= Мир MS Excel/Автоматическое заполнение ячеек числами,с известным интервал - Мир MS Excel
APlusIns Дата: Вторник, 24.11.2015, 02:09 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему с помощью формулы (если таковая имеется):
Есть таблица с числами - известно первое число и последнее (диапазон), при этом известен шаг увеличения каждого следующего числа (по порядку, т.е. шаг 1).
Числа из диапазона расположены друг под другом, а по сути между ними должны находиться числа с увеличением на единицу.
Необходимо заполнить таблицу протягивая каждую ячейку вниз на необходимое число (разное), которое указано в верхней строке.
Дело в том, что столбцов много (также как и таблиц), поэтому каждый столбец протягивать...эт очень-очень и очень долго.
Для понимания сути вопроса прилагаю таблицу с двумя вкладками - "Есть" и "Надо".
Буду очень благодарна за помощь.
К сообщению приложен файл: 9879268.xlsx (83.5 Kb)
Автор - APlusIns
Дата добавления - 24.11.2015 в 02:09
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.11.2015, 02:30 | Сообщение № 2
Нужны только первые 2 строки (желтые), дальше формула
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(A$1:A2)>A$1;"";A2+1)
Границы красятся условным форматированием.
В ячейках формат
0000000000
К сообщению приложен файл: 9879268_1.xlsx (81.7 Kb)
СообщениеНужны только первые 2 строки (желтые), дальше формула
В ячейках формат
0000000000
Дата добавления - 24.11.2015 в 02:30
APlusIns Дата: Вторник, 24.11.2015, 11:03 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо, за формулу.
Но я не очень понимаю, что значит - "Границы красятся условным форматированием."
И еще вопрос в продолжение разговора - как поменять формулу, если в строках 2 и 3 текст. Образец во вложении.
Еще раз благодарю за помощь!
К сообщению приложен файл: 4023502.xlsx (18.9 Kb)
Сообщение_Boroda_, спасибо, за формулу.
Автор - APlusIns
Дата добавления - 24.11.2015 в 11:03
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.11.2015, 20:02 | Сообщение № 4
Во так
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(B$4:B4)>B$1;"";B4+1)
Условное форматирование - ткнитесь в ячейку В5 - Главная - Условное форматирование - Управление правилами - там увидите формулу и, нажав на кнопку Формат, можете изменить формат. В двух словах - если в ячейке число, не равное нулю, то границы этой ячейки будут показываться.
Если интересно, погуглите "Условное форматирование" - море ссылок с пояснениями.
К сообщению приложен файл: 4023502_1.xlsx (28.8 Kb)
СообщениеВо так
Дата добавления - 24.11.2015 в 20:02
Udik Дата: Вторник, 24.11.2015, 21:48 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
вот так можно:
=ЕСЛИ(СТРОКА()-2<A$1;A2+1;"")
К сообщению приложен файл: 3653372.xlsx (87.3 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениевот так можно:
Автор - Udik
Дата добавления - 24.11.2015 в 21:48
