Перенос содержимого txt файлов в разные ячейки одного excel
savril
Дата: Среда, 25.11.2015, 21:32 |
20% ±
Доброго времени суток уважаемые! Ситуация следующая: Необходимо, данные из многострочных txt файлов, перенести в один excel файл, т.е. инфо из 1.txt в ячейку А1, инфо из 2.txt в ячейку А2 и так далее... n.txt в ячейку An, при n=>100 ?? Полностью весь текст имеющийся в файле txt нужно уместить в одну ячейку. Итоговым результатом должен быть один файл excel с данными из txt файлов разложенными по ячейкам с верху вниз. Подскажите хотя-б направление куда копать?
Доброго времени суток уважаемые! Ситуация следующая: Необходимо, данные из многострочных txt файлов, перенести в один excel файл, т.е. инфо из 1.txt в ячейку А1, инфо из 2.txt в ячейку А2 и так далее... n.txt в ячейку An, при n=>100 ?? Полностью весь текст имеющийся в файле txt нужно уместить в одну ячейку. Итоговым результатом должен быть один файл excel с данными из txt файлов разложенными по ячейкам с верху вниз. Подскажите хотя-б направление куда копать? savril
Сообщение Доброго времени суток уважаемые! Ситуация следующая: Необходимо, данные из многострочных txt файлов, перенести в один excel файл, т.е. инфо из 1.txt в ячейку А1, инфо из 2.txt в ячейку А2 и так далее... n.txt в ячейку An, при n=>100 ?? Полностью весь текст имеющийся в файле txt нужно уместить в одну ячейку. Итоговым результатом должен быть один файл excel с данными из txt файлов разложенными по ячейкам с верху вниз. Подскажите хотя-б направление куда копать? Автор - savril Дата добавления - 25.11.2015 в 21:32
Дата: Среда, 25.11.2015, 21:39 |
"Копать", очевидно, в сторону макросов, Excel не умеет того, что Вы хотитеПолностью весь текст имеющийся в файле txt нужно уместить в одну ячейку
В Excel есть ограничения на кол-во символов в ячейке. Не упремся?
В Excel есть ограничения на кол-во символов в ячейке. Не упремся? Serge_007
Сообщение "Копать", очевидно, в сторону макросов, Excel не умеет того, что Вы хотитеПолностью весь текст имеющийся в файле txt нужно уместить в одну ячейку
В Excel есть ограничения на кол-во символов в ячейке. Не упремся? Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.11.2015 в 21:39
Дата: Среда, 25.11.2015, 21:47 |
savril
Дата: Четверг, 26.11.2015, 19:22 |
20% ±
в ограничение не упремсяТак для копания достаточно?
Для копания очень даже достаточно, тока вот долго это будет, а хочется все и сразу ;)) С написанием макросов никогда не сталкивался Надеялся что может у кого есть уже что-то готовое для такой задачи, если нет, буду разбираться сам если что получится, выложу тут, может еще кому пригодится
Для копания очень даже достаточно, тока вот долго это будет, а хочется все и сразу ;)) С написанием макросов никогда не сталкивался Надеялся что может у кого есть уже что-то готовое для такой задачи, если нет, буду разбираться сам если что получится, выложу тут, может еще кому пригодитсяsavril
Сообщение В Excel есть ограничения на кол-во символов в ячейке.
Для копания очень даже достаточно, тока вот долго это будет, а хочется все и сразу ;)) С написанием макросов никогда не сталкивался Надеялся что может у кого есть уже что-то готовое для такой задачи, если нет, буду разбираться сам если что получится, выложу тут, может еще кому пригодитсяАвтор - savril Дата добавления - 26.11.2015 в 19:22
Дата: Четверг, 26.11.2015, 19:40 |
Ловите. Только путь свой поставьте [vba]Код
Sub tt() f_ = Dir("D:\Стереть\*.txt") Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject") Do While f_ <> "" n_ = n_ + 1 Set ts = fso.OpenTextFile(f_, 1, True) z_ = ts.ReadAll Range("A" & n_) = z_ ts.Close f_ = Dir() Loop End Sub
[/vba]_Boroda_
Сообщение Ловите. Только путь свой поставьте [vba]Код
[/vba]Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.11.2015 в 19:40
savril
Дата: Четверг, 26.11.2015, 21:08 |
20% ±
Спасибо большое! Путь вставил свой. Выдает ошибку: Input past end of file (Error 62) и подсвечивает z_ = ts.ReadAll Сам не могу понять в чем проблема? ) [moder]Не нужно цитировать все сообщение. Об этом в Правилах форума написано
Спасибо большое! Путь вставил свой. Выдает ошибку: Input past end of file (Error 62) и подсвечивает z_ = ts.ReadAll Сам не могу понять в чем проблема? ) [moder]Не нужно цитировать все сообщение. Об этом в Правилах форума написано savril
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 26.11.2015, 21:45
Сообщение Спасибо большое! Путь вставил свой. Выдает ошибку: Input past end of file (Error 62) и подсвечивает z_ = ts.ReadAll Сам не могу понять в чем проблема? ) [moder]Не нужно цитировать все сообщение. Об этом в Правилах форума написано Автор - savril Дата добавления - 26.11.2015 в 21:08
