= Мир MS Excel/Сортировка данных по условиям - Мир MS Excel
youdgin Дата: Суббота, 28.11.2015, 02:53 | Сообщение № 1
В данном случае имеется количество в размере 3645 строки. Это значение может меняться и до 50-100 тысяч строк.
Мне нужно сделать какую то форму по вводу значений и их поиска. Допустим найти все строки где есть от 0 до 5 "(1)" от 0 до 6 "(2)"
Более подробное описание и суть вопроса в фаиле!
К сообщению приложен файл: _-____..xlsx (29.8 Kb)
Сообщение отредактировал youdgin - Суббота, 28.11.2015, 02:54
СообщениеВ данном случае имеется количество в размере 3645 строки. Это значение может меняться и до 50-100 тысяч строк.
Автор - youdgin
Дата добавления - 28.11.2015 в 02:53
Karataev Дата: Суббота, 28.11.2015, 11:58 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
Реализовал с помощью макроса. Макрос запускается кнопкой из ячейки "K1".
В первом условии знак равно можете не писать - достаточно просто писать число.
К сообщению приложен файл: macro.xlsm (44.0 Kb)
СообщениеРеализовал с помощью макроса. Макрос запускается кнопкой из ячейки "K1".
Автор - Karataev
Дата добавления - 28.11.2015 в 11:58
youdgin Дата: Понедельник, 30.11.2015, 18:37 | Сообщение № 3
[moder]Не нужно цитировать весь пост[/moder]
Почти все так как надо. Только по условиям запроса он выдает неправильные данные.
1. Мне необходимо чтобы при поиске он учитывал оба значения, если они удовлетворяли бы условиям запроса он выдавал бы в поиске. т.е. стоит условие "1" от 5-7, "2" от 6 до 9. Итогом была бы стока содержащая или 7-1 7-2, или 5-1, 9-2
2. По моему он учитывает единицы и двойки до знака равно!!!
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 30.11.2015, 22:23
Сообщение[moder]Не нужно цитировать весь пост[/moder]
Автор - youdgin
Дата добавления - 30.11.2015 в 18:37
Karataev Дата: Понедельник, 30.11.2015, 18:42 | Сообщение № 4
Репутация: 533 ±
Excel
Проще сделать так: в посте 2 есть файл. Напишите номер строки, которую макрос должен был вывести в результат, но не вывел.
СообщениеПроще сделать так: в посте 2 есть файл. Напишите номер строки, которую макрос должен был вывести в результат, но не вывел.
Автор - Karataev
Дата добавления - 30.11.2015 в 18:42
youdgin Дата: Понедельник, 30.11.2015, 22:21 | Сообщение № 5
139 7-единиц, 2 -двойки
171 7-единиц, 4-двойки
223 7-единиц, 4-двойки
дальше не стал смотреть...
Сообщение139 7-единиц, 2 -двойки
Автор - youdgin
Дата добавления - 30.11.2015 в 22:21
Karataev Дата: Понедельник, 30.11.2015, 22:50 | Сообщение № 6
Репутация: 533 ±
Excel
Прикрепляю новую версию. Я изначально не правильно понял задачу. Может быть эта версия будет делать то, что Вам нужно.
К сообщению приложен файл: macro_v2.xlsm (40.4 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 30.11.2015, 23:05
СообщениеПрикрепляю новую версию. Я изначально не правильно понял задачу. Может быть эта версия будет делать то, что Вам нужно.
Автор - Karataev
Дата добавления - 30.11.2015 в 22:50
youdgin Дата: Вторник, 01.12.2015, 00:09 | Сообщение № 7
да все работает. Спасибо за помощь.
Сообщениеда все работает. Спасибо за помощь.
Автор - youdgin
Дата добавления - 01.12.2015 в 00:09
