= Мир MS Excel/Обрезание и перенос до/после 33 символов в ячейке по словам - Мир MS Excel
goloburdov Дата: Среда, 09.12.2015, 15:11 | Сообщение № 1
Всем привет.
Суть:
Ячейка A1 в которой X символов, например 51. Нужно, что бы в ячейку B2 было обрезано первые слова до 33 символов, в C1 слова, что не вошли в B2.
Как это реализовать?
Пример:
Ячейка A1 (49 символов):
купить пухлого розового слона в интернет магазине
Ячейка B1 (31 символ), что важно - без пробела в конце:
Ячейка C1 (17 символов), что важно - без пробела в начале
интернет магазине
Буду благодарен за эти 2 формулы в ячейках B1 и C1
UPD: на всякий случай пример
UPD2: ПЕРЕЙТИ К РЕШЕНИЮ
К сообщению приложен файл: 3089150.xlsx (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал goloburdov - Среда, 09.12.2015, 15:47
СообщениеВсем привет.
Суть:
Пример:
интернет магазине
Автор - goloburdov
Дата добавления - 09.12.2015 в 15:11
pabchek Дата: Среда, 09.12.2015, 15:25 | Сообщение № 2
Репутация: 218 ±
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, файл примера.
WM: R399923528092
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - pabchek
Дата добавления - 09.12.2015 в 15:25
goloburdov Дата: Среда, 09.12.2015, 15:29 | Сообщение № 3
Здравствуйте!
Он тут разве нужен?
К сообщению приложен файл: 5020467.xlsx (8.7 Kb)
Здравствуйте!
Он тут разве нужен?
Автор - goloburdov
Дата добавления - 09.12.2015 в 15:29
китин Дата: Среда, 09.12.2015, 15:31 | Сообщение № 4
Сообщениеуже решено ТУТ
Дата добавления - 09.12.2015 в 15:31
_Boroda_ Дата: Среда, 09.12.2015, 15:32 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=ПСТР(A1;1;МАКС((ПСТР(A1;СТРОКА(1:33);1)=" ")*СТРОКА(1:33))-1)
формула массива. Ввордится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=ПОДСТАВИТЬ(A1;B1&" ";)
=ЗАМЕНИТЬ(A1;1;ДЛСТР(B1)+1;)
=ПСТР(A1;ДЛСТР(B1)+2;99)
Добавлено
33 замените на 34, иначе не выводит 33-й символ
К сообщению приложен файл: 48162686.xlsx (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 09.12.2015, 15:50
СообщениеТак нужно?
Добавлено
Дата добавления - 09.12.2015 в 15:32
goloburdov Дата: Среда, 09.12.2015, 15:46 | Сообщение № 6
Спасибо огромное, то что нужно!
Автор - goloburdov
Дата добавления - 09.12.2015 в 15:46
goloburdov Дата: Среда, 09.12.2015, 15:53 | Сообщение № 7
Так нужно?
Если символов в исходной ячейке меньше 33, то выскакивает ошибка. Как сделать, что бы в таком случае отображались это значение до 33, а справа ничего?
Так нужно?
Автор - goloburdov
Дата добавления - 09.12.2015 в 15:53
_Boroda_ Дата: Среда, 09.12.2015, 16:12 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
Не вижу ошибки. Только ПОДСТАВИТЬ не используйте, смотрите 2 других формулы
Или файл показывайте
К сообщению приложен файл: 9726476.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеНе вижу ошибки. Только ПОДСТАВИТЬ не используйте, смотрите 2 других формулы
Дата добавления - 09.12.2015 в 16:12
Wasilich Дата: Среда, 09.12.2015, 17:48 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
А почему именно формулы. Макросы тоже могут. :D
К сообщению приложен файл: goloburdov.xls (32.5 Kb)
СообщениеА почему именно формулы. Макросы тоже могут. :D
Автор - Wasilich
Дата добавления - 09.12.2015 в 17:48
МВТ Дата: Среда, 09.12.2015, 20:31 | Сообщение № 10
Репутация: 137 ±
Вот, когда-то делал, но тестировал поверхностно[vba]
Function TrimText(text As String, Count As Long, Optional TrimComma As Boolean = True, Optional SpaceComma As String) As String
'Функция возвращает подстроку состоящую из целых слов, суммарная длина которой не превышает заданное значениче
'Обязательный аргумент Text - исходная сторока
'Обязательный аргумент Count - максимальное количество символов, составляющих подстроку
'Необязательный аргумент TrimComma - если истина с конца подстроки удаляются пробел и следующие символы: ,\-=;№#@:+({<[_
'Необязательный аргумент SpaceComma - введенная без разделителей строка с сисмволами, которые в любом случае
'будут отделены от предыдущего символа пробелом
Dim Obj As Object
Dim I As Long
With CreateObject("VBScript.RegExp")
    .Pattern = "\s"
    If .test(text) Then text = .Replace(text, " ")
    If SpaceComma <> "" Then
        .Pattern = "[" & SpaceComma & "]"
        Set Obj = .Execute(text)
        For I = 0 To Obj.Count - 1
            text = .Replace(text, " " & Obj.Item(I))
    .Pattern = " {2,}"
    If Len(text) <= Count Then
        TrimText = text
        Exit Function
    .Pattern = "^.{1," & Count & "} "
    If .test(text) Then text = .Execute(text)(0)
    If TrimComma Then .Pattern = "[,\-=;№#@:\+({<\[_ ]+$" Else .Pattern = " $"
    If .test(text) Then text = .Replace(text, "")
    TrimText = text
End Function
Сообщение отредактировал МВТ - Среда, 09.12.2015, 20:35
СообщениеВот, когда-то делал, но тестировал поверхностно[vba]
Dim Obj As Object
Dim I As Long
    .Pattern = "\s"
    .Pattern = " {2,}"
        TrimText = text
        Exit Function
    TrimText = text
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 09.12.2015 в 20:31
AlexM Дата: Четверг, 10.12.2015, 00:20 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
Не массивная формула для первой части фразы
=ЛЕВБ(A6;ПРОСМОТР(33;ПОИСК(" ";A6&" ";СТРОКА($1:$33)))-1)
и для второй
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A6;B6;))
Решение на желтом фоне. На белом - решение Александра (_Boroda_)
К сообщению приложен файл: 5020467.xls (29.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 10.12.2015, 00:26
СообщениеНе массивная формула для первой части фразы
и для второй
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.12.2015 в 00:20
