засуммировать по условию!
БИТ
Дата: Четверг, 26.11.2015, 14:15 |
40% ±
Не могу разобраться простая формула но почему-то у меня она не работает?Код
=ЕСЛИ(И(ИЛИ(A532&B532="Сов"&"ФОИВ";A532&B532="Сов"&"ФГО");СЧЁТЕСЛИ(A$532:A532;"Сов")>1);"";СУММ((A$532:A$781="Сов")*(B$532:B$781="ФОИВ")*$D$532:$D$781;(A$532:A$781="Сов")*(B$532:B$781="ФГО")*$D$532:$D$781))
БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Четверг, 26.11.2015, 14:15
Сообщение Не могу разобраться простая формула но почему-то у меня она не работает?Код
Автор - БИТ Дата добавления - 26.11.2015 в 14:15
SLAVICK
Дата: Четверг, 26.11.2015, 14:24 |
Может так?:Код
=СУММПРОИЗВ((A532:A539="Сов")*(B532:B539="ФОИВ")*(D532:D539))+ СУММПРОИЗВ((A532:A539="Сов")*(B532:B539="ФГО")*(D532:D539))
Это же но прозрачнее :Код
=СУММЕСЛИМН(D532:D539;A532:A539;"Сов";B532:B539;"ФОИВ")+ СУММЕСЛИМН(D532:D539;A532:A539;"Сов";B532:B539;"ФГО")
И еще покороче - если будет много критериев - будет удобнее Код
=СУММПРОИЗВ((A532:A539="Сов")*(НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(B532:B539;{"ФОИВ";"ФГО"};0))))*(D532:D539))
Может так?:Код
SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 26.11.2015, 15:14
Сообщение Может так?:Код
Автор - SLAVICK Дата добавления - 26.11.2015 в 14:24
БИТ
Дата: Четверг, 26.11.2015, 14:43 |
40% ±
имеется ввиду засуммировать строки где СОВ ФОИВ СОВ ФГО и СОВ Другие! спасибо понял!
имеется ввиду засуммировать строки где СОВ ФОИВ СОВ ФГО и СОВ Другие! спасибо понял! БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Четверг, 26.11.2015, 14:44
Сообщение имеется ввиду засуммировать строки где СОВ ФОИВ СОВ ФГО и СОВ Другие! спасибо понял! Автор - БИТ Дата добавления - 26.11.2015 в 14:43
БИТ
Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:23 |
40% ±
В продолжении данной темы почему не работает вот так?Код
=ЕСЛИ(И(ИЛИ(E7&F7="Сов"&"РОИВ");СЧЁТЕСЛИ(E$7:E7;"Сов")=1);СУММПРОИЗВ((E$7:E$14="Сов")*(F$7:F$14="РОИВ")*(I$7:I$14));0)
то есть нужн высчитать просуммировать те строки где есть СОВ и РОИВ!
то есть нужн высчитать просуммировать те строки где есть СОВ и РОИВ! БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Четверг, 26.11.2015, 16:24
Сообщение В продолжении данной темы почему не работает вот так?Код
то есть нужн высчитать просуммировать те строки где есть СОВ и РОИВ! Автор - БИТ Дата добавления - 26.11.2015 в 16:23
SLAVICK
Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:48 |
так?Код
=СУММЕСЛИМН(I6:I14;B6:B14;"Сов";C6:C14;"РОИВ")
так?Код
SLAVICK
Сообщение так?Код
Автор - SLAVICK Дата добавления - 26.11.2015 в 16:48
БИТ
Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:50 |
40% ±
суммирует то она и через суммпроизв все нормально но условие "если" почему то не выполняется? записать это значение в строку где встречается СОВ РОИВ
суммирует то она и через суммпроизв все нормально но условие "если" почему то не выполняется? записать это значение в строку где встречается СОВ РОИВ БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Четверг, 26.11.2015, 16:50
Сообщение суммирует то она и через суммпроизв все нормально но условие "если" почему то не выполняется? записать это значение в строку где встречается СОВ РОИВ Автор - БИТ Дата добавления - 26.11.2015 в 16:50
БИТ
Дата: Четверг, 26.11.2015, 17:22 |
40% ±
Здесь наверное даже ИЛИ лишнее? я понимаю проблема в счетесли!
