= Мир MS Excel/Удаление строк из структуры - Мир MS Excel
strimax Дата: Понедельник, 09.11.2015, 11:23 | Сообщение № 1
Добрый день, Уважаемые специалисты! Я не могу прикрепить тут файл своей таблицы, т.к.он весит 2,5 мегабайтов, могу выслать на почту. Попробую описать проблему: таблица состоит из 9 столбцов с шапками, причём во втором столбце слева таблицы есть очень много объединённых ячеек по 2 штуки. В третьем столбце есть ячейки со значением БУ и Кол., причём они расположены поочерёдно друг за другом (приложил фрагмент файла, но структура удалена). Задача вроде бы и простая, но что-то мешает. Суть задачи: надо удалить те строки полностью, где в столбце №3 есть ячейки со значением БУ. Проблему я решал, но ничего не получилось. Сперва я убрал структуру, потом решил убрать в столбце №2 объединённые ячейки, разъединив их и на этом этапе и споткнулся. Может быть кто-то подскажет поэтапно, как справиться с задачей? Макрос тут скорее всего изза объединённых ячеек не поможет.
Спасибо заранее!
К сообщению приложен файл: 4326333.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеДобрый день, Уважаемые специалисты! Я не могу прикрепить тут файл своей таблицы, т.к.он весит 2,5 мегабайтов, могу выслать на почту. Попробую описать проблему: таблица состоит из 9 столбцов с шапками, причём во втором столбце слева таблицы есть очень много объединённых ячеек по 2 штуки. В третьем столбце есть ячейки со значением БУ и Кол., причём они расположены поочерёдно друг за другом (приложил фрагмент файла, но структура удалена). Задача вроде бы и простая, но что-то мешает. Суть задачи: надо удалить те строки полностью, где в столбце №3 есть ячейки со значением БУ. Проблему я решал, но ничего не получилось. Сперва я убрал структуру, потом решил убрать в столбце №2 объединённые ячейки, разъединив их и на этом этапе и споткнулся. Может быть кто-то подскажет поэтапно, как справиться с задачей? Макрос тут скорее всего изза объединённых ячеек не поможет.
Спасибо заранее!
Автор - strimax
Дата добавления - 09.11.2015 в 11:23
pabchek Дата: Понедельник, 09.11.2015, 11:39 | Сообщение № 2
Репутация: 218 ±
У меня вот так получилось
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$1:$J$28;1/НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА(1/(СТРОКА($B$1:$B$28)*($C$1:$C$28<>"БУ"));0);СТРОКА(A1));СТОЛБЕЦ(A1));"")
во втором столбце
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$1:$J$28;1/НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА(1/(СТРОКА($B$1:$B$28)*($C$1:$C$28<>"БУ"));0);СТРОКА(B1))-1;СТОЛБЕЦ(B1));"")
К сообщению приложен файл: 2289468.xlsb (15.5 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Понедельник, 09.11.2015, 11:42
СообщениеУ меня вот так получилось
во втором столбце
Автор - pabchek
Дата добавления - 09.11.2015 в 11:39
SLAVICK Дата: Понедельник, 09.11.2015, 11:45 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Ставьте автофильтр
Зафильтруйте строки, которые нужно удалить
Выделите всю таблицу до конца (кроме шапки)
Нажмите Shift + пробел - это выделит всю строку
Нажмите Alt + ж - это выделит только видимый диаппазон
Нажмите Ctrl + - - это удалит выделенные строки
Снимите фильтр
Все :D
Поправка.
Если нужно сохранить подписи эти действия сделайте сначала:
Выделите столбец с объединенными ячейками
отмените объединение
F5
Alt +вй
Enter
= + стрелка вверх,
Ctrl + Enter
Ctrl + с
правой кнопкой мыши вставить значения.
На все про все уходит секунд 20 yes
К сообщению приложен файл: 9878277-2-.xlsx (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 09.11.2015, 11:57
СообщениеСтавьте автофильтр
Снимите фильтр
Все :D
Поправка.
F5
Alt +вй
Enter
= + стрелка вверх,
Ctrl + Enter
Ctrl + с
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 09.11.2015 в 11:45
pabchek Дата: Понедельник, 09.11.2015, 11:47 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
Или, если БУ всегда в первой строке
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$1:$J$28;СТРОКА()*2;СТОЛБЕЦ(A1));"")
К сообщению приложен файл: 4763332.xlsb (10.7 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Понедельник, 09.11.2015, 11:51
СообщениеИли, если БУ всегда в первой строке
Автор - pabchek
Дата добавления - 09.11.2015 в 11:47
pabchek Дата: Понедельник, 09.11.2015, 11:52 | Сообщение № 5
Репутация: 218 ±
SLAVICK, таким образом не сохраняются названия из второй колонки
WM: R399923528092
СообщениеSLAVICK, таким образом не сохраняются названия из второй колонки
Автор - pabchek
Дата добавления - 09.11.2015 в 11:52
SLAVICK Дата: Понедельник, 09.11.2015, 11:54 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Дополнил предыдущий пост :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 09.11.2015 в 11:54
Nic70y Дата: Понедельник, 09.11.2015, 12:06 | Сообщение № 7
Репутация: 2415 ±
Sub U_01()
    Range(Cells(1, 2), Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)).UnMerge
    For Each c In Range(Cells(1, 2), Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp))
    If c = "" Then
    c.Cells = c.Offset(-1, 0)
    With ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Range(Cells(1, 3), Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp))
        Set Rng = .Find("БУ", , LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
        If Not Rng Is Nothing Then
            Do
                Rng.EntireRow.Delete
                Set Rng = .FindNext()
            Loop While Not Rng Is Nothing
Sub U_01()
    If c = "" Then
            Do
Дата добавления - 09.11.2015 в 12:06
strimax Дата: Среда, 11.11.2015, 04:14 | Сообщение № 8
Nic70y, спасибо Вам и всем, кто дал советы. Я вставил в окно макроса код, но при запуске он сообщил об ошибке...
Вот что получилось:
Sub W()
U_01()
If c = "" Then
With ThisWorkbook.Worksheets("Ëèñò1").Range(Cells(1, 3), Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp))
Set Rng = .Find("ÁÓ", , LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
Do
Как правильно воспользоваться Вашим кодом?
[moder]Оформляйте коды тегами (кнопка #)[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 11.11.2015, 07:38
СообщениеNic70y, спасибо Вам и всем, кто дал советы. Я вставил в окно макроса код, но при запуске он сообщил об ошибке...
Вот что получилось:
Sub W()
U_01()
If c = "" Then
Do
Автор - strimax
Дата добавления - 11.11.2015 в 04:14
strimax Дата: Среда, 11.11.2015, 04:45 | Сообщение № 9
Цитата удалена
SLAVICK, спасибо Вам за подробный ответ, но у меня не получается выполнить как Вы написали. Где-то что-то не идёт... Например, правой кнопкой мыши вставить значения - ничего не вставляется правой кнопкой мыши, а во всех ячейках появляются нули, объединение не пропадает. Может это связано с тем, что таблица преобразована из структуры в обычную?
[moder]Бездумное цитирование запрещено Правилами форума. Замечание Вам[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 11.11.2015, 07:40
СообщениеЦитата удалена
Автор - strimax
Дата добавления - 11.11.2015 в 04:45
SLAVICK Дата: Среда, 11.11.2015, 12:36 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
или
Вам же Nic70y, не такой макрос дал :D
Sub W()
U_01()
Worksheets("Ëèñò1")
или
Sub W()
U_01()
Worksheets("Ëèñò1")
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.11.2015 в 12:36
