= Мир MS Excel/Исключение из области печати - Мир MS Excel
The_Immortal Дата: Пятница, 27.11.2015, 13:31 | Сообщение № 1
Всех приветствую!
Проблема следующая. Есть книга, которая содержит в себе множество таблиц, разделенных итоговыми строками (см. приложение). Проблема в том, что необходимо распечатать только таблицы (без промежуточных итоговых строк). Если зайти в страничный режим, то можно отделить таблицы от итоговых строк (страница 1), но итоговые строки всё равно попадают под печать (страница 2).
Казалось бы проще всего задать в печати распечатку четных или нечетных значений, но это не вариант, т.к.
1) распечатка книги происходит полностью без указания страниц (такая специфика распечатки);
2) под некоторыми таблицами отсутствуют итоговые строки, поэтому четность-нечетность может быть сбита.
Т.е. надо каким-то образом в самой книге "зашить", что печатать определенные страницы не надо или как-то исключить из области печати определенные строки.
Спасибо!
P.S. Повторюсь, в файле представлена лишь одна таблица. Фактически их большое множество.
К сообщению приложен файл: test.xls (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал The_Immortal - Пятница, 27.11.2015, 13:36
СообщениеВсех приветствую!
Спасибо!
Автор - The_Immortal
Дата добавления - 27.11.2015 в 13:31
Karataev Дата: Пятница, 27.11.2015, 14:05 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Вот такой вариант. Т.к. разрывы страниц Вы все равно вставляется вручную, то, наверное, и такой вариант Вам подойдет. Выделите сначала первую таблицу - затем вкладка "Разметка страницы" - Область печати - Задать. Затем выделите вторую таблицу - Область печати - Добавить в область печати. Таким образом печататься будут только выбранные фрагменты.
СообщениеВот такой вариант. Т.к. разрывы страниц Вы все равно вставляется вручную, то, наверное, и такой вариант Вам подойдет. Выделите сначала первую таблицу - затем вкладка "Разметка страницы" - Область печати - Задать. Затем выделите вторую таблицу - Область печати - Добавить в область печати. Таким образом печататься будут только выбранные фрагменты.
Автор - Karataev
Дата добавления - 27.11.2015 в 14:05
The_Immortal Дата: Пятница, 27.11.2015, 14:28 | Сообщение № 3
Karataev, то, что надо - благодарю!
СообщениеKarataev, то, что надо - благодарю!
Дата добавления - 27.11.2015 в 14:28
