= Мир MS Excel/Переборка всех комбинаций значений в ячейках разных столбцов - Мир MS Excel
shlackbaum Дата: Суббота, 07.11.2015, 14:04 | Сообщение № 1
Задача - есть несколько столбцов (их не 3, как в примере здесь, а к сожалению гораздо больше в районе 10-20)
в столбцах есть значения по различным параметрам (их тоже не по 5-7, а может и 100 и 1000 и более).
Необходимо как-то уйти от ручного копировать-вставить-растянуть-повторить, чтобы в итоговом списке получить все возможные комбинаций всех значений в каждом столбце со значениями во всех других столбцах.
Пример того, как начинался бы итоговый список перебора представлен в примере
Есть какое-нибудь решение?
Спасибо
СообщениеЗадача - есть несколько столбцов (их не 3, как в примере здесь, а к сожалению гораздо больше в районе 10-20)
Спасибо
Автор - shlackbaum
Дата добавления - 07.11.2015 в 14:04
gling Дата: Суббота, 07.11.2015, 14:21 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Может Вам нужно ЭТО
ЯД-41001506838083
СообщениеМожет Вам нужно ЭТО
Автор - gling
Дата добавления - 07.11.2015 в 14:21
Udik Дата: Суббота, 07.11.2015, 14:22 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
не уверен что задачка для экселя, для 10 столбцов по 100 значений:
100^10 = 100 000 000 000 000 000 000 вариантов
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениене уверен что задачка для экселя, для 10 столбцов по 100 значений:
Автор - Udik
Дата добавления - 07.11.2015 в 14:22
shlackbaum Дата: Суббота, 07.11.2015, 14:40 | Сообщение № 4
Ну если посмотреть на актуальную горячую задачу, то всего 4 столбца и 117 значений.
Так что всего лишь 117^4 = 187 388 721 вариант:)
Автор - shlackbaum
Дата добавления - 07.11.2015 в 14:40
Udik Дата: Суббота, 07.11.2015, 14:44 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
187 млн тоже немало, если надо именно экселем, то проще всего через ВБА. И то придётся в 2 столбца выводить для каждой строки из первого параметра (117^3 = 1 601 613)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 07.11.2015, 14:52
Сообщение187 млн тоже немало, если надо именно экселем, то проще всего через ВБА. И то придётся в 2 столбца выводить для каждой строки из первого параметра (117^3 = 1 601 613)
Автор - Udik
Дата добавления - 07.11.2015 в 14:44
