= Мир MS Excel/Оставить 10% строк - Мир MS Excel
Оставить 10% строк
konstantinp Дата: Понедельник, 23.07.2012, 17:09 | Сообщение № 1
Добрый день, коллеги,
Есть список с множеством столбцов. Количество строк может быть разным от 50 до 10к
Нужно из этого количества в этой же таблице макросом оставить 10% строк.
Можно такое сделать?
Помогите пазязя)))
К сообщению приложен файл: 10.xls (20.5 Kb)
СообщениеДобрый день, коллеги,
Помогите пазязя)))
Автор - konstantinp
Дата добавления - 23.07.2012 в 17:09
Gustav Дата: Понедельник, 23.07.2012, 17:23 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
А зачем макрос? Просто найти точку 10% (в уме) от начала списка, исходя из общего количества строк нельзя? И потом вручную удалить всё, что ниже этой точки. Или в чем подвох?
СообщениеА зачем макрос? Просто найти точку 10% (в уме) от начала списка, исходя из общего количества строк нельзя? И потом вручную удалить всё, что ниже этой точки. Или в чем подвох?
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.07.2012 в 17:23
konstantinp Дата: Понедельник, 23.07.2012, 17:25 | Сообщение № 3
А, не написал)))
Нужно оставить 10% случайных строк)
СообщениеА, не написал)))
Автор - konstantinp
Дата добавления - 23.07.2012 в 17:25
ABC Дата: Понедельник, 23.07.2012, 17:30 | Сообщение № 4
Репутация: 112 ±
оставляет округленно 10% строк
Code
Sub www()
Dim i&, x&, a&
     i = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
     x = ((i - 1) / 100) * 10
     MsgBox "10% строк = " & x
     For a = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 2 Step -1
         If x = a Then Exit Sub
         Rows(a + 1).EntireRow.Delete
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениеоставляет округленно 10% строк
Code
Sub www()
Dim i&, x&, a&
Автор - ABC
Дата добавления - 23.07.2012 в 17:30
Gustav Дата: Понедельник, 23.07.2012, 17:45 | Сообщение № 5
Репутация: 1224 ±
Quote (konstantinp)
Тогда добавить служебную колонку с функцией =СЛЧИС(), дать вычислиться формулам, скопировать/специально вставить "только значения", отсортироваться по этой колонке и опять найти в уме 10% и то, что ниже удалить smile
Quote (konstantinp)
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.07.2012 в 17:45
konstantinp Дата: Понедельник, 23.07.2012, 17:48 | Сообщение № 6
ABC,
Спасиб.
А если случайных значений?
СообщениеABC,
Спасиб.
Автор - konstantinp
Дата добавления - 23.07.2012 в 17:48
konstantinp Дата: Понедельник, 23.07.2012, 17:57 | Сообщение № 7
Gustav,
Не подходит( нада макрос
СообщениеGustav,
Автор - konstantinp
Дата добавления - 23.07.2012 в 17:57
RAN Дата: Понедельник, 23.07.2012, 18:03 | Сообщение № 8
Quote (konstantinp)
нада макрос
Если включить макрорекоддер и проделать все, о чем писал Gustav, будет "нада"!
А 10% - это общее кол-во строк, деленное на 10. Вот это количество строк с начала таблицы и оставить.
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 23.07.2012, 18:05
Quote (konstantinp)
нада макрос
Дата добавления - 23.07.2012 в 18:03
konstantinp Дата: Понедельник, 23.07.2012, 18:33 | Сообщение № 9
RAN,
С рекордером мучаюсь, пока не получается.
Дело в том, что количество строк будет меняться.
СообщениеRAN,
Автор - konstantinp
Дата добавления - 23.07.2012 в 18:33
Gustav Дата: Понедельник, 23.07.2012, 18:44 | Сообщение № 10
Репутация: 1224 ±
На основе макроса ABC:
Code
Sub www()
Dim i&, x&, a&
     With Range("A1").CurrentRegion
         With .Offset(1, .Columns.Count).Resize(.Rows.Count - 1, 1)
             .Formula = "=RAND()"
             .Calculate
             .Copy
             .PasteSpecial xlPasteValues
         With .Offset(, .Columns.Count).Resize(1, 1)
             .Value = "Слчис"
             .Sort Key1:=.Cells(1, 1), Header:=xlYes
         .Columns(.Columns.Count + 1).Clear
     Rows(CStr(x + 1 & ":" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)).EntireRow.Delete
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 23.07.2012, 18:48
СообщениеНа основе макроса ABC:
Code
Sub www()
Dim i&, x&, a&
             .Calculate
             .Copy
             .Value = "Слчис"
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.07.2012 в 18:44
konstantinp Дата: Понедельник, 23.07.2012, 19:25 | Сообщение № 11
Gustav,
Спасиб! Оч. круто
ABC, Спасибо!
СообщениеGustav,
Спасиб! Оч. круто
ABC, Спасибо!
Автор - konstantinp
Дата добавления - 23.07.2012 в 19:25
ABC Дата: Понедельник, 23.07.2012, 19:30 | Сообщение № 12
Репутация: 112 ±
вот вроде
Code
Sub www()
Dim a&, i&, x&
Dim c As Range
     i = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
             If x = a Or x = 0 Then Exit Sub
             Rows(Int(((a) * Rnd) + 2)).EntireRow.Delete
С Уважением, Даулет
Сообщениевот вроде
Code
Sub www()
Dim a&, i&, x&
Dim c As Range
Автор - ABC
Дата добавления - 23.07.2012 в 19:30
konstantinp Дата: Понедельник, 23.07.2012, 19:55 | Сообщение № 13
ABC,
Спасибо!
СообщениеABC,
Спасибо!
Автор - konstantinp
Дата добавления - 23.07.2012 в 19:55
