05.11.2015, 21:44
Сообщение имеется ввиду что нужно отследить все одинаковые значения в столбце J после 1 при условии что в единице такое же значение как и следующие то есть все 5.71 нужно отследить кроме того где стоит 1 столбце L! Автор - БИТ Дата добавления - 05.11.2015 в 21:41
buchlotnik
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Сообщение так? Автор - buchlotnik Дата добавления - 05.11.2015 в 21:41
Дата: Четверг, 05.11.2015, 21:45 |
Ещё вариантКод
=--И(L3=0;ИЛИ(L2=1;N2=1);J3=J2)
Ещё вариантКод
Сообщение Ещё вариантКод
Автор - Pelena Дата добавления - 05.11.2015 в 21:45
БИТ
Дата: Четверг, 05.11.2015, 21:46 |
40% ±
практически как еще 46 строку захватить потому что у него одинаковая доля с предыдущим значением?
практически как еще 46 строку захватить потому что у него одинаковая доля с предыдущим значением? БИТ
Сообщение практически как еще 46 строку захватить потому что у него одинаковая доля с предыдущим значением? Автор - БИТ Дата добавления - 05.11.2015 в 21:46
buchlotnik
Дата: Четверг, 05.11.2015, 21:48 |
20% ±
как Цитата
связано с ?
как Цитата
связано с ? buchlotnik
Сообщение как Цитата
связано с ? Автор - buchlotnik Дата добавления - 05.11.2015 в 21:48
gling
Дата: Четверг, 05.11.2015, 21:50 |
Тогда такКод
=ЕСЛИ(И(L3<L2;J3=J2);1;ЕСЛИ(J3=J2;N2;0))
Тогда такКод
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 05.11.2015, 21:54
Сообщение Тогда такКод
Автор - gling Дата добавления - 05.11.2015 в 21:50
БИТ
Дата: Четверг, 05.11.2015, 21:51 |
40% ±
ща подправлю условие!
Сообщение ща подправлю условие! Автор - БИТ Дата добавления - 05.11.2015 в 21:51
БИТ
Дата: Четверг, 05.11.2015, 21:56 |
40% ±
ага спасибки!
Сообщение ага спасибки! Автор - БИТ Дата добавления - 05.11.2015 в 21:56
