= Мир MS Excel/А1=А1(две разные книги) как обойти смещение диапазона. - Мир MS Excel
ПалычЪ Дата: Понедельник, 23.11.2015, 19:55 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Привет! Вопрос... есть 2-е разные книги, значения во второй книги нужно автоматом обновлять на основании того, что в первой книге поменялось... то есть... что-то в первой книге поменялось..и сразу во второй книге значение ЭТой ЖЕ ЯЧЕЙКи тоже поменялась ...ВПР не особо хочется... будем считать что жестких привязок по какому то значению нет....
Еще 1 гемор.... книга откуда берутся значения..постоянно обновляется...(то добовляется строка..то удаляется, то само значение меняется....) , то есть диапазон меняется постоянно и значения его тоже) а привязки то жесткой нет ((
Как сделать так что бы минуя ВПР сделать соответствие данных книги обновляемой и книги от которой берутся данные были одинаковые?
Заранее спасибо!
Пример не прикладываю...ну он не поможет...
Я то сделал типа А1=А1 , но тока ячейка А1.... книги откуда данные должны извлекаться меняются..и значения..и дипозон
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Понедельник, 23.11.2015, 20:14
СообщениеПривет! Вопрос... есть 2-е разные книги, значения во второй книги нужно автоматом обновлять на основании того, что в первой книге поменялось... то есть... что-то в первой книге поменялось..и сразу во второй книге значение ЭТой ЖЕ ЯЧЕЙКи тоже поменялась ...ВПР не особо хочется... будем считать что жестких привязок по какому то значению нет....
Заранее спасибо!
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 23.11.2015 в 19:55
ShAM Дата: Понедельник, 23.11.2015, 20:25 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Не нравится ВПР() используйте ИНДЕКС(...ПОИСКПОЗ())
СообщениеНе нравится ВПР() используйте ИНДЕКС(...ПОИСКПОЗ())
Автор - ShAM
Дата добавления - 23.11.2015 в 20:25
ПалычЪ Дата: Понедельник, 23.11.2015, 20:34 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
ну я б хотел обычные A1=A1 использовать...
Сообщениену я б хотел обычные A1=A1 использовать...
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 23.11.2015 в 20:34
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.11.2015, 20:50 | Сообщение № 4
Иногда, если данные в виде плоской таблицы, может помочь сводная таблица. В файле сделал на 2-х листах на 9999 строк, с книгами аналогично. Обновлять или вручную, или макросом.
Или макрос по переносу данных писать, но здесь уже нужно больше информации от Вас.
К сообщению приложен файл: 165464146.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеИногда, если данные в виде плоской таблицы, может помочь сводная таблица. В файле сделал на 2-х листах на 9999 строк, с книгами аналогично. Обновлять или вручную, или макросом.
Дата добавления - 23.11.2015 в 20:50
ПалычЪ Дата: Среда, 25.11.2015, 18:45 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Спасибо + в репу Борода
СообщениеСпасибо + в репу Борода
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 25.11.2015 в 18:45
