= Мир MS Excel/Расширенный фильтр по дате - Мир MS Excel
eugrita Дата: Вторник, 08.12.2015, 07:57 | Сообщение № 1
Ну не работает расширенный фильтр по датам хоть убей. Хотя неоднократно видел советы
задавать дату в формате дд/мм/гггг
Простейший фильтр по дате пытался задать 2 способами
1)в условии на даты сама дата пишется в формате через точку, год =2 цифры
2)в условии на даты сама дата пишется в формате через слеш, год =4 цифры
результат один - ничего не находит хотя по логике должна дать 4 записи
Может вид записи условия зависит от региональных настроек представления даты?
[moder]Приложите файл вместо картинок[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 08.12.2015, 08:20
СообщениеНу не работает расширенный фильтр по датам хоть убей. Хотя неоднократно видел советы
Автор - eugrita
Дата добавления - 08.12.2015 в 07:57
Gustav Дата: Вторник, 08.12.2015, 08:18 | Сообщение № 2
Репутация: 1209 ±
Попробуйте в американском формате, когда месяц первый, т.е. >01/10/1997
СообщениеПопробуйте в американском формате, когда месяц первый, т.е. >01/10/1997
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.12.2015 в 08:18
eugrita Дата: Вторник, 08.12.2015, 08:22 | Сообщение № 3
при такой попытке
Дата
> 01/10/1997
тоже выдает пустой ответ - только заголовки
Залез в региональные настройки (Windows8) изменил формат даты на dd.mm.yy
повторил 1-й (верхний) вариант фильтра - опять пусто!!!
Сообщение отредактировал eugrita - Вторник, 08.12.2015, 08:35
Сообщениепри такой попытке
Дата
> 01/10/1997
Автор - eugrita
Дата добавления - 08.12.2015 в 08:22
Gustav Дата: Вторник, 08.12.2015, 08:31 | Сообщение № 4
Репутация: 1209 ±
Я бы убрал пробел между > и 01. А еще в диапазон условий добавил бы все названия колонок, а не только Дата.
СообщениеЯ бы убрал пробел между > и 01. А еще в диапазон условий добавил бы все названия колонок, а не только Дата.
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.12.2015 в 08:31
Samaretz Дата: Вторник, 08.12.2015, 08:37 | Сообщение № 5
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Так надо?
PS. Критерий в фильтре установлен верно - на диапазон G1:G2 (смените цвет текста с белого на автоматический) ;-)
К сообщению приложен файл: Advanced_Filter.xlsx (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал Samaretz - Вторник, 08.12.2015, 08:38
СообщениеТак надо?
Автор - Samaretz
Дата добавления - 08.12.2015 в 08:37
eugrita Дата: Вторник, 08.12.2015, 08:38 | Сообщение № 6
В общем последнее замечание было верно. Убрал пробелы после > и заработал правильно как 1-й так и 2-й вар фильтра
1-й dd.mm.yy 2-й dd/mm/yyyy
Спасибо Gustav
СообщениеВ общем последнее замечание было верно. Убрал пробелы после > и заработал правильно как 1-й так и 2-й вар фильтра
Спасибо Gustav
Автор - eugrita
Дата добавления - 08.12.2015 в 08:38
