Сравнение текста
Shvager
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 23:44 |
Здравствуйте Хотел сделать так, чтобы когда в ячейке Е6 написано Земли промышленности, то в ячейке Н6 появлялось Устраивает. Во всех других случаях - Не устраивает. На картинке видно, какую выдает ошибку. При нажатии ОК, в ячейке Н6 пишет #ИМЯ? Прошу помочь разобраться. Условия читал. Поиском пользовался. [img] [/img]
Здравствуйте Хотел сделать так, чтобы когда в ячейке Е6 написано Земли промышленности, то в ячейке Н6 появлялось Устраивает. Во всех других случаях - Не устраивает. На картинке видно, какую выдает ошибку. При нажатии ОК, в ячейке Н6 пишет #ИМЯ? Прошу помочь разобраться. Условия читал. Поиском пользовался. [img] [/img] Shvager
Сообщение Здравствуйте Хотел сделать так, чтобы когда в ячейке Е6 написано Земли промышленности, то в ячейке Н6 появлялось Устраивает. Во всех других случаях - Не устраивает. На картинке видно, какую выдает ошибку. При нажатии ОК, в ячейке Н6 пишет #ИМЯ? Прошу помочь разобраться. Условия читал. Поиском пользовался. [img] [/img] Автор - Shvager Дата добавления - 23.11.2015 в 23:44
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 23:50 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИ(E6="Земли промышленности";"Устраивает";"Не устраивает")
илиКод
=ЕСЛИ(E6="Земли промышленности";"У";"Не у")&"страивает"
Кстати, если ругается "Имя", то могу предположить, что в формуле у Вас буква "Е" не латинская, а русская.
Так нужно?Код
илиКод
Кстати, если ругается "Имя", то могу предположить, что в формуле у Вас буква "Е" не латинская, а русская. _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
илиКод
Кстати, если ругается "Имя", то могу предположить, что в формуле у Вас буква "Е" не латинская, а русская. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.11.2015 в 23:50
Shvager
Дата: Вторник, 24.11.2015, 00:01 |
Так я делал с самого начала. Все равно пишет ИМЯ. Е6 не вводил, а кликал на ячейку... [moder]Тогда давайте свой файл
Так я делал с самого начала. Все равно пишет ИМЯ. Е6 не вводил, а кликал на ячейку... [moder]Тогда давайте свой файлShvager
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 24.11.2015, 00:07
Сообщение =ЕСЛИ(E6="Земли промышленности";"Устраивает";"Не устраивает")
Так я делал с самого начала. Все равно пишет ИМЯ. Е6 не вводил, а кликал на ячейку... [moder]Тогда давайте свой файлАвтор - Shvager Дата добавления - 24.11.2015 в 00:01
Shvager
Дата: Вторник, 24.11.2015, 00:08 |
_Boroda_, прошу прощения. Копировал Вашу строку, вставил - заработало! Моя ошибка была в том, что я писал Земли промышленности без кавычек. Спасибо!
_Boroda_, прошу прощения. Копировал Вашу строку, вставил - заработало! Моя ошибка была в том, что я писал Земли промышленности без кавычек. Спасибо! Shvager
Сообщение _Boroda_, прошу прощения. Копировал Вашу строку, вставил - заработало! Моя ошибка была в том, что я писал Земли промышленности без кавычек. Спасибо! Автор - Shvager Дата добавления - 24.11.2015 в 00:08
