Запрет ввода данных в определенную ячейку
Anton1013
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 16:50 |
Еще раз добрый вечер! В примере (приложен к посту) есть ячейки Е12:Е16 с вводом данных через список. Можно ли дополнительно настроить так, чтобы если например в ячейке D15 нет данных, то ввод данных в ячейку E15 будет невозможен (автоматическое удаление введенной информации или какое-либо всплывающее окно). Есть ли возможность настроить это без макроса? Заранее спасибо!
Еще раз добрый вечер! В примере (приложен к посту) есть ячейки Е12:Е16 с вводом данных через список. Можно ли дополнительно настроить так, чтобы если например в ячейке D15 нет данных, то ввод данных в ячейку E15 будет невозможен (автоматическое удаление введенной информации или какое-либо всплывающее окно). Есть ли возможность настроить это без макроса? Заранее спасибо! Anton1013
Никогда не поздно научиться!
Сообщение Еще раз добрый вечер! В примере (приложен к посту) есть ячейки Е12:Е16 с вводом данных через список. Можно ли дополнительно настроить так, чтобы если например в ячейке D15 нет данных, то ввод данных в ячейку E15 будет невозможен (автоматическое удаление введенной информации или какое-либо всплывающее окно). Есть ли возможность настроить это без макроса? Заранее спасибо! Автор - Anton1013 Дата добавления - 30.11.2015 в 16:50
YouGreed
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 17:24 |
Anton1013, Беда... Можно поставить запрет(без макросов), но Ваш список слетит). Смотрите файл.
Anton1013, Беда... Можно поставить запрет(без макросов), но Ваш список слетит). Смотрите файл. YouGreed
Сообщение Anton1013, Беда... Можно поставить запрет(без макросов), но Ваш список слетит). Смотрите файл. Автор - YouGreed Дата добавления - 30.11.2015 в 17:24
pabchek
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 17:27 |
ну или... формула списка Код
=ЕСЛИ(Лист1!$D20=0;0;Лист1!$D$5:$D$7)
не, поторопился
не, поторопилсяpabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Понедельник, 30.11.2015, 17:28
Сообщение ну или... формула списка Код
не, поторопилсяАвтор - pabchek Дата добавления - 30.11.2015 в 17:27
akobir
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 17:34 |
Anton1013 , Добрый день. Можно. Нужно прописать формулу в проверку данных.
Anton1013 , Добрый день. Можно. Нужно прописать формулу в проверку данных.akobir
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
Сообщение Anton1013 , Добрый день. Можно. Нужно прописать формулу в проверку данных.Автор - akobir Дата добавления - 30.11.2015 в 17:34
akobir
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 17:35 |
Ну, а чтобы выделить пустые ячейки можно использовать условное форматирование.
Ну, а чтобы выделить пустые ячейки можно использовать условное форматирование. akobir
Сообщение Ну, а чтобы выделить пустые ячейки можно использовать условное форматирование. Автор - akobir Дата добавления - 30.11.2015 в 17:35
Anton1013
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 18:44 |
akobir , Огромное спасибо! Надо привыкать что в икселе можно формулу не только в ячейку запихивать Условное форматирование немножко освоил, надо переходить на проверку данных. А там и до имен доберусь) *Хотя нет, заметил 1 вещь - данные вводить можно, данная формула блокирует только выпадающий список
akobir , Огромное спасибо! Надо привыкать что в икселе можно формулу не только в ячейку запихивать Условное форматирование немножко освоил, надо переходить на проверку данных. А там и до имен доберусь) *Хотя нет, заметил 1 вещь - данные вводить можно, данная формула блокирует только выпадающий списокAnton1013
Сообщение отредактировал Anton1013 - Понедельник, 30.11.2015, 18:47
Сообщение akobir , Огромное спасибо! Надо привыкать что в икселе можно формулу не только в ячейку запихивать Условное форматирование немножко освоил, надо переходить на проверку данных. А там и до имен доберусь) *Хотя нет, заметил 1 вещь - данные вводить можно, данная формула блокирует только выпадающий списокАвтор - Anton1013 Дата добавления - 30.11.2015 в 18:44
Anton1013
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 18:46 |
pabchek , Сейчас попробовал Ваш пример, а как это реализовано? *Увидел, как раз формула в имени как мало я все же знаю Спасибо огроменное!
pabchek , Сейчас попробовал Ваш пример, а как это реализовано? *Увидел, как раз формула в имени как мало я все же знаю Спасибо огроменное!Anton1013
Сообщение отредактировал Anton1013 - Понедельник, 30.11.2015, 19:00
Сообщение pabchek , Сейчас попробовал Ваш пример, а как это реализовано? *Увидел, как раз формула в имени как мало я все же знаю Спасибо огроменное!Автор - Anton1013 Дата добавления - 30.11.2015 в 18:46
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 18:53 |
Снимите галку "Игнорировать пустые ячейки" Еще варианты формулыКод
=ЕСЛИ(D12="";ИНДЕКС(A$1;-1);D$5:D$7)
=ЕСЛИ(D12="";НД();D$5:D$7)
Сообщение *Хотя нет, заметил 1 вещь - данные вводить можно, данная формула блокирует только выпадающий список
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.11.2015 в 18:53
Anton1013
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 18:57 |
_Boroda_ , Как всегда, идеально! Спасибо
_Boroda_ , Как всегда, идеально! Спасибо Anton1013
Сообщение _Boroda_ , Как всегда, идеально! Спасибо Автор - Anton1013 Дата добавления - 30.11.2015 в 18:57
