= Мир MS Excel/Уделение лишней информации - Мир MS Excel
sasha89 Дата: Четверг, 26.11.2015, 06:44 | Сообщение № 1
Незнаю как правильно объяснить, но попробую.
Есль большая таблица в Excel. 3 столбца и 2200 строк.
В третьем столбце очень много информации. Нужно оставить только: Имя учетной записи: AAAAA.
Вместо AAAAA там разные имена учетных записей.
И потом удалить целиком строки где содержится не нужные Имя учетной записи.
Что из этого возможно и как?
[moder]Дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума. Тем более, что, судя по описанию, сортировка тут ни при чём[/moder]
Сообщение отредактировал sasha89 - Четверг, 26.11.2015, 09:08
СообщениеНезнаю как правильно объяснить, но попробую.
Автор - sasha89
Дата добавления - 26.11.2015 в 06:44
VIDEO56 Дата: Четверг, 26.11.2015, 07:18 | Сообщение № 2
Репутация: 27 ±
Приложите пример файла
Всем удачного дня!
СообщениеПриложите пример файла
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 26.11.2015 в 07:18
sasha89 Дата: Четверг, 26.11.2015, 09:07 | Сообщение № 3
Удалено. Нарушение Правил форума
Надо чтобы в 6 столбце осталось: Имя учетной записи: Фамилия. К примеру Имя учетной записи:ИванвИИ
Остальное ненужно.
Затем оставить только те строки где есть определенные фамилии. Остальные строки удалить. Такие как к примеру Имя учетной записи: система
[moder]Не нужен весь файл, достаточно несколько строк для примера[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 26.11.2015, 09:35
СообщениеУдалено. Нарушение Правил форума
Остальное ненужно.
Автор - sasha89
Дата добавления - 26.11.2015 в 09:07
sasha89 Дата: Четверг, 26.11.2015, 09:40 | Сообщение № 4
Из всего текста надо оставить: Имя учетной записи: Acronis Agent User. В другой строке может быть другое имя учетной записи, его тоже надо оставить. Их там 4 или 5 разных имен.
[moder]Прикрепите файл с примером (не более 100 кБ) сюда к сообщению[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 26.11.2015, 10:06
Автор - sasha89
Дата добавления - 26.11.2015 в 09:40
sasha89 Дата: Четверг, 26.11.2015, 10:22 | Сообщение № 5
Как в этом примере урезаном первые 3 строки
К сообщению приложен файл: 1109430.xlsx (26.9 Kb)
СообщениеКак в этом примере урезаном первые 3 строки
Автор - sasha89
Дата добавления - 26.11.2015 в 10:22
sasha89 Дата: Четверг, 26.11.2015, 10:26 | Сообщение № 6
Причем в каждой ячейке есть два раза Имя учетной записи, надо чтобы осталась вторая. Первую можно удалить со всем текстом.
Сообщение отредактировал sasha89 - Четверг, 26.11.2015, 11:03
СообщениеПричем в каждой ячейке есть два раза Имя учетной записи, надо чтобы осталась вторая. Первую можно удалить со всем текстом.
Автор - sasha89
Дата добавления - 26.11.2015 в 10:26
Pelena Дата: Четверг, 26.11.2015, 11:24 | Сообщение № 7
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 7522843.xlsx (27.8 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 26.11.2015 в 11:24
sasha89 Дата: Четверг, 26.11.2015, 11:37 | Сообщение № 8
Тем ещё есть одно Имя учетной записи. Так надо было то оставить где с фамилиями, а это надо удалить.
СообщениеТем ещё есть одно Имя учетной записи. Так надо было то оставить где с фамилиями, а это надо удалить.
Автор - sasha89
Дата добавления - 26.11.2015 в 11:37
Pelena Дата: Четверг, 26.11.2015, 11:43 | Сообщение № 9
Где там?
СообщениеГде там?
Дата добавления - 26.11.2015 в 11:43
sasha89 Дата: Четверг, 26.11.2015, 11:52 | Сообщение № 10
У нас осталось Имя учетной записи: CFSRV$м - это можно удалять. А 5 строк ниже сразу после Новый вход: ИД безопасности: система
есть Имя учетной записи: система. Мне надо то оставить. Там дальше эта строка пойдет с имена учетных записей и они будут разные.
СообщениеУ нас осталось Имя учетной записи: CFSRV$м - это можно удалять. А 5 строк ниже сразу после Новый вход: ИД безопасности: система
Автор - sasha89
Дата добавления - 26.11.2015 в 11:52
Pelena Дата: Четверг, 26.11.2015, 11:59 | Сообщение № 11
То есть Имя учетной записи ищем после слов Новый вход?
К сообщению приложен файл: 1767081.xlsx (28.0 Kb)
СообщениеТо есть Имя учетной записи ищем после слов Новый вход?
Дата добавления - 26.11.2015 в 11:59
sasha89 Дата: Четверг, 26.11.2015, 12:05 | Сообщение № 12
Да. Научи меня так делать. А то файл большой весь сюда не грузится. Там 2200 строк.
СообщениеДа. Научи меня так делать. А то файл большой весь сюда не грузится. Там 2200 строк.
Автор - sasha89
Дата добавления - 26.11.2015 в 12:05
Pelena Дата: Четверг, 26.11.2015, 12:08 | Сообщение № 13
Скопируйте ячейку с формулой из моего файла и вставьте в свой правее ячейки с исходным текстом (в соседний столбец), потом протяните формулу вниз
СообщениеСкопируйте ячейку с формулой из моего файла и вставьте в свой правее ячейки с исходным текстом (в соседний столбец), потом протяните формулу вниз
Дата добавления - 26.11.2015 в 12:08
sasha89 Дата: Четверг, 26.11.2015, 12:54 | Сообщение № 14
Спасибо это получилось. А можно теперь удалить целиком строки с ненужными имена учетных записей.
СообщениеСпасибо это получилось. А можно теперь удалить целиком строки с ненужными имена учетных записей.
Автор - sasha89
Дата добавления - 26.11.2015 в 12:54
