Получить маску (кодировку) при помощи функций с массивами.
Logotip
Дата: Пятница, 20.11.2015, 09:54 |
Добрый день. Пример во вложении. Зеленым - данные. Желтым - то, что хочу получить. С какими вопросами столкнулся: 1. Не хочу разбивать данные по каждому символу отдельно. Хотелось бы использовать формулу, которая работает с массивами. 2. Не смог сравнить строку на однотипность данных. Тоже хотелось бы использовать формулу с массивами. Спасибо!
Добрый день. Пример во вложении. Зеленым - данные. Желтым - то, что хочу получить. С какими вопросами столкнулся: 1. Не хочу разбивать данные по каждому символу отдельно. Хотелось бы использовать формулу, которая работает с массивами. 2. Не смог сравнить строку на однотипность данных. Тоже хотелось бы использовать формулу с массивами. Спасибо! Logotip
Сообщение Добрый день. Пример во вложении. Зеленым - данные. Желтым - то, что хочу получить. С какими вопросами столкнулся: 1. Не хочу разбивать данные по каждому символу отдельно. Хотелось бы использовать формулу, которая работает с массивами. 2. Не смог сравнить строку на однотипность данных. Тоже хотелось бы использовать формулу с массивами. Спасибо! Автор - Logotip Дата добавления - 20.11.2015 в 09:54
МВТ
Дата: Пятница, 20.11.2015, 11:10 |
Если Вы настаиваете, то так, но на больших объемах будет торомозить, тем более, что один и тот же массив трижды вычисляется. Формула массивнаяКод
=ЕСЛИ(СУММ(--ПСТР($A$2:$A$4;СТОЛБЕЦ()-2;1)) = (ИНДЕКС(ПСТР($A$2:$A$4;СТОЛБЕЦ()-2;1);1)*СЧЁТЗ(A2:A4));ИНДЕКС(ПСТР($A$2:$A$4;СТОЛБЕЦ()-2;1);1);"Х")
Но оптимальнее делать макросом
Но оптимальнее делать макросом МВТ
Сообщение Если Вы настаиваете, то так, но на больших объемах будет торомозить, тем более, что один и тот же массив трижды вычисляется. Формула массивнаяКод
Но оптимальнее делать макросом Автор - МВТ Дата добавления - 20.11.2015 в 11:10
pabchek
Дата: Пятница, 20.11.2015, 11:25 |
Мой вариант (массивная) Код
=ЕСЛИ(ОСТАТ(LN(СРЗНАЧ(EXP(--ПСТР($A2:$A4;СТОЛБЕЦ(A2);1))));1)>0;"X";ПСТР($A2;СТОЛБЕЦ(A2);1))
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Пятница, 20.11.2015, 11:29
Сообщение Мой вариант (массивная) Код
Автор - pabchek Дата добавления - 20.11.2015 в 11:25
Дата: Пятница, 20.11.2015, 13:36 |
Для "Итого маска" можно вот такКод
=ЕСЛИ(И(C2:C4=C2);C2;"Х")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Или обычная формулаКод
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--(C2:C4=C2))=СЧЁТЗ(C2:C4);C2;"Х")
Сразу если, то такой вариант (тоже формула массива)Код
=ЕСЛИ(И(ПСТР($A2:$A4;СТОЛБЕЦ(A8);1)=ПСТР($A2;СТОЛБЕЦ(A8);1));ПСТР($A2;СТОЛБЕЦ(A8);1);"Х")
Сообщение Для "Итого маска" можно вот такКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.11.2015 в 13:36
МВТ
Дата: Пятница, 20.11.2015, 14:09 |
Вот UDF [vba]Код
Option Explicit Function mask(Rng As Range, Number As Long) Dim arr, amask As String Dim I As Long, L As Long arr = Rng.Value L = Len(arr(1, 1)) If Number > L Then Exit Function amask = Mid(arr(1, 1), Number, 1) For I = 1 To UBound(arr) If Len(arr(I, 1)) <> L Then Exit Function If amask <> Mid(arr(I, 1), Number, 1) Then mask = "X" Exit Function End If Next mask = amask End Function
Вот UDF [vba]Код
[/vba] МВТ
Сообщение Вот UDF [vba]Код
[/vba] Автор - МВТ Дата добавления - 20.11.2015 в 14:09
Logotip
Дата: Пятница, 20.11.2015, 15:36 |
Господа, как всегда всем плюсы и огромное спасибо! Одного не понял, зачем иногда используется оператор , если и без его указания формула вполне верная?
Господа, как всегда всем плюсы и огромное спасибо! Одного не понял, зачем иногда используется оператор , если и без его указания формула вполне верная? Logotip
Сообщение отредактировал Logotip - Пятница, 20.11.2015, 15:37
Сообщение Господа, как всегда всем плюсы и огромное спасибо! Одного не понял, зачем иногда используется оператор , если и без его указания формула вполне верная? Автор - Logotip Дата добавления - 20.11.2015 в 15:36
SLAVICK
Дата: Пятница, 20.11.2015, 15:43 |
И - значит, что все условия соблюдаются Вы его уберите и увидите разницу
И - значит, что все условия соблюдаются Вы его уберите и увидите разницу SLAVICK
Сообщение зачем иногда используется оператор
И - значит, что все условия соблюдаются Вы его уберите и увидите разницу Автор - SLAVICK Дата добавления - 20.11.2015 в 15:43
