= Мир MS Excel/Выбор значения из текста ячейки после знака/слова - Мир MS Excel
Slaventiy Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:21 | Сообщение № 1
Такое дело: есть ячейка, в которой содержится информация в одну строку с перечислением кучи информации. Надо вытащить определенно количество знаков после определенного слова и знака (пример: "выдел:33" вытащить число 33). Причем это условие должно быть четким, без интерпретации типа "подвыдел:". Кроме того, в одной ячейке может содержаться несколько значений, но здесь, я думаю, можно поступить проще - в формуле указать, с какого места искать значение. Честно говоря с текстовыми формулами что-то я слабоват, поэтому и спрашиваю, не судите строго :(
PS. Пытался что-то сделать самостоятельно, но такая чушь получается. Функция текст по столбцам несколько неадекватно работает, разделяет слова и значения на разные длины, что потом невозможно работать одной формулой.
Пример прилагается.
К сообщению приложен файл: post_78924.xlsx (8.7 Kb)
Есть вопрос? Спроси!
СообщениеТакое дело: есть ячейка, в которой содержится информация в одну строку с перечислением кучи информации. Надо вытащить определенно количество знаков после определенного слова и знака (пример: "выдел:33" вытащить число 33). Причем это условие должно быть четким, без интерпретации типа "подвыдел:". Кроме того, в одной ячейке может содержаться несколько значений, но здесь, я думаю, можно поступить проще - в формуле указать, с какого места искать значение. Честно говоря с текстовыми формулами что-то я слабоват, поэтому и спрашиваю, не судите строго :(
Пример прилагается.
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 01.12.2015 в 11:21
AlexM Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:24 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
=ЕСЛИ(СУММ(Ч(ПСТР(A4;СТРОКА($1:$9999);8)=" выдела:"))<C13;"";--ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A4;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A4;СТРОКА($1:$9999);8)=" выдела:";СТРОКА($1:$9999));C13)+8;3);";";""))
Формула массива
К сообщению приложен файл: post_78924.xls (27.0 Kb)
Формула массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.12.2015 в 11:24
Slaventiy Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:43 | Сообщение № 3
Немного конкретизирую вопрос: надо расположить в одну строчку несколько формул, чтобы при ссылке на позицию выводило отдельные выдела. Пытался адаптировать к данному запросу формулу (поставил под каждой позицией), но что-то недоглядел.
К сообщению приложен файл: 5852995.xls (25.0 Kb)
СообщениеНемного конкретизирую вопрос: надо расположить в одну строчку несколько формул, чтобы при ссылке на позицию выводило отдельные выдела. Пытался адаптировать к данному запросу формулу (поставил под каждой позицией), но что-то недоглядел.
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 01.12.2015 в 11:43
Slaventiy Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:46 | Сообщение № 4
Стоп, сообразил. Прошу прощения за свою недальнозоркость
Формула массива
Пропустил. Спасибо, все работает как надо!!! hands
Алекс, огромное спасибо за помощь thumb thumb
СообщениеСтоп, сообразил. Прошу прощения за свою недальнозоркость
Формула массива
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 01.12.2015 в 11:46
AlexM Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:47 | Сообщение № 5
Репутация: 1130 ±
Вы не обратили внимание на слова
Формула массива
Ввод таких формул завершают нажатием трех клавиш Ctrl+Shift+Enter
СообщениеВы не обратили внимание на слова
Формула массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.12.2015 в 11:47
Slaventiy Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:48 | Сообщение № 6
Еще раз спасибо, обратил, только поздновато)))
СообщениеЕще раз спасибо, обратил, только поздновато)))
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 01.12.2015 в 11:48
