Доброго времени. Прошу помочь со следующей задачей: Есть файл, в нем база номеров и соответствующим им штрих кодам. Далее после печати браковные коды сканируются в отдельном файле, удаляю последнюю цифру которая генерируется автоматом формулой,
=ЛЕВСИМВ(A1;ДЛСТР(A1)-1)
, копирую в исходный файл на второй лист. Почему то уже копируется в текстовом формате. Далее пытаюсь через
ВПР
перенести номера соответствующие штрих кодам на второй лист но не получается почему то. Буду очень признателен.
ВПР
перенести номера соответствующие штрих кодам на второй лист но не получается почему то. Буду очень признателен.Vetali
Большое спасибо. Та что с любыми форматами очень даже по душе. На счет универсальности вопросик если конечно возможно.. Можно ли ее сделать так чтоб переносила номер по штриху а при необходимости штрих по номеру не меняя ее, или что в ней нужно менять для сего действия?
Большое спасибо. Та что с любыми форматами очень даже по душе. На счет универсальности вопросик если конечно возможно.. Можно ли ее сделать так чтоб переносила номер по штриху а при необходимости штрих по номеру не меняя ее, или что в ней нужно менять для сего действия?Vetali
SLAVICK, У меня не получается. Возможно я неправильно выразил мысль. У меня на листе голд сама база. На втором листе например по аналогии с первым в столбце В штрих коды и я ввожу формулу в А и тяну вниз, и переносятся номера соответствующие этим кодам. А если у меня на втором листе в столбце А номера и мне нужны соответствующие им коды перенести то не получится. То есть хотелось бы формулу которая работала не зависимо от того что есть и что нужно перенести. Есть номера значит в В ставлю формулу и переносятся коды, есть коды значит в А ставлю формулу и переносятся номера и соответственно работа с любыми форматами. С ВПР пользую эти формулы:
=ВПР(A2;'Лист1'!A2:B40000;2;0)
и для текстовых
=ВПР(A1&"";Лист1!A1:B40000;2;0)
тоже не хочет. Я умом то понимаю что чтоб работало нужно формулу изменить под другие столбцы, но как пока не пойму. В таком случае будут две формулы одна для А и другая для В. А хотелось бы одну конечно.
SLAVICK, В 222 получается, в 333 нет..
_Boroda_,
тоже не хочет. Я умом то понимаю что чтоб работало нужно формулу изменить под другие столбцы, но как пока не пойму. В таком случае будут две формулы одна для А и другая для В. А хотелось бы одну конечно.Vetali
К сообщению приложен файл:333.xls
(23.0 Kb)
222.xls
(22.5 Kb)
Совсем так, как Вы хотите, не получится - в ячейке может быть или формула, или значение. Или макросом подставлять. Посмотрите такой вариант - заполняете столбец А любым типом и в столбцах В и С появляются нужные значения.
Совсем так, как Вы хотите, не получится - в ячейке может быть или формула, или значение. Или макросом подставлять. Посмотрите такой вариант - заполняете столбец А любым типом и в столбцах В и С появляются нужные значения._Boroda_
