Как заменить значение в строке
Doolosbekov
Дата: Среда, 11.11.2015, 11:48 |
60% ±
Доброго времени суток я тут новенький и в екселе особо и не разбираюсь. Хочу спросить как можно добавить значение к уже существующему? Например: 155.666 надо только поменять "666" на "777" в итоге 155.777 В ручную долго так как там этих значений больше 2000 тысяч [moder]Переименовала Вашу тему, в следующий раз конкретней называйте[/moder]
Доброго времени суток я тут новенький и в екселе особо и не разбираюсь. Хочу спросить как можно добавить значение к уже существующему? Например: 155.666 надо только поменять "666" на "777" в итоге 155.777 В ручную долго так как там этих значений больше 2000 тысяч [moder]Переименовала Вашу тему, в следующий раз конкретней называйте[/moder] Doolosbekov
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 11.11.2015, 11:56
Сообщение Доброго времени суток я тут новенький и в екселе особо и не разбираюсь. Хочу спросить как можно добавить значение к уже существующему? Например: 155.666 надо только поменять "666" на "777" в итоге 155.777 В ручную долго так как там этих значений больше 2000 тысяч [moder]Переименовала Вашу тему, в следующий раз конкретней называйте[/moder] Автор - Doolosbekov Дата добавления - 11.11.2015 в 11:48
buchlotnik
Дата: Среда, 11.11.2015, 11:52 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ПОДСТАВИТЬ(), ЗАМЕНИТЬ(). Детали при наличии файла с примером
ПОДСТАВИТЬ(), ЗАМЕНИТЬ(). Детали при наличии файла с примером buchlotnik
Сообщение ПОДСТАВИТЬ(), ЗАМЕНИТЬ(). Детали при наличии файла с примером Автор - buchlotnik Дата добавления - 11.11.2015 в 11:52
Doolosbekov
Дата: Среда, 11.11.2015, 14:19 |
60% ±
buchlotnik, вот пример Желтый не должен меняться Внизу есть примеры которые должны поменять то есть: Проектная отметка не меняется, меняется только фактическая отметка Приносят мне листы с определенного места и я должен вводить их в ексель Пример: 155,900 это допустим проектная отметка Мне принесли только 800 И я должен в проектной отметке поменять только значение после . 155,800 должен выглядеть
buchlotnik, вот пример Желтый не должен меняться Внизу есть примеры которые должны поменять то есть: Проектная отметка не меняется, меняется только фактическая отметка Приносят мне листы с определенного места и я должен вводить их в ексель Пример: 155,900 это допустим проектная отметка Мне принесли только 800 И я должен в проектной отметке поменять только значение после . 155,800 должен выглядеть Doolosbekov
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 11.11.2015, 14:26
Сообщение buchlotnik, вот пример Желтый не должен меняться Внизу есть примеры которые должны поменять то есть: Проектная отметка не меняется, меняется только фактическая отметка Приносят мне листы с определенного места и я должен вводить их в ексель Пример: 155,900 это допустим проектная отметка Мне принесли только 800 И я должен в проектной отметке поменять только значение после . 155,800 должен выглядеть Автор - Doolosbekov Дата добавления - 11.11.2015 в 14:19
buchlotnik
Дата: Среда, 11.11.2015, 14:27 |
20% ±
так нужно? Код
=ЗАМЕНИТЬ(ОКРУГЛ(B41;3);ПОИСК(",";B41)+1;3;D41)
так нужно? Код
buchlotnik
Сообщение так нужно? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 11.11.2015 в 14:27
pabchek
Дата: Среда, 11.11.2015, 14:29 |
Мой вариант Код
=--(ОТБР(B41)&","&D41)
Мой вариант Код
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 11.11.2015, 14:29
Сообщение Мой вариант Код
Автор - pabchek Дата добавления - 11.11.2015 в 14:29
Doolosbekov
Дата: Среда, 11.11.2015, 14:41 |
60% ±
buchlotnik, НЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ ЗАМЕНЯЮ ЦИФРЫ В ФОРМУЛЕ УЖЕ ОШИБКА ПОЧЕМУ
buchlotnik, НЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ ЗАМЕНЯЮ ЦИФРЫ В ФОРМУЛЕ УЖЕ ОШИБКА ПОЧЕМУ Doolosbekov
Сообщение buchlotnik, НЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ ЗАМЕНЯЮ ЦИФРЫ В ФОРМУЛЕ УЖЕ ОШИБКА ПОЧЕМУ Автор - Doolosbekov Дата добавления - 11.11.2015 в 14:41
Doolosbekov
Дата: Среда, 11.11.2015, 14:42 |
60% ±
pabchek, РАБОТАЕТ НО НЕ СТАВИТ ТОЧКУ МЕЖДУ ЗНАЧЕНИЯМИ
pabchek, РАБОТАЕТ НО НЕ СТАВИТ ТОЧКУ МЕЖДУ ЗНАЧЕНИЯМИ Doolosbekov
Сообщение pabchek, РАБОТАЕТ НО НЕ СТАВИТ ТОЧКУ МЕЖДУ ЗНАЧЕНИЯМИ Автор - Doolosbekov Дата добавления - 11.11.2015 в 14:42
Дата: Среда, 11.11.2015, 14:46 |
Сообщение Еще Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.11.2015 в 14:46
pabchek
Хех... [offtop]Точка то зачем?
Хех... [offtop]Точка то зачем? pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 11.11.2015, 14:48
Сообщение Хех... [offtop]Точка то зачем? Автор - pabchek Дата добавления - 11.11.2015 в 14:46
Doolosbekov
Дата: Среда, 11.11.2015, 14:47 |
60% ±
pabchek, СДЕЛАЛ )))) Я ИЗВИНЯЮСЬ В ФОРМАТАХ ЯЧЕЕК В СВОЙСТВАХ ФОРМУЛЫ ИСПРАВИЛ [moder]Еще одно сообщение КАПСОМ и влеплю замечание. В Правилах четко прописано - низззя!
pabchek, СДЕЛАЛ )))) Я ИЗВИНЯЮСЬ В ФОРМАТАХ ЯЧЕЕК В СВОЙСТВАХ ФОРМУЛЫ ИСПРАВИЛ [moder]Еще одно сообщение КАПСОМ и влеплю замечание. В Правилах четко прописано - низззя! Doolosbekov
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 11.11.2015, 14:51
Сообщение pabchek, СДЕЛАЛ )))) Я ИЗВИНЯЮСЬ В ФОРМАТАХ ЯЧЕЕК В СВОЙСТВАХ ФОРМУЛЫ ИСПРАВИЛ [moder]Еще одно сообщение КАПСОМ и влеплю замечание. В Правилах четко прописано - низззя! Автор - Doolosbekov Дата добавления - 11.11.2015 в 14:47
