= Мир MS Excel/Перенос содержимого txt файлов в разные ячейки одного excel - Мир MS Excel
savril Дата: Среда, 25.11.2015, 21:32 | Сообщение № 1
Доброго времени суток уважаемые!
Ситуация следующая:
Необходимо, данные из многострочных txt файлов, перенести в один excel файл,
т.е. инфо из 1.txt в ячейку А1, инфо из 2.txt в ячейку А2 и так далее... n.txt в ячейку An, при n=>100 ??
Полностью весь текст имеющийся в файле txt нужно уместить в одну ячейку.
Итоговым результатом должен быть один файл excel с данными из txt файлов разложенными по ячейкам с верху вниз.
Подскажите хотя-б направление куда копать?
СообщениеДоброго времени суток уважаемые!
Ситуация следующая:
Автор - savril
Дата добавления - 25.11.2015 в 21:32
Serge_007 Дата: Среда, 25.11.2015, 21:39 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
куда копать?
"Копать", очевидно, в сторону макросов, Excel не умеет того, что Вы хотите
В Excel есть ограничения на кол-во символов в ячейке. Не упремся?
куда копать?
Дата добавления - 25.11.2015 в 21:39
_Boroda_ Дата: Среда, 25.11.2015, 21:47 | Сообщение № 3
Репутация: 6616 ±
Копайте первую функцию по ссылке
http://excelvba.ru/code/txt
А перед этим пробегаетесь по файлам с помощью Dir
http://www.excelworld.ru/stuff/vba_function/files/dir/23-1-0-76
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dk008ty4%28v=vs.90%29.aspx
Так для копания достаточно?
СообщениеКопайте первую функцию по ссылке
Дата добавления - 25.11.2015 в 21:47
savril Дата: Четверг, 26.11.2015, 19:22 | Сообщение № 4
в ограничение не упремся
Для копания очень даже достаточно,
тока вот долго это будет, а хочется все и сразу ;))
С написанием макросов никогда не сталкивался
Надеялся что может у кого есть уже что-то готовое для такой задачи, если нет, буду разбираться сам
если что получится, выложу тут, может еще кому пригодится
Автор - savril
Дата добавления - 26.11.2015 в 19:22
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.11.2015, 19:40 | Сообщение № 5
Репутация: 6616 ±
хочется все и сразу
Ловите. Только путь свой поставьте
Sub tt()
    f_ = Dir("D:\Стереть\*.txt")
    Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
    Do While f_ <> ""
        n_ = n_ + 1
        Set ts = fso.OpenTextFile(f_, 1, True)
        z_ = ts.ReadAll
        Range("A" & n_) = z_
        ts.Close
        f_ = Dir()
    Loop
хочется все и сразу
Sub tt()
    Do While f_ <> ""
        n_ = n_ + 1
        z_ = ts.ReadAll
        ts.Close
        f_ = Dir()
    Loop
Дата добавления - 26.11.2015 в 19:40
savril Дата: Четверг, 26.11.2015, 21:08 | Сообщение № 6
Спасибо большое!
Путь вставил свой.
Выдает ошибку: Input past end of file (Error 62)
и подсвечивает z_ = ts.ReadAll
Сам не могу понять в чем проблема? )
[moder]Не нужно цитировать все сообщение. Об этом в Правилах форума написано
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 26.11.2015, 21:45
СообщениеСпасибо большое!
Путь вставил свой.
Автор - savril
Дата добавления - 26.11.2015 в 21:08
