= Мир MS Excel/Реестр склада - Мир MS Excel
Реестр склада
skwmw Дата: Понедельник, 16.11.2015, 18:42 | Сообщение № 1
Доброго времени форумчане. Имеется проблема следующего характера: есть реестр склада необходимо сделать так чтобы при уменьшении списании из колонки количество, данные со всей строки переносились на другой лист с добавлением даты изменения и количеством списанного материала. То есть создавалось что-то вроде реестра затраченных материалов. А также при достижении минимального порога данные автоматически переносились на третий лист создавая реестр заявок для закупки. Возможны варианты добавления новых столбцов к примеру расход. Если можно поподробней ввиду не очень углубленных знаний.
СообщениеДоброго времени форумчане. Имеется проблема следующего характера: есть реестр склада необходимо сделать так чтобы при уменьшении списании из колонки количество, данные со всей строки переносились на другой лист с добавлением даты изменения и количеством списанного материала. То есть создавалось что-то вроде реестра затраченных материалов. А также при достижении минимального порога данные автоматически переносились на третий лист создавая реестр заявок для закупки. Возможны варианты добавления новых столбцов к примеру расход. Если можно поподробней ввиду не очень углубленных знаний.
Автор - skwmw
Дата добавления - 16.11.2015 в 18:42
Anton1013 Дата: Понедельник, 16.11.2015, 18:47 | Сообщение № 2
п.3 правил. Нужен пример, иначе понять что нужно практически нереально. Скорее всего описанные действия нужно будет делать через макросы
Никогда не поздно научиться!
Сообщениеп.3 правил. Нужен пример, иначе понять что нужно практически нереально. Скорее всего описанные действия нужно будет делать через макросы
Автор - Anton1013
Дата добавления - 16.11.2015 в 18:47
skwmw Дата: Понедельник, 16.11.2015, 18:48 | Сообщение № 3
добавил
К сообщению приложен файл: 4138119.xlsx (13.8 Kb)
Сообщениедобавил
Автор - skwmw
Дата добавления - 16.11.2015 в 18:48
skwmw Дата: Понедельник, 16.11.2015, 18:54 | Сообщение № 4
Ну как есть какие нибудь идеи
СообщениеНу как есть какие нибудь идеи
Автор - skwmw
Дата добавления - 16.11.2015 в 18:54
