= Мир MS Excel/Поменять автоматически формулу - Мир MS Excel
akaDemik Дата: Среда, 18.11.2015, 12:56 | Сообщение № 1
В таблице имеется формула
=ЕСЛИОШИБКА((Old!B7-Old!AZ7)/(Old!C7-Old!AZ7);0)
надо ее поменять на
=ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА((Old!B7-Old!AZ7)/(Old!C7-Old!AZ7);0);МИН((Old!B7-Old!AZ7)/(Old!C7-Old!AZ7);1);0)
можно протянуть, но у таблицы своеобразная структура, много где имеются пробелы и поменянные ячейки, надо играться в ручную, но может есть альтернативный способ?
надо ее поменять на
Автор - akaDemik
Дата добавления - 18.11.2015 в 12:56
Samaretz Дата: Среда, 18.11.2015, 13:09 | Сообщение № 2
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
akaDemik, вообще много способов:
1. Вручную.
2. На VBA - задать диапазон, в котором макрос обходит все ячейки, сверяет формулу с эталонной и при совпадении меняет ее.
3. ...
Был бы файлик - была бы конкретная рекомендация, а на общий вопрос и ответ только общий :-)
СообщениеakaDemik, вообще много способов:
1. Вручную.
3. ...
Автор - Samaretz
Дата добавления - 18.11.2015 в 13:09
Pelena Дата: Среда, 18.11.2015, 13:18 | Сообщение № 3
Репутация: 4661 ±
[offtop]Вторую формулу можно сократить
=ЕСЛИОШИБКА(МИН((Old!B7-Old!AZ7)/(Old!C7-Old!AZ7);1);0)
[/offtop]
Сообщение[offtop]Вторую формулу можно сократить
[/offtop]
Дата добавления - 18.11.2015 в 13:18
akaDemik Дата: Среда, 18.11.2015, 15:24 | Сообщение № 4
1. Вручную.
эти два сообщение подтолкнули меня на путь истинный...
для начала с помощью замены (Ctrl+F) по всей таблице убираем знак "=", для того чтоб эксель не ругался, затем меняем часть формулы "ЕСЛИОШИБКА" на "ЕСЛИОШИБКА(МИН", следующим действием меняем ";0)" на ";1);0)" и в заключение меняем "ЕСЛИОШИБКА" на "=ЕСЛИОШИБКА"
плюсы улетели за подсказки :)
1. Вручную.
Автор - akaDemik
Дата добавления - 18.11.2015 в 15:24
_Boroda_ Дата: Среда, 18.11.2015, 15:36 | Сообщение № 5
А вот этого я бы делать не советовал. Вы уверены, что у Вас в таблице нет формул типа =ЕСЛИ(А1=В1;...? Если Вы уберете знак "=", то он уберется везде.
А вот если заменить "=" на "'=" (равно с апострофом), то все должно быть нормально.
Или просто пойти Файл - Параметры - Дополнительно - Показать параметры для следующего листа - и поставить галку "Показывать формулы, а не их значения". А после замены снять эту галку.
Дата добавления - 18.11.2015 в 15:36
akaDemik Дата: Среда, 18.11.2015, 18:27 | Сообщение № 6
я делал методом от обратного "=ЕСЛИОШИБКА" поменять на "ЕСЛИОШИБКА"
Автор - akaDemik
Дата добавления - 18.11.2015 в 18:27
Мурад Дата: Четверг, 19.11.2015, 11:59 | Сообщение № 7
Репутация: 18 ±
Найти ЕСЛИОШИБКА((Old!B7-Old!AZ7)/(Old!C7-Old!AZ7);0) Заменить на ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА((Old!B7-Old!AZ7)/(Old!C7-Old!AZ7);0);МИН((Old!B7-Old!AZ7)/(Old!C7-Old!AZ7);1);0)
Автор - Мурад
Дата добавления - 19.11.2015 в 11:59
