= Мир MS Excel/копирование значений строки при выполнении условия в столбце - Мир MS Excel
Руслан422 Дата: Среда, 18.11.2015, 12:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане!
В столбце F нужно определить первое значение после 1000 и скопировать значения этого ряда отдельно (чтобы потом можно было составить диаграмму), далее первое число после 2000, 3000 и.т.д, можно использовать не первое число после 1000 а последнее до 1000 (главное чтоб было ближе к 1000, 2000 и.т.д.) В файле куда вставлять данные отметил жёлтым цветом. Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.rar (53.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане!
Автор - Руслан422
Дата добавления - 18.11.2015 в 12:09
Samaretz Дата: Среда, 18.11.2015, 12:39 | Сообщение № 2
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Так надо?
К сообщению приложен файл: Microsoft_Excel.7z (95.1 Kb)
СообщениеТак надо?
Автор - Samaretz
Дата добавления - 18.11.2015 в 12:39
Manyasha Дата: Среда, 18.11.2015, 13:21 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Еще вариант:
для суммы (формула массива, вводить через ctrl+shift+enter):
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)*1000<МАКС($F$9:$F$2436);ИНДЕКС($F$9:$F$2436;ПОИСКПОЗ(1000*СТРОКА(A1)+МИН(ABS(1000*СТРОКА(A1)-$F$9:$F$2436));$F$9:$F$2436));"")
для остальных столбцов:
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР($M9;$F$9:$F$2436;B$9:B$2436);"")
К сообщению приложен файл: 112233.rar (60.7 Kb)
СообщениеЕще вариант:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.11.2015 в 13:21
Руслан422 Дата: Среда, 18.11.2015, 13:25 | Сообщение № 4
Samaretz, ДА, СПАСИБО БОЛЬШОЕ! А как можно менять например не через каждые 1000, а 10000 ?
СообщениеSamaretz, ДА, СПАСИБО БОЛЬШОЕ! А как можно менять например не через каждые 1000, а 10000 ?
Автор - Руслан422
Дата добавления - 18.11.2015 в 13:25
Samaretz Дата: Среда, 18.11.2015, 13:30 | Сообщение № 5
Репутация: 63 ±
Руслан422, в столбце Н есть формула (массивная, вводится путем одновременного нажатия Ctrl+Shift+Enter):
=INDEX(B$9:B$2436;MATCH(MIN(ABS((ROW()-8)*1000-$F$9:$F$2436));ABS((ROW()-8)*1000-$F$9:$F$2436);0))
В ней в двух местах 1000 меняете на необходимый Вам коэффициент и протягиваете вниз.
СообщениеРуслан422, в столбце Н есть формула (массивная, вводится путем одновременного нажатия Ctrl+Shift+Enter):
Автор - Samaretz
Дата добавления - 18.11.2015 в 13:30
Руслан422 Дата: Среда, 18.11.2015, 13:41 | Сообщение № 6
Ок, всё понял, спасибо!
СообщениеОк, всё понял, спасибо!
Автор - Руслан422
Дата добавления - 18.11.2015 в 13:41
Руслан422 Дата: Среда, 06.04.2016, 14:53 | Сообщение № 7
Samaretz, Здравствуйте! А как можно сделать чтоб желтую таблицу перевернуть? (1 ый файл который вы делали) Т.е. по мере поступления значений старые строки сдвигались вниз, а последнее значение отображалось в 1ой строчке?
[moder]Пока будете ждать Samaretzа, почитайте Правила форума. Особенно внимательно пункт 5.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 06.04.2016, 15:00
СообщениеSamaretz, Здравствуйте! А как можно сделать чтоб желтую таблицу перевернуть? (1 ый файл который вы делали) Т.е. по мере поступления значений старые строки сдвигались вниз, а последнее значение отображалось в 1ой строчке?
Автор - Руслан422
Дата добавления - 06.04.2016 в 14:53
Руслан422 Дата: Среда, 06.04.2016, 16:43 | Сообщение № 8
Извините
СообщениеИзвините
Автор - Руслан422
Дата добавления - 06.04.2016 в 16:43
