Автоподсчет значений в ячейках + средний процент.
alexey89
Дата: Пятница, 27.11.2015, 03:28 |
Доброй ночи, нужна помощь! Подскажите как сделать чтобы в ячейке D383 подсчитывалось количество значений равное 0% из ячеек c D3 по D381, в D384 количество значений больше 0% но меньше 30%, в D385 больше 30% но меньше 70% и в D386 больше 70%. Пытался разобраться что то не получается, пишет #ИМЯ?. И второй вопрос: в ячейке D389 берется среднее значение с E3 по E381, как сделать чтобы оно высчитывалось из столбца D с 3 по 381 но значения учитывались от 0% до 100% Сейчас копирую из D в E и заменяю значения больше 100% на 100%, хотелось бы избавиться от столбца E. Спасибо за помощь!
Доброй ночи, нужна помощь! Подскажите как сделать чтобы в ячейке D383 подсчитывалось количество значений равное 0% из ячеек c D3 по D381, в D384 количество значений больше 0% но меньше 30%, в D385 больше 30% но меньше 70% и в D386 больше 70%. Пытался разобраться что то не получается, пишет #ИМЯ?. И второй вопрос: в ячейке D389 берется среднее значение с E3 по E381, как сделать чтобы оно высчитывалось из столбца D с 3 по 381 но значения учитывались от 0% до 100% Сейчас копирую из D в E и заменяю значения больше 100% на 100%, хотелось бы избавиться от столбца E. Спасибо за помощь! alexey89
Сообщение Доброй ночи, нужна помощь! Подскажите как сделать чтобы в ячейке D383 подсчитывалось количество значений равное 0% из ячеек c D3 по D381, в D384 количество значений больше 0% но меньше 30%, в D385 больше 30% но меньше 70% и в D386 больше 70%. Пытался разобраться что то не получается, пишет #ИМЯ?. И второй вопрос: в ячейке D389 берется среднее значение с E3 по E381, как сделать чтобы оно высчитывалось из столбца D с 3 по 381 но значения учитывались от 0% до 100% Сейчас копирую из D в E и заменяю значения больше 100% на 100%, хотелось бы избавиться от столбца E. Спасибо за помощь! Автор - alexey89 Дата добавления - 27.11.2015 в 03:28
китин
Дата: Пятница, 27.11.2015, 07:14 |
И вам не хворать.Простите а что это за функция СЧЁТЛИМН ????.Есть СЧЁТЕСЛИМН.Вот вам и пишет #ИМЯ
И вам не хворать.Простите а что это за функция СЧЁТЛИМН ????.Есть СЧЁТЕСЛИМН.Вот вам и пишет #ИМЯ китин
Сообщение И вам не хворать.Простите а что это за функция СЧЁТЛИМН ????.Есть СЧЁТЕСЛИМН.Вот вам и пишет #ИМЯ Автор - китин Дата добавления - 27.11.2015 в 07:14
ShAM
Дата: Пятница, 27.11.2015, 07:32 |
Наверное, так. С граничными условиями, когда =30% или =70% сами разберетесь.
Наверное, так. С граничными условиями, когда =30% или =70% сами разберетесь. ShAM
Сообщение отредактировал ShAM - Пятница, 27.11.2015, 07:33
Сообщение Наверное, так. С граничными условиями, когда =30% или =70% сами разберетесь. Автор - ShAM Дата добавления - 27.11.2015 в 07:32
Дата: Пятница, 27.11.2015, 09:20 |
Еще вариант похожийКод
=СЧЁТЕСЛИ(D$3:D$381;"<"&A383)-СУММ(D$382:D382)
Про среднее забыл. Лена в посте ниже напомнила. Можно еще так (формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)Код
=СРЗНАЧ(--ТЕКСТ(D3:D381;"[>1]1;Основной"))
Сообщение Еще вариант похожийКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.11.2015 в 09:20
Дата: Пятница, 27.11.2015, 10:16 |
Судя по описанию, среднее должно как-то так рассчитываться. Формула массиваКод
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(D3:D381>1;1;D3:D381))
Сообщение Судя по описанию, среднее должно как-то так рассчитываться. Формула массиваКод
Автор - Pelena Дата добавления - 27.11.2015 в 10:16
alexey89
Дата: Пятница, 27.11.2015, 23:46 |
Всем огромное спасибо!! _Boroda_ , и Pelena , Среднее получилось по вашим формулам, еще раз спасибо))
Всем огромное спасибо!! _Boroda_ , и Pelena , Среднее получилось по вашим формулам, еще раз спасибо)) alexey89
Сообщение Всем огромное спасибо!! _Boroda_ , и Pelena , Среднее получилось по вашим формулам, еще раз спасибо)) Автор - alexey89 Дата добавления - 27.11.2015 в 23:46
