= Мир MS Excel/Перенос данных из 1листа во 2й для последующей сортировки. - Мир MS Excel
Kunicks Дата: Вторник, 24.11.2015, 10:38 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые посетители и старожилы форума.
На листе 1, приложенного документа, показан пример исходных данных. Они представляют собой список параметров, характеризующих отдельную позицию оборудования (обведены для удобства). Исходный документ представляет из себя множество данных параметров (около 700,000 строк).
Необходимо преобразовать в таблицу (см. лист 2) для последующей сортировки.
Заранее извиняюсь, если подобная задача уже решалась. В поиске находил похожие темы, но точно такой задачи не было.
К сообщению приложен файл: 5835997.xls (26.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые посетители и старожилы форума.
Автор - Kunicks
Дата добавления - 24.11.2015 в 10:38
Manyasha Дата: Вторник, 24.11.2015, 10:56 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Kunicks, можно так
=ИНДЕКС(Лист1!$B$2:$B$25;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$A$2:$A$25=Лист2!A$1;СТРОКА(Лист1!$A$2:$A$25)-1);СТРОКА(A1)))
формула массива, вводится сочетанием ctrl+shift+enter
К сообщению приложен файл: 5835997-1.xls (34.0 Kb)
СообщениеKunicks, можно так
Автор - Manyasha
Дата добавления - 24.11.2015 в 10:56
YouGreed Дата: Вторник, 24.11.2015, 10:59 | Сообщение № 3
Репутация: 123 ±
Kunicks, Попробуйте.
=ИНДЕКС(Лист1!$B$1:$B$25;ПОИСКПОЗ(ТЕКСТ(СТРОКА(A1);0);Лист1!$B$1:$B$25;);)
Для остальных столбцов
=СМЕЩ(ИНДЕКС(Лист1!$B$1:$B$25;ПОИСКПОЗ($D2;Лист1!$B$1:$B$25;););-1;)
Пришлось менять значения -1,-2,1,2,3,4,5
К сообщению приложен файл: _____.xls (23.0 Kb)
СообщениеKunicks, Попробуйте.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 24.11.2015 в 10:59
pabchek Дата: Вторник, 24.11.2015, 11:06 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
Мой вариант
=ИНДЕКС(Лист1!$B$2:$B$25;(СТРОКА()-2)*8+СТОЛБЕЦ();1)
или
=ИНДЕКС(Лист1!$B:$B;(СТРОКА()-2)*8+СТОЛБЕЦ()+1;1)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 24.11.2015, 11:13
СообщениеМой вариант
или
Автор - pabchek
Дата добавления - 24.11.2015 в 11:06
Kunicks Дата: Вторник, 24.11.2015, 11:49 | Сообщение № 5
Огромное спасибо всем ответившим, буду изучать и адаптировать.
СообщениеОгромное спасибо всем ответившим, буду изучать и адаптировать.
Автор - Kunicks
Дата добавления - 24.11.2015 в 11:49
Kunicks Дата: Вторник, 24.11.2015, 12:06 | Сообщение № 6
Manyasha, Больше 3х строк не отображается в остальных ошибки. Может я что не так сделал?
К сообщению приложен файл: 5592689.jpg (50.3 Kb)
СообщениеManyasha, Больше 3х строк не отображается в остальных ошибки. Может я что не так сделал?
Автор - Kunicks
Дата добавления - 24.11.2015 в 12:06
Manyasha Дата: Вторник, 24.11.2015, 12:11 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Kunicks, по Вашей картинке ничего не видно.
Диапазоны Лист1!$А$2:$А$25 и Лист1!$B$2:$B$25 подогнали под Ваш пример?
Если дело не в них, показывайте в файле.
СообщениеKunicks, по Вашей картинке ничего не видно.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 24.11.2015 в 12:11
Kunicks Дата: Вторник, 24.11.2015, 12:40 | Сообщение № 8
Manyasha, спасибо, разобрался. Извиняюсь
СообщениеManyasha, спасибо, разобрался. Извиняюсь
Автор - Kunicks
Дата добавления - 24.11.2015 в 12:40
