Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 17:51 |
Сообщение № 21
Так может, лучше по должности отобрать? Примерно такКод
=СЧЁТЕСЛИМН(Исх!$A:$A;"Водитель*";Исх!$C:$C;Результат!$A2)
Сообщение Так может, лучше по должности отобрать? Примерно такКод
Автор - Pelena Дата добавления - 15.11.2015 в 17:51
Sashagor1982
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 19:45 |
Сообщение № 22
Нет, там не во всех должностях есть слово "водитель", необходимо искать именно по коду. Например 837182, но это только пример..
Нет, там не во всех должностях есть слово "водитель", необходимо искать именно по коду. Например 837182, но это только пример.. Sashagor1982
Сообщение отредактировал Sashagor1982 - Воскресенье, 15.11.2015, 19:45
Сообщение Нет, там не во всех должностях есть слово "водитель", необходимо искать именно по коду. Например 837182, но это только пример.. Автор - Sashagor1982 Дата добавления - 15.11.2015 в 19:45
Sashagor1982
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 22:07 |
Сообщение № 23
Присутствует ли в Excel какая-то возможностьКод
=СЧЁТЕСЛИМН(Исх!$B:$B;"837037";Исх!$C:$C;Результат!A3)
вместо "837037" рассмотреть несколько значений {837037;837702;837182;...}
вместо "837037" рассмотреть несколько значений {837037;837702;837182;...} Sashagor1982
К сообщению приложен файл:
1111.xls
(55.0 Kb)
Сообщение Присутствует ли в Excel какая-то возможностьКод
вместо "837037" рассмотреть несколько значений {837037;837702;837182;...} Автор - Sashagor1982 Дата добавления - 15.11.2015 в 22:07
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 23:28 |
Сообщение № 24
использование внутри функции что-то наподобие И (кот И собака, черный И белый, полоса И пятно)
Не совсем так. Там как раз получается комбинация И и ИЛИ - (кот ИЛИ собака) И (черный ИЛИ белый) И (полоса ИЛИ пятно). А такую комбинацию СЧЁТЕСЛИМН без шаманства не ест.=СЧЁТЕСЛИМН(Исх!$B:$B;"837037";Исх!$C:$C;Результат!A3) вместо "837037" рассмотреть несколько значений {837037;837702;837182;...}
Смотрите, Вы хотите вот такую формулу Код
=СЧЁТЕСЛИМН(Исх!$B:$B;{837037;837702;837182;...};Исх!$C:$C;Результат!A3)
заставить заработать. И все вроде бы нормально, она считает, но дело в том, что ее результатом будет не одно значение, а массив из стольких элементов, столько их находится в конструкции {837037;837702;837182;...}. Попробуйте в строке формул выделить всю формулу, нажать F9 и Вы увидите, что Вам покажет несколько значений. Вам они и нужны, но только просуммированные, а не в массиве. Вот для этого и пишется СУММПРОИЗВ вот здесь=СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН(G2:G10;{"кот":"собака"};F2:F10;"черный"))
, что равносильно записи - 6 черных котов и одна черная собака. Аналогичная логика и здесь:Код
=СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН($C$5:$C$29;{"кот":"собака"};D5:$D$29;{"белый";"серый"}))
- получаем уже двумерный массив Код
=СУММПРОИЗВ({1;1:8;1})
- 1 белый кот, 1 серый кот, 8 белых собак, 1 серая собака - складываем все это с помощью СУММПРОИЗВ и получаем нужную нам 11
- 1 белый кот, 1 серый кот, 8 белых собак, 1 серая собака - складываем все это с помощью СУММПРОИЗВ и получаем нужную нам 11_Boroda_
Сообщение использование внутри функции что-то наподобие И (кот И собака, черный И белый, полоса И пятно)
- 1 белый кот, 1 серый кот, 8 белых собак, 1 серая собака - складываем все это с помощью СУММПРОИЗВ и получаем нужную нам 11Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.11.2015 в 23:28
Sashagor1982
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 22:45 |
Сообщение № 25
В принципе я понял решение задачи, еще одно небольшое уточнение. Как в функции СЧЕТЕСЛИМН задать один диапазон, если надо чтобы в нем учитывались НЕПУСТЫЕ значения?Код
=СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН($C$5:$C$29;"кот";D5:$D$29;ХХХХХ))
Чем необходимо заменить ХХХХХ для этого?
Чем необходимо заменить ХХХХХ для этого? Sashagor1982
Сообщение отредактировал Sashagor1982 - Понедельник, 16.11.2015, 22:46
Сообщение В принципе я понял решение задачи, еще одно небольшое уточнение. Как в функции СЧЕТЕСЛИМН задать один диапазон, если надо чтобы в нем учитывались НЕПУСТЫЕ значения?Код
Чем необходимо заменить ХХХХХ для этого? Автор - Sashagor1982 Дата добавления - 16.11.2015 в 22:45
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 22:48 |
Сообщение № 26
Вот так - "<>"Код
=СЧЁТЕСЛИМН($C$5:$C$29;"кот";D5:$D$29;"<>")
Вот так - "<>"Код
Сообщение Вот так - "<>"Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.11.2015 в 22:48
Sashagor1982
Дата: Вторник, 17.11.2015, 13:18 |
Сообщение № 27
_Boroda_ , Спасибо
Сообщение _Boroda_ , СпасибоАвтор - Sashagor1982 Дата добавления - 17.11.2015 в 13:18
