= Мир MS Excel/Копирование данных из ячейки в другую если она меняется - Мир MS Excel
h1dex Дата: Пятница, 27.11.2015, 01:58 | Сообщение № 1
добрый день! :)
извиняюсь если уже обсуждалось..найти не могу тему похожую т.к. не знаю как правильно и точно сформулировать вопрос
вообщем мне нужно чтобы из одной ячейки данные копировались в другую если она меняется т.е. если в A1 меняются вручную данные то в А2 данные из А1 копируются..получается бэкап данных ячейки А1 в А2
желательно это решить с помощью макросов yes
Сообщениедобрый день! :)
Автор - h1dex
Дата добавления - 27.11.2015 в 01:58
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.11.2015, 02:23 | Сообщение № 2
Так нужно?
Dim a_
    If Target.Address(0, 0) = "A1" Then Range("A2") = a_
    If Target.Address(0, 0) = "A1" Then a_ = Target
лучше вот так (защита от ввода сразу в несколько ячеек и от ввода с помощью Контрл Ентер)
Dim a_
    If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then Range("A2") = a_: Range("A2").Select
    If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then a_ = Target
К сообщению приложен файл: 4867861.xlsm (12.4 Kb) · 4867861_1.xlsm (13.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
Dim a_
Dim a_
Дата добавления - 27.11.2015 в 02:23
h1dex Дата: Пятница, 27.11.2015, 02:46 | Сообщение № 3
работает..спасибо! hands
только я неверно написал..мне нужно не А2, а B1..но это уже нюансы..исправил :)
Сообщениеработает..спасибо! hands
Автор - h1dex
Дата добавления - 27.11.2015 в 02:46
h1dex Дата: Пятница, 27.11.2015, 03:15 | Сообщение № 4
дико извиняюсь за наглость..а можно не на ячейки сделать..а на столбцы? т.е. со столбца А данные копируются в B т.е. из А1 в B1..А2 в B2 и т.д.
что-то я протупил :( ..мне не в одну ячейку нужно будет вносить..а в большое количество
Сообщениедико извиняюсь за наглость..а можно не на ячейки сделать..а на столбцы? т.е. со столбца А данные копируются в B т.е. из А1 в B1..А2 в B2 и т.д.
Автор - h1dex
Дата добавления - 27.11.2015 в 03:15
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.11.2015, 10:09 | Сообщение № 5
Тогда так (я уж со множественным вводом возиться не стал)
Dim a_
    If Not Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then Range("B" & Target.Row) = a_: Range("A" & Target.Row + 1).Select
    If Not Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then a_ = Target
К сообщению приложен файл: 4867861_2.xlsm (13.4 Kb)
СообщениеТогда так (я уж со множественным вводом возиться не стал)
Dim a_
Дата добавления - 27.11.2015 в 10:09
