Всем доброго дня! Решил довести до максимального автоматизма задуманный проект. Быть может у кого-то найдется время разрешить эту задачу. Буду очень благодарен.
Задание: в приложенном файле нужно, чтобы:
1) из всего диапазона данных нужно отобразить или отфильтровать (можно скрыть или удалить ненужное) чтобы в столбике "B" расположились записи с НЕ менее чем 2-х часовой разницей. 2) Важное условие: чтобы из всех вариантов были выбраны наиболее меньшее значение по столбце "F". То есть: смотрим 1-ю запись так время 00:30 по столбце "F" 1.88. Следующее значение та же дата и то же время, НО в столце "F" - 1.80. Нужно чтобы из этих двух строк была удалена (или скрыта, но лучше удалена) строка со значением 1.88 (то есть строка А2).
Важно чтобы были отобраны строки с НЕ повторяющемся временем. В файле отмечены зеленым шрифтом строки, которые должны остаться. Применить нужно ко всему диапазону! Для меня это задание кажется не разрешимым. Может формулы можно повставлять или макрос?
Важно чтобы были отобраны строки с НЕ повторяющемся временем. В файле отмечены зеленым шрифтом строки, которые должны остаться. Применить нужно ко всему диапазону! Для меня это задание кажется не разрешимым. Может формулы можно повставлять или макрос?foliant
foliant, В столбце N, проставляются "+" напротив тех строк, которые нам подходят. Все строки которые не содержат + нам не подходят. Строк которые не содержат +, далеко не одна.
foliant, В столбце N, проставляются "+" напротив тех строк, которые нам подходят. Все строки которые не содержат + нам не подходят. Строк которые не содержат +, далеко не одна.YouGreed
я видимо не совсем точно изложил суть: нужно чтобы между каждым матчем была разница не менее 2 часа. Между предыдущим и последующим. После вашей фильтрации скрылась строка 2 - это правильно. Далее должны быть скрыты строки 4, 5, 6 - так как у нас уже есть наименьшее событие на данное время (строки должны тоже скрыться). Следующей строкой должна отображаться 8-я. далее 9-я, затем 11-я и т.д.
я видимо не совсем точно изложил суть: нужно чтобы между каждым матчем была разница не менее 2 часа. Между предыдущим и последующим. После вашей фильтрации скрылась строка 2 - это правильно. Далее должны быть скрыты строки 4, 5, 6 - так как у нас уже есть наименьшее событие на данное время (строки должны тоже скрыться). Следующей строкой должна отображаться 8-я. далее 9-я, затем 11-я и т.д.foliant
