Исключить из расчетов НД
Rodgrigo
Дата: Вторник, 17.11.2015, 13:26 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как исключить из выборки НД() при расчете корреляции:Код
=КОРРЕЛ(A1:A100;B1:B100)
Значения отдельных ячеек A1:A100 так и B1:B100 могут быть равны Нд() [moder]Формулы нужно обрамлять спецтегами - кнопочка fx. Поправил Вам.
Значения отдельных ячеек A1:A100 так и B1:B100 могут быть равны Нд() [moder]Формулы нужно обрамлять спецтегами - кнопочка fx. Поправил Вам. Rodgrigo
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 17.11.2015, 13:50
Сообщение Добрый день! Подскажите пожалуйста, как исключить из выборки НД() при расчете корреляции:Код
Значения отдельных ячеек A1:A100 так и B1:B100 могут быть равны Нд() [moder]Формулы нужно обрамлять спецтегами - кнопочка fx. Поправил Вам. Автор - Rodgrigo Дата добавления - 17.11.2015 в 13:26
VIDEO56
Дата: Вторник, 17.11.2015, 13:36 |
=еслиошибка(КОРРЕЛ(A1:A100;B1:B100);" ")
VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Код
Автор - VIDEO56 Дата добавления - 17.11.2015 в 13:36
VIDEO56
Дата: Вторник, 17.11.2015, 13:40 |
Или пример в студию!
Всем удачного дня!
Сообщение Или пример в студию! Автор - VIDEO56 Дата добавления - 17.11.2015 в 13:40
Anton1013
Дата: Вторник, 17.11.2015, 13:44 |
VIDEO56 , Возможно лично мое мнение, но лучше ставить не " " а "", так как потом легче привязывать формулы на данную ячейке если она "пустая", нежели там будет пробел
VIDEO56 , Возможно лично мое мнение, но лучше ставить не " " а "", так как потом легче привязывать формулы на данную ячейке если она "пустая", нежели там будет пробелAnton1013
Никогда не поздно научиться!
Сообщение VIDEO56 , Возможно лично мое мнение, но лучше ставить не " " а "", так как потом легче привязывать формулы на данную ячейке если она "пустая", нежели там будет пробелАвтор - Anton1013 Дата добавления - 17.11.2015 в 13:44
VIDEO56
Дата: Вторник, 17.11.2015, 13:47 |
Anton1013, как вариант.
Всем удачного дня!
Сообщение Anton1013, как вариант. Автор - VIDEO56 Дата добавления - 17.11.2015 в 13:47
Rodgrigo
Дата: Вторник, 17.11.2015, 15:33 |
В том смысле, можно ли через какую-нибудь формулу массива исключить недоступные значения
В том смысле, можно ли через какую-нибудь формулу массива исключить недоступные значения Rodgrigo
К сообщению приложен файл:
corr.xlsx
(9.4 Kb)
Сообщение В том смысле, можно ли через какую-нибудь формулу массива исключить недоступные значения Автор - Rodgrigo Дата добавления - 17.11.2015 в 15:33
Дата: Вторник, 17.11.2015, 15:48 |
Так нужно?Код
=КОРРЕЛ(ЕСЛИОШИБКА(B2:AH2;"");ЕСЛИОШИБКА(B3:AH3;""))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Если НД параллельны, то можно и их посчитатьКод
=КОРРЕЛ(ЕСЛИОШИБКА(B2:AH2;);ЕСЛИОШИБКА(B3:AH3;))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.11.2015 в 15:48
