Ну не работает расширенный фильтр по датам хоть убей. Хотя неоднократно видел советы задавать дату в формате дд/мм/гггг Простейший фильтр по дате пытался задать 2 способами 1)в условии на даты сама дата пишется в формате через точку, год =2 цифры
2)в условии на даты сама дата пишется в формате через слеш, год =4 цифры
результат один - ничего не находит хотя по логике должна дать 4 записи
Может вид записи условия зависит от региональных настроек представления даты? [moder]Приложите файл вместо картинок[/moder]
Может вид записи условия зависит от региональных настроек представления даты? [moder]Приложите файл вместо картинок[/moder]eugrita
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 08.12.2015, 08:20
при такой попытке Дата > 01/10/1997 тоже выдает пустой ответ - только заголовки Залез в региональные настройки (Windows8) изменил формат даты на dd.mm.yy повторил 1-й (верхний) вариант фильтра - опять пусто!!!
при такой попытке Дата > 01/10/1997 тоже выдает пустой ответ - только заголовки Залез в региональные настройки (Windows8) изменил формат даты на dd.mm.yy повторил 1-й (верхний) вариант фильтра - опять пусто!!!eugrita
Сообщение отредактировал eugrita - Вторник, 08.12.2015, 08:35
В общем последнее замечание было верно. Убрал пробелы после > и заработал правильно как 1-й так и 2-й вар фильтра 1-й dd.mm.yy 2-й dd/mm/yyyy Спасибо Gustav
В общем последнее замечание было верно. Убрал пробелы после > и заработал правильно как 1-й так и 2-й вар фильтра 1-й dd.mm.yy 2-й dd/mm/yyyy Спасибо Gustaveugrita