Здесь наверное даже ИЛИ лишнее? я понимаю проблема в счетесли! БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Четверг, 26.11.2015, 17:27
Сообщение Здесь наверное даже ИЛИ лишнее? я понимаю проблема в счетесли! Автор - БИТ Дата добавления - 26.11.2015 в 17:22
SLAVICK
Дата: Четверг, 26.11.2015, 17:25 |
Я вообще не могу понять, что Вы хотите сделать Вы уже определитесь И или ИЛИ - это взаимоисключающие функции Лучше будет если Вы напишите что Вы хотите получить в итоге или покажите на примере.Здесь наверное даже ИЛИ лишнее?
Это и подтвердило мои подозрения Так Ваша формула считает, правда на знаю так ли как Вы хотите:Код
=ЕСЛИ(И((E7&F7="Сов"&"РОИВ");СЧЁТЕСЛИ(E$7:E7;"Сов")=1);СУММПРОИЗВ((E$7:E$14="Сов")*(F$7:F$14="РОИВ")*(I$7:I$14));0)
SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 26.11.2015, 17:29
Сообщение Я вообще не могу понять, что Вы хотите сделать Вы уже определитесь И или ИЛИ - это взаимоисключающие функции Лучше будет если Вы напишите что Вы хотите получить в итоге или покажите на примере.Здесь наверное даже ИЛИ лишнее?
Автор - SLAVICK Дата добавления - 26.11.2015 в 17:25
БИТ
Дата: Четверг, 26.11.2015, 17:31 |
40% ±
должно получиться вот это! красная колонка то есть просуммировать строки где встречается СОВ РОИВ!
должно получиться вот это! красная колонка то есть просуммировать строки где встречается СОВ РОИВ! БИТ
Сообщение должно получиться вот это! красная колонка то есть просуммировать строки где встречается СОВ РОИВ! Автор - БИТ Дата добавления - 26.11.2015 в 17:31
БИТ
Дата: Четверг, 26.11.2015, 17:33 |
40% ±
Ваша формула везде нули дает! как-то вот так но она везде 25 ставит зараза!Код
=ЕСЛИ((E7&F7="Сов"&"РОИВ")+(СЧЁТЕСЛИ(E$7:E7;"Сов")=1);СУММПРОИЗВ((E$7:E$14="Сов")*(F$7:F$14="РОИВ")*(I$7:I$14));0)
БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Четверг, 26.11.2015, 17:35
Сообщение Ваша формула везде нули дает! как-то вот так но она везде 25 ставит зараза!Код
Автор - БИТ Дата добавления - 26.11.2015 в 17:33
SLAVICK
Дата: Четверг, 26.11.2015, 17:42 |
Это была Ваша формула но без или. А вот моя:Код
=ЕСЛИ(И(B7&C7 = "Сов"&"РОИВ";СЧЁТЕСЛИМН(B$6:B6;"Сов";C$6:C6;"РОИВ")=0);СУММЕСЛИМН($I$6:$I$14;$B$6:$B$14;"Сов";$C$6:$C$14;"РОИВ");"")
Так нужно?
Так нужно?SLAVICK
Так нужно?Автор - SLAVICK Дата добавления - 26.11.2015 в 17:42
БИТ
Дата: Четверг, 26.11.2015, 19:44 |
40% ±
да оно самое!
Сообщение да оно самое! Автор - БИТ Дата добавления - 26.11.2015 в 19:44
БИТ
Дата: Четверг, 26.11.2015, 20:07 |
40% ±
и можно уточнить что вот это значит Код
СЧЁТЕСЛИМН(B$6:B6;"Сов";C$6:C6;"РОИВ")=1
первое значение которое находит или все таки 0 означает первое значение что находит у меня почему-то срабатывает только с 1
первое значение которое находит или все таки 0 означает первое значение что находит у меня почему-то срабатывает только с 1 БИТ
Сообщение и можно уточнить что вот это значит Код
первое значение которое находит или все таки 0 означает первое значение что находит у меня почему-то срабатывает только с 1 Автор - БИТ Дата добавления - 26.11.2015 в 20:07
SLAVICK
Дата: Четверг, 26.11.2015, 22:52 |
В моей формуле это значило, что выше текущей ячейки не было совпадений, если жеКод
СЧЁТЕСЛИМН(B$6:B6;"Сов";C$6:C6;"РОИВ")>0
- значит такие значения уже были...у меня почему-то срабатывает только с 1
Вы смотрите внимательно на обрабатываемые диапазоны - вероятнее всего Вы захватили и строку с формулой - у меня же просматривается диапазон до предыдущей строкиЦитата
И(B7 &C7 = "Сов"&"РОИВ";СЧЁТЕСЛИМН(B$6 :B6 ;"Сов";C$6 :C6 ;"РОИВ")=0)
SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 26.11.2015, 22:53
Автор - SLAVICK Дата добавления - 26.11.2015 в 22:52
