= Мир MS Excel/Автоматическое проставление текущей даты при вводе определен - Мир MS Excel
_Вячеслав_ Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:40 | Сообщение № 1
Добрый день.
Подскажите есть текст макроса:
For Each cell In Target 'проходим по всем измененным ячейкам
If Not Intersect(cell, Range("A2:A100")) Is Nothing Then 'если изменененная ячейка попадает в диапазон A2:A100
With cell.Offset(0, 1) 'вводим в соседнюю справа ячейку дату
.Value = Now
.EntireColumn.AutoFit 'выполняем автоподбор ширины для столбца B, чтобы дата умещалась в ячейке
Next cell
который при ЛЮБОМ изменении в ячейках столбца А вносит текущую дату и время в столбец В. Подскажите как изменить данный текст, что бы дата и время проставлялись только при вводе определенного текста, а при вводе любого другого или удаления вообще текста ячейка В оставалась пустой. Допустим это будет "время"
[moder]Используйте для оформления кода кнопку #.
Поправила[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 26.11.2015, 15:45
СообщениеДобрый день.
.Value = Now
Next cell
Поправила[/moder]
Автор - _Вячеслав_
Дата добавления - 26.11.2015 в 15:40
SLAVICK Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:49 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Вот:
    If cell.Value = "время" Then
        .Value = Now
Next cell
СообщениеВот:
        .Value = Now
Next cell
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.11.2015 в 15:49
Manyasha Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:49 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
так?
                    .Value = Now
                Else
                    .Value = ""
    Next cell
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 26.11.2015, 15:50
Сообщениетак?
                    .Value = Now
                Else
                    .Value = ""
    Next cell
Автор - Manyasha
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:51 | Сообщение № 4
Так нужно?
            cell.ClearContents
            If cell = "время" Then
                    .Value = Now
    Next cell
Прикольно - 3 одинаковых кода. Почти одинаковых. Я в свой дописал еще (потом) cell.ClearContents
СообщениеТак нужно?
            cell.ClearContents
                    .Value = Now
    Next cell
Дата добавления - 26.11.2015 в 15:51
_Вячеслав_ Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:16 | Сообщение № 5
Спасибо за оперативный ответ.
СообщениеСпасибо за оперативный ответ.
Автор - _Вячеслав_
Дата добавления - 26.11.2015 в 16:16
_Вячеслав_ Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:19 | Сообщение № 6
А вот, что в итоге получилось у меня
If Not Intersect(cell, Range("E2:E1000000")) Is Nothing Then 'если изменененная ячейка попадает в диапазон E2:E1000000
    If cell.Value = "В работе" Then
        With cell.Offset(0, -1) 'вводим в ячейку слева дату
        .Value = Now
    If cell.Value = "Выполнен" Then
        With cell.Offset(0, 4) 'вводим справа в 4-ю ячейку дату
        .Value = Now
Next cell
При вводе текста "В работе" добавляется дата в одну ячейку, а при изменении текста на "Выполнен" дата и время проставляется в другую
Сообщение отредактировал _Вячеслав_ - Четверг, 26.11.2015, 16:23
СообщениеА вот, что в итоге получилось у меня
        .Value = Now
        .Value = Now
Next cell
Автор - _Вячеслав_
Дата добавления - 26.11.2015 в 16:19
