Определение Max и Min в диапазонах
Руслан422
Дата: Четверг, 19.11.2015, 19:43 |
20% ±
Добрый вечер! В столбце F в диапазоне от 0 до 10000 , далее 10000-20000, 30000-40000 и.т.д. нужно определить максимальные и минимальные значения в столбце D
Добрый вечер! В столбце F в диапазоне от 0 до 10000 , далее 10000-20000, 30000-40000 и.т.д. нужно определить максимальные и минимальные значения в столбце D Руслан422
Сообщение Добрый вечер! В столбце F в диапазоне от 0 до 10000 , далее 10000-20000, 30000-40000 и.т.д. нужно определить максимальные и минимальные значения в столбце D Автор - Руслан422 Дата добавления - 19.11.2015 в 19:43
Nic70y
Дата: Четверг, 19.11.2015, 20:37 |
массивные:Код
=МАКС(($D$9:$D$4728<=СТРОКА(J1)*10000)*($D$9:$D$4728>(СТРОКА(J1)-1)*10000)*$D$9:$D$4728)
=МИН(($D$9:$D$4728<=СТРОКА(K1)*10000)*($D$9:$D$4728>(СТРОКА(K1)-1)*10000)*$D$9:$D$4728)
массивные:Код
Nic70y
Сообщение массивные:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 19.11.2015 в 20:37
jakim
Дата: Четверг, 19.11.2015, 20:59 |
В Вашем случае можно и так.
jakim
Сообщение В Вашем случае можно и так.
Автор - jakim Дата добавления - 19.11.2015 в 20:59
Дата: Четверг, 19.11.2015, 21:07 |
Или сводной
К сообщению приложен файл:
1_1.xlsb
(72.7 Kb)
Сообщение Или сводной Автор - Pelena Дата добавления - 19.11.2015 в 21:07
Nic70y
Дата: Четверг, 19.11.2015, 21:12 |
jakim, Pelena, как в интервале 10000 может быть 89тыс+ или это я чего-то не понял?а ну да F же :)
jakim, Pelena, как в интервале 10000 может быть 89тыс+ или это я чего-то не понял?а ну да F же :)Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 19.11.2015, 21:13
Сообщение jakim, Pelena, как в интервале 10000 может быть 89тыс+ или это я чего-то не понял?а ну да F же :)Автор - Nic70y Дата добавления - 19.11.2015 в 21:12
Дата: Четверг, 19.11.2015, 21:15 |
Николай, согласно топику интервал определяется по столбцу F а максимум по столбцу D. Или я не о том?
Николай, согласно топику интервал определяется по столбцу F а максимум по столбцу D. Или я не о том? Pelena
Сообщение Николай, согласно топику интервал определяется по столбцу F а максимум по столбцу D. Или я не о том? Автор - Pelena Дата добавления - 19.11.2015 в 21:15
Руслан422
Дата: Четверг, 19.11.2015, 21:21 |
20% ±
Спасибо всем за помощь!
Сообщение Спасибо всем за помощь! Автор - Руслан422 Дата добавления - 19.11.2015 в 21:21
