Проблема следующая. Есть книга, которая содержит в себе множество таблиц, разделенных итоговыми строками (см. приложение). Проблема в том, что необходимо распечатать только таблицы (без промежуточных итоговых строк). Если зайти в страничный режим, то можно отделить таблицы от итоговых строк (страница 1), но итоговые строки всё равно попадают под печать (страница 2).
Казалось бы проще всего задать в печати распечатку четных или нечетных значений, но это не вариант, т.к. 1) распечатка книги происходит полностью без указания страниц (такая специфика распечатки); 2) под некоторыми таблицами отсутствуют итоговые строки, поэтому четность-нечетность может быть сбита.
Т.е. надо каким-то образом в самой книге "зашить", что печатать определенные страницы не надо или как-то исключить из области печати определенные строки.
Спасибо!
P.S. Повторюсь, в файле представлена лишь одна таблица. Фактически их большое множество.
Всех приветствую!
Спасибо!
P.S. Повторюсь, в файле представлена лишь одна таблица. Фактически их большое множество.The_Immortal
Вот такой вариант. Т.к. разрывы страниц Вы все равно вставляется вручную, то, наверное, и такой вариант Вам подойдет. Выделите сначала первую таблицу - затем вкладка "Разметка страницы" - Область печати - Задать. Затем выделите вторую таблицу - Область печати - Добавить в область печати. Таким образом печататься будут только выбранные фрагменты.
Вот такой вариант. Т.к. разрывы страниц Вы все равно вставляется вручную, то, наверное, и такой вариант Вам подойдет. Выделите сначала первую таблицу - затем вкладка "Разметка страницы" - Область печати - Задать. Затем выделите вторую таблицу - Область печати - Добавить в область печати. Таким образом печататься будут только выбранные фрагменты.Karataev
