= Мир MS Excel/сложный поиск в Excel'16 - Мир MS Excel
WR82 Дата: Среда, 25.11.2015, 08:19 | Сообщение № 1
есть массив. как найти в нем, например, первое значение -4, поиск вести по строкам, строка за строкой? как получить значение строки и столбца при нахождении?
К сообщению приложен файл: 2d_search.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал WR82 - Среда, 25.11.2015, 08:20
Сообщениеесть массив. как найти в нем, например, первое значение -4, поиск вести по строкам, строка за строкой? как получить значение строки и столбца при нахождении?
Автор - WR82
Дата добавления - 25.11.2015 в 08:19
ShAM Дата: Среда, 25.11.2015, 08:54 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Если правильно понял.
К сообщению приложен файл: 2d_search_1.xls (25.5 Kb)
СообщениеЕсли правильно понял.
Автор - ShAM
Дата добавления - 25.11.2015 в 08:54
WR82 Дата: Среда, 25.11.2015, 09:14 | Сообщение № 3
спасибо. все работает :) пытался индекс + поискпоз использовать, но знаний не хватило.
Сообщениеспасибо. все работает :) пытался индекс + поискпоз использовать, но знаний не хватило.
Автор - WR82
Дата добавления - 25.11.2015 в 09:14
_Boroda_ Дата: Среда, 25.11.2015, 21:04 | Сообщение № 4
Еще формула для столбца. Нелетучая
=ОСТАТ(МИН((ЕСЛИ(B2:J11=A13;СТРОКА(A1:I10)+СТОЛБЕЦ(A1:I10)%%)));1)/1%%
Ну и раскрасочка условным форматированием для облегчения нахождения
К сообщению приложен файл: 2d_search_2.xls (26.5 Kb)
СообщениеЕще формула для столбца. Нелетучая
Дата добавления - 25.11.2015 в 21:04
WR82 Дата: Четверг, 26.11.2015, 17:37 | Сообщение № 5
цитата удалена
спасибо...
такую формулу использую, массив постоянно обновляется
=МИН((ЕСЛИ(СМЕЩ(все!$C$9:$G$118;$AA$2;$AB$2)=$U2;СТРОКА(СМЕЩ(все!$A$9:$G$118;$AA$2;$AB$2)))))
а тогда вопрос. мин, макс я нахожу, а вот остальные значения, как вытащить, как их записать в другой лист? и посоветуйте толковую книжку, а то неприятно таким тупым быть.
p.s. я нуб, прошу помочь :)
[moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума. И оформляйте формулы тегами (кнопка fx). Об этом тоже есть в Правилах[/moder]
Другой[moder]Вытаск остальных значений - это уже другой вопрос. Нужно создать новую тему. Кстати, на форуме этот вопрос поднимался неоднократно.[/moder]
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 26.11.2015, 17:54
Сообщениецитата удалена
спасибо...
Автор - WR82
Дата добавления - 26.11.2015 в 17:37
WR82 Дата: Четверг, 26.11.2015, 18:02 | Сообщение № 6
Модератор
1. Правила постараюсь не нарушать.
2. Развитие вопроса (мысли) идет, все-таки меня интересует, как значения найти, а потом, если не смогу сам додумать, буду искать совета знающих людей. Спасибо.
Сообщение отредактировал WR82 - Четверг, 26.11.2015, 18:03
Модератор
Автор - WR82
Дата добавления - 26.11.2015 в 18:02
