формат ячейки
bet
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 15:37 |
Добрый день! Возник такой вопрос, копируя результаты футбольных матчей для анализа , EXCEL отображает счёт и коэффициент в формате времени и даты. К примеру счёт 1:1 вставляется как 1:01:00. Какой следует задать формат в ячейке для правильного отображения анализируемых данных?
Добрый день! Возник такой вопрос, копируя результаты футбольных матчей для анализа , EXCEL отображает счёт и коэффициент в формате времени и даты. К примеру счёт 1:1 вставляется как 1:01:00. Какой следует задать формат в ячейке для правильного отображения анализируемых данных? bet
К сообщению приложен файл:
123.xlsx
(9.1 Kb)
Сообщение отредактировал bet - Понедельник, 30.11.2015, 15:39
Сообщение Добрый день! Возник такой вопрос, копируя результаты футбольных матчей для анализа , EXCEL отображает счёт и коэффициент в формате времени и даты. К примеру счёт 1:1 вставляется как 1:01:00. Какой следует задать формат в ячейке для правильного отображения анализируемых данных? Автор - bet Дата добавления - 30.11.2015 в 15:37
Эх_Прорвёмся
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 15:50 |
100% ±
Текстовый
Объяснять как бабушке на скамеечке у подъезда.
Сообщение Текстовый Автор - Эх_Прорвёмся Дата добавления - 30.11.2015 в 15:50
bet
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 16:02 |
при текстовом формате счёт 2:1 отображает как 0,084027778 и т.д. не подходит
при текстовом формате счёт 2:1 отображает как 0,084027778 и т.д. не подходит bet
Сообщение при текстовом формате счёт 2:1 отображает как 0,084027778 и т.д. не подходит Автор - bet Дата добавления - 30.11.2015 в 16:02
Эх_Прорвёмся
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 16:06 |
100% ±
А вы вставляйте через Специальная вставка - значения или Специальная вставка - текст (не помню как правильно).
А вы вставляйте через Специальная вставка - значения или Специальная вставка - текст (не помню как правильно).Эх_Прорвёмся
Сообщение ри текстовом формате счёт 2:1 отображает как 0,084027778 и т.д. не подходит
А вы вставляйте через Специальная вставка - значения или Специальная вставка - текст (не помню как правильно).Автор - Эх_Прорвёмся Дата добавления - 30.11.2015 в 16:06
pabchek
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 16:07 |
так надо?
Сообщение так надо? Автор - pabchek Дата добавления - 30.11.2015 в 16:07
bet
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 16:26 |
спасибо,то что нужно. я так понял сначала надо выделить диапазон,задать в нём текстовый формат и потом уже вставлять в него данные. такое у вас решение?
спасибо,то что нужно. я так понял сначала надо выделить диапазон,задать в нём текстовый формат и потом уже вставлять в него данные. такое у вас решение? bet
Сообщение спасибо,то что нужно. я так понял сначала надо выделить диапазон,задать в нём текстовый формат и потом уже вставлять в него данные. такое у вас решение? Автор - bet Дата добавления - 30.11.2015 в 16:26
pabchek
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 16:48 |
Сообщение совершенно верноАвтор - pabchek Дата добавления - 30.11.2015 в 16:48
Эх_Прорвёмся
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 17:17 |
100% ±
А я тоже самое предлагал.
А я тоже самое предлагал.Эх_Прорвёмся
Сообщение выделить диапазон,задать в нём текстовый формат и потом уже вставлять в него данные
А я тоже самое предлагал.Автор - Эх_Прорвёмся Дата добавления - 30.11.2015 в 17:17
